gxlv8 - team gunston perana A2 bygge
gxlv8
Namn: henrik nielsen
Kör: mercedes slk, ferrari, capri 5.0, suzuki gs1000 roadracing, hundkoja pickup, HD.
Inlägg av gxlv8 »
DEN SOM SÖKER SKA HITTA
efter en del letande över hela klotet efter skärmbreddare
hittade jag skärmbreddare på en sydafrikansk muscelcar sida.
annonsen var flera år gammal, men lyckades att få kontakt med
han som sålde dom. han hade inte kvar dom :banghead:,
men nya ägaren var villig att sälja dom :fly:
så efter mycket om och men o hjälp från mike som hade satt
ut annonsen är dom nu i min ägo :applause:
äkta kopior på perana A2 skärmbreddare
gjort av en kille som håller på med veteran flygplan i England
han hade haft tillgång till ritningarna från perana
kostade mej en rejäl slant men det är det värt
nicke.t
Namn: Nicklas T
Kör: bmw, sierra, escort mk2, Escort mk1
Medlemsnummer: 360
Inlägg av nicke.t »
Fan va ballt! Och grattis kanske man nästan ska säga.
Göra en gjutmall vore kanske på sin plats ? :)
gxlv8
Inlägg av gxlv8 »
nicke.t skrev:Fan va ballt! Och grattis kanske man nästan ska säga.
ja nästan som vinna på lotto, när man hittar såna grejor.
jag är tyvärr inte så insatt i detta med glasfiber.
mustang headers på plats
Rasande snygg installation må jag säga, är det nån särskild "block hugger"-variant avsedd för Jeep eller dylikt eller något lätt att få tag i?
Det där med glasfiber är en hel vetenskap om man vill och därmed kan förstås resultatet variera beroende på material och metoder, men grunderna är ganska enkla om man vill prova. Jag har bara slabbat lite för husbehov (räknas även att laga en plastbåt?:p) så det är inte mycket att gå på förstås, men Biltemas billiga polyester och vanlig glasfibermatta gav bra resultat för mig. Dock sjönk det rätt mycket över tid, möjligen lite mycket lösningsmedel i den soppan eller så var det jag som använde för lite matta - ju tätare packat desto bättre såklart. Det är förstås långhårig lösfiber som gäller om det ska byggas stora ytor/delar och då ska det läggas omlott kors-tvärs-diagonalt i varv för maximal dragstyrka i alla riktningar.
En stålroller för att pressa ut luft behövs helst också, men då ska man nog vara snabbare än jag :snail::p så att det inte hinner börja härda för det går tokfort, osar och blir varmt men en stålskrapa funkar hjälpligt om man har tålamod att slipa en massa efteråt. Det är också viktigt att det är rejält varmt när man gör jobbet eftersom värme under arbetet är väsentligt för härdningen även fast den kemiska reaktionen genererar en massa, så en högsommardag är idealiskt särskilt som man helst bör kunna arbeta ute. Minns jag rätt så bör det inte vara under +30 eller så om resultatet ska bli bra, snarare gärna bastutemperaturer över 50 om man klarar det.
Sedan måste bitarna vila i formen och härda ut har för mig mellan några dagar upp till veckor för att inte slå sig. En hel kaross ska helst stå tills sig ett helt år innan slutspackling och lack om det inte ska sjunka, tippar att storlek och tjocklek avgör tiden. Man måste också beräkna för att materialet krymper några procent under härdningen så detta måste räknas upp på måtten när man gör formarna men det där står tumregler för nånstans. Gjutmallar kan göras av gips fast ska de återanvändas är det betong som gäller. För släppmedel är det väl silikon som gäller när det handlar om produktion, men vanligt Carnaubavax är vad bakgårdspionjärerna använde enligt vad jag läst, Ed "Big Daddy" Roth och gubbarna som byggde showcars på 60-talet. En bekant byggde ett par kajaker hemma på tomten på 70-talet enligt liknande metod ungefär som att lägga papier maché utan mycket förkunskaper och de höll utmärkt för alla påfrestningar.
Nå, det där var bara mina :twocents: och det finns mycket att läsa både på nätet och ännu mera i böcker plus förstås videos, men det är inget att vara rädd för i alla fall. Klart, har man några problem med allergier eller luftvägarna är det inte något bra att syssla med. Okay, åter till Caprin. :)
gxlv8
Inlägg av gxlv8 »
det headers från en mustang mk3 1986
jag har plastat lite motorcykelkåpor det händer ju att man står på huvedet när man tävlar.
men därifrån till att göra gjutmall
hur menar du att man ska göra gjuttmall av betong ?
typ bygga en låda fylla den med betong o trycka ner skärkanten i den ?
dock inte så glad i att klina dom i silikon kan bli helvete sen när den ska lackas
Jag gjorde mallar av gipsbindor som jag sedan gjöt in i betong :)
Släggmek skrev:Rasande snygg installation må jag säga, är det nån särskild "block hugger"-variant avsedd för Jeep eller dylikt eller något lätt att få tag i?
MrB
Namn: Björn Liedström
Kör: Capri
Medlemsnummer: 259
Inlägg av MrB »
Enklast är väl att gjuta av det man skall gjuta och göra en sk plugg i glasfiber förstärkt med pvc rör (el rör) sedan gjuter man det man skall ha t ex skärmar i pluggen , funkar perfekt
gxlv8
Inlägg av gxlv8 »
ja nu idag kom kapen fram.
det kändes inte bra i kroppen att börja kapa i en fin frisk skärm :Odd:
men nu det ingen återvändo :starter:
någon som behöver en skärmkant ? :jobbar5:
gxlv8
Inlägg av gxlv8 »
nu känns det plötsligt mycket bättre :cool:
nu får jag se hur det passar när dom nya däcken kommer på,
dessa stance däck som sitter på nu ska bort, långt bort
det blev 9" fälg fram med 255/50-15 däck
än så länge är skärmkanten bara häftat upp
o det blir inte bättre, för gasen tog slut :banghead:
men la skärmkanten ca 20 mm utan för fälgen så det bör bli bra
fälgen sjunker ju in lite när hjulet kommer ner på marken.
sen får jag se hur mycket bilen ska sänkas fram
gxlv8
Inlägg av gxlv8 »
mina nya fjädrar har inte kommit än
dom var såklart slut i lagar, men ska komma nu i månads skiftet.
någon som är sugen att bygga 80 tals high riser bil så kan jag sponsra med 2 fjädrar :D
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Inlägg av Nemesis_se »
Jäkligt snyggt med dom skärmbreddarna !
Ja, snacka om att det händer saker medan man har fokus på annat ett tag, men bra blir det uppenbarligen :). Kommer att tänka på en ungefär lika ambitiöst uppsatt Capri II jag fick chans att titta på under uppbyggnadsfasen en gång på 80-talet, men den killen jobbade med "tårtbitar" ungefär som plogvingar byggs ibland. Har man inte tillgång till ett engelskt hjul eller är en fena på att handknacka är ju det en bra metod fast lika tidskrävande med all extra tillklippning, passning och svetsning.
Sorry att jag inte replikerade på frågan om betongformar men det syns ju gå lika bra ändå :thumb:. Det vanliga är vad jag vet att arbeta som nämnt i gips ("plaster of Paris" om man ska söka info på engelska sidor), det är väl främst om man tänker använda formen för serietillverkning eller iaf stora delar som betong blir nödvändigt eftersom gipsformar tenderar spricka när gjutdelarna bänds loss. Njä, silikon som släppmedel är som sagt inte helt lyckat men det ska ju även funka med hårdvax, vilket jag var inne på. Lat som jag är :j: skulle jag nog skippa den negativa formen helt om det var fråga om en "one-off"-produkt och göra en stomme i träspant eller dylikt att bädda in i vad som finns att lägga gipset på på och sedan ta ner ytan med pansarfil och handslipning för att sen lägga glasfibern på till önskad design för vidare bearbetning och bryta loss formen när det härdat (glöm inte ta med krympmån i måtten), fast så gillar jag iofs att improvisera och s a s bygga i tomma luften vare sig det gäller en plåtbit eller en skämtteckning (skissa först, vad är det? :D).
Slå gärna en span efter info om gamla customgubbars arbeten i plast, typ Ed "Big Daddy Roth" (ej att förglömma hans medhjälpare "Dirty Doug" Kenney som länge skötte grovjobbet med att lägga mattan), Darryl Starbird och såna. Där finns mycket idéer och arbetsmetoder på garagenivå att spåna omkring. Jag fiskade lite snabbt nu och fick upp en intressant forumtråd om kultgubben Roth http://www.jalopyjournal.com/forum/thre ... rs.810623/ som iofs mer avhandlar hans liv och verksamheter, men tipset att han använde Vermiculite http://www.vermikulit.se/ för att dryga ut och förstärka gipset var ju lite klurigt, typ som att hälla i Leca-kulor men aningen mera lättarbetat kan anas.
Nåt jag undrar på är hur pass väl det skulle funka att bygga t ex en hel framskärm med den vanliga byggmarknadsglasfiberväv jag ibland använt oetiskt :p stora mängder av för att förbinda plåtrester till att återbilda en? ...Undrar också hur mycket OT jag är nu på en skala av 1-10 - jag tippar ca 8 :D.
gxlv8
Inlägg av gxlv8 »
jag skippade det med att göra gjutmall
det verkar mycket jobb o tid är en bristvare
gxlv8
fjäder
Inlägg av gxlv8 »
nu fick jag mina nya fjädrar
lite skillnad är där ju :D
nu passar även stötdämparna, inte konstigt dom var för korta innan :rolleyes2
gxlv8
Inlägg av gxlv8 »
nu var det dags att göra lite igen på capri´n
här ute i solen o lufter sej
ni får vända upp o ner på skärmen, jag fattar inte hur jag kan vrida bilden :image020:
