Flodabo - Ford Taunus P3 Turnier
Flodabo
Namn: Jan Hj
Kör: V70. Nyinköpt Taunus P3
Re: Ford Taunus P3 Turnier
Inlägg av Flodabo »
Har plockat bort bromsbackarna för att se om det går att få loss justeringarna för bromsarna. Otroligt nog sitter inte handbromsvajrarna fast utan går smidigt. Får bara försöka få i lite smörja så dom glider lite lättare. Hur sitter vajern fast i bromskölden? Bara i trädd?
Vart kan man få tag i klippset på bilden som håller backarna på olats.
Är det någon som känner Taunus Magnus?
Greger
Namn: Greger Eriksson
Kör: Escort mkIV
Inlägg av Greger »
Uppdate: sorry jag såg inte hur clipset användes, My bad. G.
Ford har detaljer i bromssystem med trummor bak som delas mellan många modeller och över decennier fast nummerändringar och bristande arkivföring gör det väldigt svårt (där som med annat) att finna bekräftelse i kataloger etc, Bästa sättet att söka brukar vara att kolla fabrikatet på delarna och ta det därifrån (t ex har Taunus P3:s skivbromsar tillverkats av Ate medan vad jag minns är hjulcylindrarna i bak tillverkade av Girling, som i de flesta andra Ford upp till 80-talet ca - där slank Bendix in som leverantör på vissa prylar och min koll på senare modeller är dålig). Backarna matchar nog inte exakt mellan Taunus 17M P3 och nån Escort öht utom kanske i ytterradie men som sagt, finns nåt att jämföra/provmontera kan det ju vara värt att testa. Tänkbart att det går att göra om borrhål och urtag för mekanismerna, men av vad jag sett brukar det oftast vara nära men inte tillräckligt för att vara "bulta på" utan skiljer i monteringshöjd etc. Annars borde oddsen vara rätt bra att motsvarande från P5/P7 17M/20M kan passa eftersom det rör bakre bromsarna, även om fabriksuppgifterna anger att bromssystemen är olika (2-krets).
Framhjulsdrivna P6-serien 12M/15M har ett och annat av bromsdelar som är kompatibelt med P3 som har skivbroms fram men som sagt är det snårigt att lista ut vad som matchar, särskilt som deras system detaljförbättrades under produktionen och sista serien fick 2-krets system vilket man kan dra nytta av för att uppgradera sin P3 som kritiserades för bromsarna redan som nya och fick ofta nerslag på det hos Bilprovningen redan när de började. Har den stålledningar föreslår jag att byta allt till nya av kopparnickel, även om det ser väl rostskyddat ut (en klassiker för att hålla dem fräscha är att bestryka med linolja, det ser bra ut länge och skyddar utsidan väl :)). Det kan även vara lönt att kika bland bromsdelar som hör till engelska Ford eller t o m de minsta amerikanska Ford-modellerna från 60-talet (Falcon, Fairlane, Mustang 6-cyl) eftersom grejorna ibland migrerat i tysthet hellre än att återuppfinna detaljer som finns lämpliga på hyllan, men när det går över havet blir det svårare att spåra.
Veteranshop har ganska mycket bromsdelar till P3, men jag fann inte clipset du efterfrågar - kanske de kan få fram på beställning?
https://www.veteranshop.se/veterandelar ... 3-1960-64/
Flodabo
Namn: Jan Hj
Inlägg av Flodabo »
Tack för all info Släggmek. Mycket intressant.
Det visar sig vara svårt att få tag på klipset som håller backarna på plats.
Får se vad jag hittar på. Beläggen är nästan "nya" så tänkte bara borsta upp dom och hoppas det funkar. Skall göra samma med trummorna. Bromscylindrarna verkar ha gjort sitt då det är ärg under gummit. Dom är ju inte så dyra heller.
Kollade lite på motorn idag och konstaterar att det inte finns något kylarvatten över cellerna i kylaren. Oljan är hur fin som helst och inget vatten i oljan.
Vågar man spruta in den här i motorns cylindrar?
Varför lägger sig alla bilder ner?
Flodabo
Namn: Jan Hj
Re: Flodabo - Ford Taunus P3 Turnier
Inlägg av Flodabo »
Yes!
Fick loss motorn. Går runt hur fint som helst. Hade av ventilkåpan och kollade så inga ventiler sitter fast men dom gick perfekt. Tyvärr sitter vattenpumpen fastnat. Får skruva loss den och se om den går att renovera.
Är det någon här som har en verkstadshandbok?
Flodabo skrev: ↑
tis mar 30, 2021 7:47 pm
Yes!
Skönt att motorn verkar ok. :)
Finns verkstadshandbok på tyska i PDF-format om det är något som lockar (bättre än inget iallafall :) )?
Flodabo
Namn: Jan Hj
Inlägg av Flodabo »
Hej Rickard!
Tyvärr hittar jag inte den, Finns den på nätet?
/Jan
Flodabo skrev: ↑
ons mar 31, 2021 8:47 pm
Hej Rickard!
/Jan
Här är länken: http://www.bibliotecataunus.com.es/manu ... /00028.pdf
Flodabo
Namn: Jan Hj
Inlägg av Flodabo »
Tack så jättemycket!
:bowdown:
Hade aldrig hittat den själv!
:nol2:
\Jan
Flodabo
Namn: Jan Hj
Inlägg av Flodabo »
Inredningen låg lös i bak på bilen och har blivit väldigt smutsig. Tur att det inte är tyg utan något sorts läder eller liknande. Gick rätt bra att få någorlunda rent. :)
Någon skillnad? :crazy:
Nu blir det att gå på mattan med högtryckstvätten också. Den är inte så smutsig men behöver göras ren iaf.
Behöver ett nytt batteri också.
Har gått igenom tändningen och gjort rent. Allt verkar ok.
\Jan
Greger
Kör: Escort mkIV
Inlägg av Greger »
Om du återmonterar dörrsidor mm, tänk på att sätta ett tätt material bakom (plast, tunn foam eller kanske vaxat papper)
Klädselstommen brukar vara av "pappmaterial"
Och slår sig något av kondens på baksidan.
Flodabo
Namn: Jan Hj
Inlägg av Flodabo »
Tänkte på det också. Får bli lite byggfolie bakom panelerna. Dörrsidorna är inte borttagna utan det är panelerna bakom dörrarna som syns på bilden.
En panelsida i bagaget saknas. Högersida.
Enorm skillnad på före och efter :thumb: :cool: . Materialet är PVC av nåt slag, jag tror det är typ Naugahyde (ett gammalt amerikanskt varumärke som väl var den första sortens konstläder för bilklädslar, sittbänkar etc). Tål de flesta vanliga rengöringsmedel så länge de inte innehåller klor (ingår i tillverkningsprocessen och kan därför också lösa upp materialet). Tyvärr är paddingen bakom vinylen både i panelerna och under sätesklädslarna sån där skumplastmatta som brukar läggas i botten av besticklådor etc och inte alls motståndskraftig mot miljöpåverkan utan lättar man på klädseln så ramlar det ut som damm, iaf var det vad som skett i min 17M. Mig veterligt fanns det minst fem olika färgkombinationer och åtminstone ett byte av mönster/geometriska fält, brytår var nog 1963 då de flesta större ändringarna gjordes, men panelerna i skuffen var nog samma hela tiden. Hör med Bloms Bilskrot i Timrå, han har nog liggande. Öppnar snart för säsongen om det är som vanligt http://www.skrotblom.se/oppettider/.
Jo, en sak till - antagligen bäst att byta ut de där röda trädgårdsslangarna som går till värmepaketet till färska som är klassade för bilbruk. Jag känner igen dom som en typ som väl nästan försvann ut med 70-talet ungefär och har nog suttit i sen dess. De blir inte så sladdriga vid uppvärmning som dagens halvgenomskinliga gröna men de brukar hårdna i stället och det hörde till de klassiska gubbtricken att ta till den där sorten för att slippa kosta på riktiga prylar på gamm´bilen :D.
Flodabo
Namn: Jan Hj
Inlägg av Flodabo »
Skall kolla med skrotblom om han har en sådan sida som fattas för mig plus lite annat. Har du varit där?
Ja det var rätt lätt att få rent trots allt. Jo jag har märkt att skumgummit ramlar ut på golvet som ett fint pulver. Tröttsamt. Det blir väl till att klä om sätet fram vad det lider men det är inte första prio.
Jo jag skall byta dom slangarna men tänkte först få igång motorn. Köpte ett batteri idag och allt funkar bra och fina gnistor är det. Skall försöka med startspray i morgon. Måste också ha en bränsle slang mellan röret från tanken och pumpen.
Oj, vilken skillnad på klädseln. Knappt att man tror att det är samma del. :)
