Patrikhedlund - Ford Anglia 1958
Patrikhedlund
Namn: Patrik Hedlund
Kör: Ford Anglia 1958
Re: Patrikhedlund - Ford Anglia 1958
Inlägg av Patrikhedlund »
Har lossat ett par skruvar om dagen medan 2-åringen torrbrutit i bilen och vips så var toppen av till slut :D
Som väntat var det lite krispigt, får se vad lite roterande stålborste och 5-56 kan göra. Blir nog att göra ett försök att få igång motorn till att börja med, blir det för mycket jobb/investering så går jag nog på ombyggnad direkt, och troligtvis även seriös reggning isåfall.
Har fått korn på lite escort fram/bakaxel delar och en pinto-motor i närområdet, allt man behöver egentligen, det är väl en ganska rimlig uppgradering.. den som lever får se :)
Patrikhedlund
Framsteg har gjorts, framför allt så är motorn startad! Känns riktigt kul.
Fick lös alla ventiler och borstade lite mer stålborste, skruvade tillbaks allt, ny kondensator och nya tändstift så startade den till slut :)
Bevis:
https://youtube.com/shorts/yA5LAhlQCsI?feature=share
Annars har jag kollat status på bromsarna och börjat få liv i all el.
Bromsarna kunde sett värre ut, en sida bak såg ut att vara bytt "nyligen". Däremot verkar alla cylindrar vara bortom räddning.
Då är ju frågan hur man ska gå vidare, eftersom motorn är igång så är nog planen att få den igenom besiktningen original. Men jag är inte så sugen på att slänga ett par tusen på fram och bakvagn om jag ändå vill byta det så småningom. Så en idé är att byta till escort framvagn med skivbroms, och "engelsk" axel bak men behålla motorn tills vidare. Känns som att det "borde" slinka igenom besiktningen, det ska inte krävas några stora ingrepp så borde inte vara allt för uppenbart. Alternativt renovera bromsar bak och escort fram.. Annars får man försöka sälja in det som en säkerhetsuppgradering ;) hur hade ni gjort?
Patrikhedlund
Jag pular vidare när det finns tid, fick tredje tillskottet här för nån vecka sen men allt runt det går ju på ren rutin nu så man kan smita ner i källaren ibland också ;)
Jag har iallafall sansat mig lite, det blir att renovera original bromsar och få den körbar. Det är ganska mysigt att bara renovera också och inte kapa sönder halva bilen, har jag blivit gubbe vid knappt 32 års ålder? Nåja, man kan ju alltid kapa sönder sen.. eller så trimmar man sidventilaren lite, dubbla förgasare och högre komp så kanske man är uppe på hiskeliga 50hk :drive:
Har iallafall tagit av, smort upp och monterat tillbaks handbromsvajern - där sparade jag 1000kr!
Jag har även köpt huvudcylindrar och skruvat dit.
Monterat renoverad slavcylinder med ny slang och luftat - funkar! Även kollat så att kopplingen frikopplar, inga konstigheter där.
Slängde på den gamla toppackningen igen för att jag bara ville provstarta, provtryckte på kylsidan för att se om jag mot förmodan kunde komma undan att köpa en ny.. det var inte ett dugg tätt, så blir ny packning. Men då kan man plana toppen när man ändå håller på.. :D
Nya bromsdelar från England, 1500kr levererat och klart för allt på bilden tycker jag är överkomligt. Eventuellt åker jag på att köpa nya bromsband till backarna fram och nita om då dom är lite väl slitna kanske, annars har jag allt som behövs i bromsväg.
Sen kunde jag inte hålla mig..
2" sänkblock :D tänkte göra egna först men det här var billigare att köpa från England än bara u-bultarna här i Sverige.. Kapar nog fjädrarna fram bara till att börja med så får vi se sen.
Jag är också väldigt sugen på att bredda fälgarna eller byta fälgbana, jag måste ju ändå köpa nya däck så :rolleyes: 6" breda 13" fälgar verkar ändå gå att få tag på.. dom här bilarna har en ganska speciell bultdelning så det är inte mycket annat som passar! Tror det är enklare att byta fälgbana/centrum själv också än att bredda själv och passa in en plåtremsa. Har kollat lite med ett par som kan bredda fälgar men det blir alldeles för dyrt för den här bilen, byter jag fram/bakvagn så kan jag ändå inte använda dom fälgarna.
Just nu flyter det iallafall på bra och det känns som att det kommer rulla på vägarna i sommar i den här takten, kul!
Greger
Namn: Greger Eriksson
Kör: Escort mkIV
Inlägg av Greger »
Följer med intresse! Skulle inte livet vart fullt av andra fordon, vore en Anglia definitivt, och ännu inte uteslutet, ett önskat alternativ.
Sidventilare är i mitt tycke återvändsgränder, men när dom nu sitter där (och fungerar) får det väl gå.
Att bygga motorfästen och få tillskurna adapterplattor verkar ju löjligt billigt jämfört med att renovera bojsänken, men sen återstår klart att få grejer att lira och bil genom besiktningen.
Keep up the good work!
Patrikhedlund
Greger skrev: ↑
lör jan 14, 2023 12:02 am
Tack! Förstår vad du menar med motorn, det är väl en ganska smal köpkrets på original-motorerna så man får nog tänka till innan man kastar pengar på en sån motor, om nu inte sidventilare är ens kall i livet.
Kul att se att det rör på sig lite i garaget :), fast se upp så att du inte bränner iväg mycket pengar på originalbromsarna m m för att sen komma fram till att budgeten för en motorrenovering spricker. Ju äldre maskiner desto högre priser på delar är min erfarenhet, tillgången är så liten att trots låg efterfrågan tenderar många säljare tro att de sitter på guld. Att börja skrämma upp originalmotorn utan att renovera den först är nog en tveksam idé.
Patrikhedlund
Släggmek skrev: ↑
sön jan 15, 2023 7:47 pm
Ja du har nog helt rätt, jag gick mer i tankebanorna att göra någon budgetlösning isåfall - typ dubbla originalförgasare eller nått man kommer över billigt på egensnickrat insug/grenrör. Och rasar det så är det ju en bra anledning att byta motor ;)
Men det är bara hypotetiskt än så länge, steg 1 är få den besiktigad och cruisa lite/köpa glass så tar vi resten som det kommer!
Jomen, det låter rimligt och lagom försiktigt. Jag skulle nog försöka få dit en Solex 32 som man hittar bl a på "Pinto" 1600 och en massa andra motorer från 70-talet (nu minns jag inte bokstäverna på den i stunden men liknande satt på bl a Opel Kadett B/C och diverse små Volkswagen-motorer upp till 1,6 liter eller så). De räcker gott och väl för att skrämma vettet ur sidventilaren om en går att få dit, jag smygbesiktade med en på en 2-liters "Pinto" på den tiden SBP fortfarande hade koll och höll efter såna där hrrrmm små skillnader (99 mot 72 hk ur 1.6 i det fallet) och det gick ju bra utom att gassvaret blev rappare med 1-portaren än Weber DGV 32/36:an :D, så att krångla med att synka dubbla förgasare syns som overkill (att finjustera kräver en vacuumklocka för att bli bra, jag har bara stött på några få gamla mekar som haft "motoröra" och klarat att ställa på gehör efter insugsljudet) och svårt att hitta jämfört med att tillverka en adapter till originalinsuget eller kanske smida något av plattjärn och rör. Kan tilläggas att motortypen English Sidevalve har anor tillbaka till 30-talets Ford Y/Junior/Eifel och diverse engelska småfordar utöver Anglia så det borde ha tillverkats en del budgetracingtrim åtminstone i England, fast den omarbetades förstås grundligt till 1953 så om insug avsedda för den äldre versionen passar rakt på behöver nog kontrolleras. Ska den hottas så bör den nog åtminstone få en honing och kolvringsbyte så de inte knäcks när motorn börjar varva högre, nya vev- & ramlager kan nog vara bra också. Natriumfyllda avgasventiler var ett ganska vanligt trick förr när överhettning hörde till det normala vid trimning och särskilt då i sidspisar, går väl att finna idag med hos välförsedda firmor och inte så våldsamt dyrt förr iaf, men en sak i taget :D.
Patrikhedlund
I England (?) verkar som köra nån sorts jordbaneracing med 30-talsbilar och som du säger i princip samma motor, då kan det se ut så här till exempel:
Men det låter helt klart enklare med enkelförgasare.
Byta vevlager och ventiler är det absolut inte tal om :D
Har iallafall beställt toppackning och så blev det nya backar fram, borde vara dom sista ”stora” inköpen för nu hoppas jag :) (förutom däck då..)
Patrikhedlund
Ligger lite efter, är lat och kopierar in två inlägg från ett annat forum direkt - så blir ett ganska långt inlägg :D
1:
Ingen superfart i garaget just nu så kan passa på att uppdatera lite.
Blandning av gammalt och nytt! Nya cylindrar, men backarna var det mycket kvar på så dom fick återanvändas. Det var lite grisigt bakom trumman så egentligen borde jag kanske byta packbox i trumman men men..
handbromsen är inkopplad och funkar också!
Sänkblock och nya Bromsrör/slang.
Blev ett hål i balken med gummigenomföringar.
Svårt att få till en helhetsbild i litet garage, hög som ett hus fram just nu :D tror att den kan komma ner en gnutta till i bak också när jag sänkt den fram sen.
Det jävlades lite för mig när jag skulle få på sänkblocken, när jag hade lossat bakaxeln så gick det helt plötsligt inte ett skjuta fram bakaxeln tillräckligt så den gick att montera på båda sidor, kardanen gick i botten kändes det som. Visade sig att växellådsfästet gett med sig, så kardanen tog emot balken och kunde inte gå hela vägen fram.
Fästet består av två plattor som är vulkade med gummi emellan, detta hade släppt. Är både snål och otålig så ville inte betala ~500kr för ett nytt och vänta på det så ögonmåttade lite och åkte till hovleverantören och köpte 3 gummibussningar.
Borrade hålen lite om lott så att plåtarna skulle hamna mitt för varandra när den sjönk ihop sen. Vet att bussningarna belastas i fel riktning men det funkar nog ett tag iallafall, vet ju inte hur långlivad drivlinan blir ändå :)
Håller ju parallellt på att utrusta mitt garage med allt som man behöver. Har tidigare kunnat snylta mer på farsan/arbetsplats men nu har man flyttat etc etc..
Försöker vara lite återhållsam och ekonomisk men nu dök en svets upp till bra pris i närområdet så då var det bara att handla! Är ett gammalt tungt as på 100+ kg, men betalade i princip för flaskan och fick svets, regulator och en tidsenlig svetshjälm på köpet! 250A ska man väl klara sig på ett tag :D
Har inte provsvetsat eftersom gasen är slut, men den startar och går och jag brände av en tråd mot nån skrotbit så det ska nog inte vara några konstigheter. Kylfläkten låter lite så det bör jag kanske titta på.
Annars så är jag i framkant på bilen och grejar med bromsarna och ska försöka få loss fjädrarna för kapning, väntar även på bromsbackar och topplockspackning från England.
2:
Många mekstunder små blir en liten uppdatering.
Väntar fortfarande på bromsbackarna från England, har kontaktat säljaren så får vi se, strular det så smäller jag dit dom gamla.
Har iallafall fått upp en rad till med lysrör, det gjorde stor skillnad! Skulle vilja bli av med allt trädgårdsrelaterat skräp längs väggen också, får fixa en friggebod på tomten.
Trevligt med överraskningar, här är ena topplagringen (den jag fick loss :D).
Skulle gå på många tusen att köpa nytt så det är inte aktuellt, ihop igen med lite symboliskt fett och låtsas som ingenting alltså :D
När jag höll på med fjäderben så lossnade 2,5 varv på fjädrarna också.
Var tvungen att ställa ner den på marken för att se hur det blev! Svårt med perspektiv i litet garage.. Tror jag lyckades ganska bra med kapningen iallafall, trösklarna verkar vara ganska parallella mer marken/0,5cm lägre fram. Kommer inte göra några justeringar förens jag har 4 lika höga däck iallafall :P
Rent visuellt skulle man vilja ha den ännu lägre, men har ca 13cm till lägsta punkt som just nu är ljuddämparen så det får va så, ca 20cm upp till tröskelns nederkant.
Har förberett toppen för planing och lite färg, något kan man väl göra lite fint ändå! Tror jag i första hand ska hitta något plant och klistra lite fint sandpapper på och bara snygga till packningsytan, och göra motsvarande på blocket.
Har även gett upp tanken på att bredda fälgarna, försöker hitta några bättre begagnade däck att slänga på bara. Breda coola fälgar får komma sen när det sitter "rätt" fram och bakvagn på (med lite fräschare topplagringar :D )
Får jag bara klart bromsarna och på med topplocket igen så är det bara lite småpill kvar faktiskt :)
:thumbsup: Kul att se att det har hänt en hel del. :)
Mikko_
Namn: Mikko Isotalo
Kör: Cortina MK1 -65
Fiesta MK7 -12
Inlägg av Mikko_ »
Trevligt projekt att följa :)
Patrikhedlund
Tack för glada tillrop :)
Lite mer har hänt sen sist!
”Planade” till slut toppen på en planskiva på jobbet som jag klistrade slippapper på - duger åt den som ska ha det iallafall!
Man såg att den bara tog på kanterna först och nästan ingenting i mitten.
Ett himla nötande senare så nöjde jag mig!
Ny packning.
Monterat med fördelare och lite slangar :)
Sen monterade jag dom gamla bromsbackarna fram och luftade hela systemet, fick gå ett par varv men nu är pedalen riktigt stum och fin :thumbsup:
Kunde då också konstatera att bromsljuskontakten, som är hydraulisk, fungerade vilket var skönt! Bjuder på en fantastisk bildserie för att illustrera den framgången:
Sist men inte minst har jag fått tag på gamla men fina däck i original-dimension, ska bara krängas på fälgarna.
Så det är typ däck och kylarvätska som står mellan mig och en provkörning nu, så nästa uppdatering hoppas jag innehåller en film på första provturen :)
Patrikhedlund
Blir inte alltid som man tänkt sig, få liv i gamla ladufynd är tydligen inget undantag :D Glad i hågen fyllde jag upp både bensintank och kylare för att kunna provstarta och varmköra lite.
Droppar oroväckande under bilen där tanken är.. ”skit i det nu, provstartar ändå” tänker jag men får ge upp när det inte verkar komma någon soppa fram till pumpen. Drar igång den på startgas bara för att och tömmer sen tanken och sanerar lite spill. (Blev stående ovationer från resten av familjen en våning upp, nackdelen med garage i huset och flyktiga vätskor :D)
Tänkte först försöka täta tanken men den var riktigt dålig i botten, och väldigt rostig invändigt..
Dagen efter är det även en pöl under bilen i fram, kylaren läcker som ett såll även den :thumbsdow
Gjorde en del tappra försök att laga den men det var dödfött, väldigt spröda och ärgade kylkanaler. Kollade med en firma som renoverar kylare, skulle kosta 5-6000kr :eek: inte aktuellt alltså..
Surfade runt lite på kylare och hittade att Honda civic typ 88-00 hade nästan samma mått och anslutningarna på rätt ställe, några hundringar på skroten - värt att chansa!
Här är dom sida vid sida! Fick även med el-fläkten som kanske kan komma till användning i framtiden.
Fick inte med original gummifästen, men hittade några gummiduttar i ”bra att ha”-lådan som passade perfekt på pluttarna i botten.
En bit aluminium med hål för sagda gummiduttar snidades till i all enkelhet och bultades i botten.
Original-kylaren fick släppa från sig sidostyckena, dom dubblerar som tätning mellan kaross och kylare och hjälper att hålla den på plats. Satte en bit uppskuren slang på kylaren för lite dämpning, blev riktigt bra faktiskt! Så pass stadigt att jag inte behöver något övre fäste som jag hade tänkt från början.
Översikt, kommer nog behöva komplettera med ett expansionskärl inser jag nu. Original civic har en typ där slangen går in i toppen på kärlet och ner i ett rör, så blir väl nån hävertfunktion när det svalnar antar jag. Visst behöver den då vara tät mot atmosfär så det blir samma tryck som i resten av kylsystemet?
Har fått på nya däck på fälgarna också :) eller ja nya och nya, dom är tillverkade i öst-Tyskland :D men dom är fina och har inga sprickor.
Någon tank har jag inte hittat heller, men har en provisorisk lösning på gång. För dom som kollat på Roadkill, ”don’t get it right just get it running” :D fast med lite mindre stripes då..
Det var allt för nu, men nu vågar jag inte lova rörlig bild till nästa uppdatering ;)
Mikko_
Namn: Mikko Isotalo
Fiesta MK7 -12
Inlägg av Mikko_ »
Kylaren ser ju snudd på modellanpassad ut, bra hittat.
