Skinkis - FPV F6 Tornado 2006
farsan
Namn: Andreas Schönemann
Kör: brandbil
Medlemsnummer: 4
Inlägg av farsan »
Snyggt!
Montera, montera, montera, montera*drool*
farsan
Kör: brandbil
Medlemsnummer: 4
Inlägg av farsan »
Hört att 11an snart sitter som en fläskläpp!!!
Go Skinkis, go Skinkis!
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Haha, njaa.. Inte riktigt ännu, men fick till ett personbästa ikväll i varje fall!
Blev till slut 12.201@186.63km/h.
60-fot på 1.881sek.
Vet inte riktigt hur mycket mer man kan putsa på starten där? 1850kg som skall iväg, inte helt enkelt har jag märk... :(
Skinkis
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Hittade en bild på organisatörens hemsida imorse :)
Daniel666
Namn: Daniel Schöneman
Kör: Fiesta ST200 -17
Medlemsnummer: 29
Inlägg av Daniel666 »
Ser riktigt bra ut nu Hampus. När kommer bågen på?
Fiesta ST200 -17
Fiesta Xr4 -06
Mondeo Ghia -96
Fiesta 1,1 -81
Skinkis
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Får se när jag hinner, ganska tajt med tid för tillfället, massor av tentor och skit att förbereda sig för, ett jobb att sköta, och inte minst en blank 12a att köra på strippen ;)
Sen skall det packas för att sedan flyga till Svedala för 7 veckors bus med Sierran :)
Skinkis skrev:Får se när jag hinner, ganska tajt med tid för tillfället, massor av tentor och skit att förbereda sig för, ett jobb att sköta, och inte minst en blank 12a att köra på strippen ;)
Detta gillas! Du får hojta till så får vi samordna nått :)
Skinkis
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Blev en runda till strippen idag med.
Dock blev det inget bättre denna gången heller tyvärr.
Sänkte lufftrycket från 1.7bar till 1,6bar och klev av lite hårdare i starten i hopp om att kunna sänka 60´ lite. Blev 1.877 vilket är något lite snabbare än förra veckan, dock vart slutfarten samt ET sämre. Blev en 12.280 @ 184.5 km/h.
Fick även testat min GoPro en sväng.
http://www.youtube.com/watch?v=fVEpOzeF6EI
Daniel666
Medlemsnummer: 29
Såg trevligt ut.
Fiesta ST200 -17
Fiesta Xr4 -06
Mondeo Ghia -96
Fiesta 1,1 -81
Skinkis
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Bilen har nu spenderat två dagar på dynon samt lite finsjusteringar här och där.
Effekten är mer eller mindre den samma, gick upp till 345Kw( 469hk), däremot gick vridet upp desto mer, samt att det också kom tidigare. Ger nu ganska exakt 900Nm på svänghjulet vid 17psi vilket är runt 1.2bars laddtryck :)
Dock ligger jag nu på gränsen vad bilen klarar av, så nya planer har smidits. Under de 7 veckor jag skall vara i Sverige kommer bilen att bo hos Monsta Torque Engineering (http://www.rapidsystems.com.au/index.php?p=1_151) där turbon kommer att rivas av för att porta wastegaten samt montera en större lucka då detta är begränsningen för tillfället. En surge tank med en 044-pump skall även monteras samt en ny mapp. Detta bör resultera i en effekt runt 500hk på driven vid ett laddtryck runt 20-22 psi (1.4-1.5bar).
Fortsättning följer!
Kaxig truck!! CSN måste vara riktigt frikostig med studiebidraget till utlandsstudenter;)
Tralla
Namn: Tobias Elfström
Kör: Ford/Saab/Toyota/Peugeot
Medlemsnummer: 5
Inlägg av Tralla »
Nice, kul att se det rullar på. Och inte alls förvånande att det skall byggas även i sommar ;-)
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Tobias Elfström - Evig nybörjare. :whistling
Ni hittar mig på banan med följande klubbar: FCS, STCS, LMS och 5100
Skinkis
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Sådär ja, nu har ma hunnit komma tillbaks och slå sig lite till ro.
Har skett lite ändringar i planerna, precis som vanligt när det gäller mig.
Bågen samt kapellet såldes då det såg bättre ut i huvudet än vad det faktiskt gjorde i verkligheten. Kommer fortsätta köra utan båge då det ser cleanare ut.
Avgashuset blev aldrig portat, dock skall det göras nu är tanken i varje fall. Sedan givetvis mappning och soppa-pump till det med.
Idag har det monterats nya skivor och belägg fram då de gamla vart tvärslut. Bytte även olja i motorn och diffen.
Har även beställt en hållare som tar tre mätare istället för två som sitter där original.
Mina två VDO oljetryck samt laddtryck skall få sällskap av en AEM bredbandslambda är tanken då de har haft oförskämt mycket problem med bränslekvalitén här nere de senaste 2-3 månaderna.
Det var väl det mesta för tillfället. Ska se om jag kan få tummen ur och ge mig ut och filma lite ngn dag!
Skinkis
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Se där ja, nu står hon på verkstad IGEN.
Var ute förra helgen med "farsan" och busade lite.
Kom med fullt hjulspinn i tvåans växel runt en böj där någon tyckte att det var en bra idé att placera ett brunnslock.
Vänster bakhjul gick ner för kanten och det small till duktigt i bilen så jag släppte av. Fina vibrationer samt lagerljud blev resultatet, så det rullades hemåt sakta men säkert.
Skickade upp bilen på lyften dagen efter och började riva. Visade sig att vänster bakfälg vart skev samt att vänster drivaxel blivit skev.
Lämnade in axeln på rätning samt få dit ett nytt lager. Ihop med bilen samt på med originalfälgar. Dock kvarstod problemen, fast i mindre utrsträckning, så höger drivaxel plockades också bort och lämnades in för kontroll samt lagerbyte. Visade sig att även den vart skev. Montering igen, problemet vart kvar även denna gång.
Bilen togs sedan till WA Diff Centre som fick riva lite mera ingående i bilen och de hittade en spräckt diff.
Skadelistan innefattar alltså:
-1st knäckt fälg.
-2st. skeva drivaxlar
-1st. spräckt diff
Diffen tog även med sig pinjongen, kronhjulet samt lagerna.
Sprickorna syns ganska väl på bilderna.
Beställde därför en Detroit Truetrac diff som skall tåla både det ena och det andra. Känns meninslöst att montera dit en ny som kommer gå samma öde till mötes..
Skinkis
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Precis hemkommen från premiären för säsongens stripp-körning. Varje Onsdags-kväll är det körning.
Blev ett nytt personbästa på 12.112 @183.8 km/h och en 60-fot på 1.848.
Tog dock ett tag innan man kom dit då jag passade på att byta utväxling i diffen samtidigt som den byggdes om. Gick upp till 4.11 vilket resulterade i varvstopp på fyran över linjen, så det fick bli att lägga till en extra växling till femman.
"farsan" tog lite bilder och filmade lite, så kan lägga upp det senare tänkte jag!
