- meanxpress
- Namn: janne pettersson
- Kör: express,sierra
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Njae, kollade inte så noga men antar att man får mecka bort något på kardanen som håller skivan på plats?meanxpress skrev:den nya lilla skivan har ingen kardan stöd?? har du tapp på utgående axeln på lådan?? ser mycket smalare ut oxå
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
Hallå Jonas
Det där ser ut som en oe. till en Cossie 4x4.
Se bara till att montera den rätt och dra inte dit den med muttermaskin !!
Om du tittar från sidan så ser du att den är upphöjd/tjockare mellan två av bulthålen samt ett hål i gummit mitt mellan dom två bulthålen !
Mellan dom bulthålen´s stålhylsor är det små vajrar invulkade i gummit , se till att montera dom så att vajrarna sträcks när momentet från motorn kommer = så att vajrarna får ta belastningen och inte bara gummit !
Här är det väldigt lätt förstöra vulkningen om man drar dit det hela med en muttermaskin !
D.v.s. att man drar så att själva hylsan vill börja vrida sig i gummit !
// Micke
// Micke
MalZon skrev:En liten fundering man har är om jag kan använda hardyskivan jag kommit över då min gamla och denna inte ser likadan ut alls, men den passar skitfint på medbringaren på lådan iaf
cossiechrille
- Namn: Christian Andersson
- Kör: Sierra Cosworth 4x4-92,C43 AMG-99,Audi S4-09
Är en sådan som satt på min låda då jag köpte bilen(förra ägaren hade snålat och satt dit en Dohc-4x4låda)MalZon skrev:En liten fundering man har är om jag kan använda hardyskivan jag kommit över då min gamla och denna inte ser likadan ut alls, men den passar skitfint på medbringaren på lådan iaf
Så mindre hardyn hör nog till dohc och därav klenare/mindre?
Har numera bytt tillbaka till orginal-låda,rätt främre kardan+original hardyskiva.
mvh
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Intressant, hade jag inte en tanke på. Tack för infon!
Med andra ord så min "nya" är en orginal Cosworth 4x4 hardy och min gamla är troligtvis till en DOHC?
cossiechrille
Den tjocka med lagring i mitten ska nog vara orginal till cosworthMalZon skrev:Intressant, hade jag inte en tanke på. Tack för infon!
Den tunnare utan lagring lär vara till dohc 4x4(och har då således en annan främre kardanaxelstump där lagringen sitter)
Som jag har fattat det iaf nu när jag bytt ut allt mitt.
mvh
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Hmm ok, får ta och kolla lite på detta..
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Avbeställde kopplingen av Bakaxeldelar och köpte av ACM ist, de hade tydligen lamellerna på lager (som bakaxeldelar inte kunde få tag i på något som helst sett) så åkte ner till Karlskrona och köpte skiten över disk direkt!
Bakaxeldelar var ändå så sportsliga att de skickade hit svänghjulet så jag hade det idag, som tur är!!
Lite nytt gummi oxå..
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Hah, jodå såatteJohan99 skrev:Härligt!! Uppstart imorrn då?
Mja, tillräckligtMartin skrev:Läckert!!!
Vart det dyrt?
Kollade lite på ARPbultarna till svänghjulet, de ska dras med 70lbs ft, vilket blir typ 95nm. Man ska bara dra dem 1 gång? Inte typ 3gånger som på vevstakarna?
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Låter bilderna tala för sig själva..
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
