RS 1800 - Escort 1.8i
- RS 1800
- Namn: Mikael Lindqvist
- Kör: Escort Xr3i Mk3, Fiesta ST150,
- Medlemsnummer: 681
Tackar.
Har nu ikväll byggt tillbaka till gamla sprutet igen, tog en stund. Men allt sitter med snabbkontakter så man lätt kan byta mellan Omex och Ford sprutet. Satte dock kontakten till tomgångsmotorn på spridare 4 och tvärtom så den gick lite konstigt först, sprutade soppa som fan. Men nu går den iaf. Ska försöka göra ett avgastest imorgon om det inte snöar.
- Baby blå
- Namn: Martin R
- Kör: Transit
Du Micke...
Jag har en liten fundering ang din bil.
Johan sa att du hade apvassa kammar. Den ruppade på tomgång även om den va höjd till ca 1200rpm.
Du fick köra med överlapp för att det skulle lira.
Ingen effekt under 5500rpm
Vad jag kan se på dina data du la ut på kammarna så har du världens snällaste.
E som dagis, knappt öppet över lunch
- RS 1800
Du har rätt Martin, kammarna är snälla, skiljer sig inte mycket från original, så apvassa var ju att ta i lite kan man väl säga. Nu minns jag inte exakt hur mycket overlap det var. Men med tanke på att LCA är 110 grader så bluddrar den ganska bra på tomgång, vilket är lite knepigt.
Om bara Frank kan få tummen ur och skicka utskrifterna från mappningen så kan du se när effekten kommer.
Kjell på Elwa har tagit fram en ny profil, DH64, som grundar sig på någon Opel GSi profil.
DH 64 Ins-Avg. : 262 / 209 / 8,56mm
Den profilen går att få ut ur vanliga 2.0 kammar
- RS 1800
Passade på att fota toppen samt nya DCOE insuget för separata spjäll idag.
Insuget monterat direkt på min portade topp, är ca 1-1.5mm mindre än toppen, men det finns ordentligt med material att ta från.
Min portade topp, insugsröret täcker utfasningen i mitten för spridaren, men då spridaren ändå kommer att sitta bakom insug borde detta inte spela någon roll eller?
BSR-Patrik
Vem har portat den toppen?RS 1800 skrev:Passade på att fota toppen samt nya DCOE insuget för separata spjäll idag.
Förstår inte helt hur du menar, ska du sätta spridarna före spjällen och ha kvar urtagen för spridarna i toppen?
- RS 1800
Elwa motors har portat den.
Ska försöka förklara detta så att blir rätt.
I vanliga fall sitter det ett mellanlägg mellan toppen och insugsröret. I detta mellanlägg sitter fuelrailen nerpressad ovanifrån. Spridarna sitter med en sådan vinkel, att om inte uttagen i toppen hade varit där hade de sprutat rakt in i väggen, motorn hade inte fått någon soppa med mao.
Med Burton inugsröret så kommer det att täcka upp uttagen i toppen. Spjällhusen kommer att sitta direkt monterade på insugsröet, med spridarna monterade i varje spjällhus, så här.
BSR-Patrik
