- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Luftade idag men fick inte skiten till att frikoppla alls. Märkte att det läckte under, bara att riva igen. Kopparringarna läckte vid banjosarna vid slaven, drog åt dem och monterade, prövade att lufta igen men samma fel.. Får se om man får ett ryck till senare ikväll..
- Big Al
- Namn: Alexander S
Måttat/schimsat in slaven rätt?
Ska själv göra det nämligen och fick tipset att vid minimalt slag på slaven så ska den vara ca 2mm ifrån, just för att få så långt slag som möjligt.
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Har prövat 2ggr till idag. Kollade lite nogare och kan se att ytan på slaven där kopparringarna ska ligga an är jätteojämn, beställt nya koniska nipplar så ska jag kasta banjosarna så långt åt fan jag bara kan..
Mitt lager är fjäderbelastat så ligger konstant mot tryckplattan. Allt ska vara rätt mått
- Big Al
- Namn: Alexander S
Mitt med, men om du trycker tillbaka det max och mäter då ska du ha som mest 2mm till solfjädern (teoretiskt då det är svårt å mäta på plats
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Jaha du nja, får lita på att det är rätt
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Joel fixade nya koniska kopplingar så i tisdags gjorde han det enda rätta och fixade nya slangar så nu är skiten tätt. Fysiskt sett funkar det men verkar som att den inte frikopplar tillräckligt. Kollat in med kamera och man ser att skiten funkar. Och ja, det är luftat enligt konstens alla regler.
Ska pröva en fuling och förlänga gängorna ut till pedalen så man kan pröva att sånär bottna huvudcylindern och se om det blir skillnad, annars så får man nog klicka hem en 0.75" ist för 0.625" som man fick med kittet.
- RaZoR
- Namn: Jens Dahlman
- Kör: Final Cossie
Vet flera som säger att man ska ha 0.750 cylinder för att det ska fungera och få rätt slaglängd. Men nackdelen är att det blir lite tyngre att koppla. Tycker själv att det är lite konstigt med tanke på att dom flesta kopplingar bara behöver ha 5-6mm för att koppla fri?
"To invent, you need a good imagination and a pile of junk!"
------=====<<<<<Flat Out, Flat Broke>>>>>=====------
Turbo Information - www.TurbochargerSpecs.Blogspot.com
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Tungtrampad är jag inte speciellt orolig för, kört med vajer hittills..
Var jättesvårt att avgöra hur lång slaglängd det var på lagret men funkade gjorde det i vilket fall. Ska som sagt fulpröva lite så får vi se
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Ikväll gav jag upp. Efter att ha luftat på 3olika sätt och flera gånger så rev jag bort huvudcylindern och beställde en Wilwood .75". Hoppas den kommer de närmsta dagarna och att det löser sig nu iaf.
Började på en förstärkning oxå, då jag såg att torpeden flexa en aning när man trycker ner kopplingen.
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Fick hem nya huvudcylindern idag från Andreas på ASMotorsport, smackade dit den, joel hjälpte mig att lufta och skiten funkade direkt! Och vilken känsla det är i pedalen nu! Nu går den som en bruksbil för tusan. Ska smacka dit en nya tomgångsmotor oxå så får vi se hur de blir
Och ja, efter sen snabb provtur så känns det spontant att växlingarna sitter mycket bättre.
Ger mig tusan på att båda cylindrarna görs i samma bygge..
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Jähävligt najs!
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Joel fixade sig lite merjobb..
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Lugnt så, gör det på 40 min nu för tiden så.. Han får sitt straff tids nog
