saabchef skrev:Jag har alltid behövt mina 17mm spacer annars går det inte. Tycker inte riktigt om de här oken då de bygger så mycket utåt, fick leta fälgar ett tag för att få det i funka. Fälg med bred kant är ju bara o glömma, lite tråkigt då fälg utbudet krymper rejält. Nån gång i framtiden ska jag försöka skaffa riktiga skivor och några mer slimmade ok, det är ju bara pengarna som saknas som vanligt :(
Hade man haft en rwd så hade ju det inte varit några problem, bara köra focus rs skivor o ok, det hade varit perfa.
Jo precis så är det. Mina Comps TH om MO passar helt utan spacers med nuvarande ok, och de ska funka med de nya oken med. Så jag har mitt "räddat". Men jag förstår precis vad du menar. Har sållat listor med mått för skivor så jag tror att detta ska funka iaf när de är klart.
Idag fick jag lite tid över så fick min startmotor bytt och premiärkörde en sväng :)
[IGM]p/BwzCgcCDlK4[/IGM]
Grym känsla, då vet man att det är vår:)
saabchef
Namn: Pelle Svensson
Kör: Chippad Sierra 4X4
Medlemsnummer: 328
Inlägg av saabchef »
Ha, jag startade min idag också :) dock ingen provkörning då det står en isärskruvad lastbil ivägen :(
NPC Crew
Japp, nu är det vår! :cool:
Hälsade på en polare idag, han har rätt fräna Opel projekt..
Slutade med avsaknad av tomgångsskruv, läckande servoslang och oljeservice :D
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
Fan behöver få ihop min Sierra de är fan så snygga alltså!!!
Kämpa på :cool:
Fick min slang fixad igår, verkar tät iaf :) Men fan va servon gnölar nu, men blir väl bättre när all luft kommer ut.. Blev lite konstig känsla i styrningen med, lite som att när man hållt ratten i ett lägen en stund så blir det rögt att få ur den därifrån.. Som sagt får ge det några körtillfällen innan det är ok.
Hittade även en sprucken bromsskiva bak. Kan förklara den enorma pulseringen när man stressar vagnen. Började känna det på mantorp förra året men kunde inte hitta något förens nu. Tur man har nya på gång :)
Så när som på nya bromsbelägg till bakbromsarna så har jag allt hemma nu till bromsarna. Adaptrar ska tillverkas, sen ska oken blästras, lackas och sättas dekaler på sen är det dags att monteras för att se hur det funkar :) Passa rätt bra med tanke på sprickan i skivan bak jag hittade. Så lär inte bli nåt våldsamt kört innan jag fått på dessa, får se hur det blir innan Gelleråsen eller om man ska stå redo med varningslamporna hela dagen där.
Ska jag ha oken röda eller svarta? Är ju inne på svarta.
På semestern har jag lite planer och funderingar på om jag ska kika på att få dit bromsvågen med.
Jimmy86
Namn: Jimmy S
Kör: Sierra
Medlemsnummer: 357
Inlägg av Jimmy86 »
Blir fint det där. Ang färgen hade jag lackat dom svarta alla dagar i veckan. Men sen föredrar jag det diskret. Alla är vi ju olika.
Ang bromsvåg. Är det nått du måste göra för bytet eller tänkte du bara montera det för att? Min tanke är bara om det funkar bra med original huvudcylinder å grejer finns det väl ingen anledning till att byta?
Har du nån koll på kolvarean i oken gamla vs nya?
// Jimmy
Är som sagt mest inne på svart, då det passar bäst ihop med bilen. Röda är ju dock Brembos färg..
Är väl mest för att få det till att lita till 100% ihop med allt de nya. Ska ju pröva att köra lite med det innan det blir dags att byta huvudcylinder i vilket fall.
Inte ännu, ska ju byta tätningar så passar på att kolla det då.
Med de fälgarna du har så hade jag nog kört rött.
Det blir ju inte att oken är helt blottade och står där o "skriker" med sin färg när du har dessa fälgar :)
Nä speciellt mycket syns de inte i mina 18". Dock mer i 17" :)
Jimmy86
Namn: Jimmy S
Kör: Sierra
Medlemsnummer: 357
Inlägg av Jimmy86 »
Du och jag kommer ju köra mer eller mindre samma framok. Bakoken som kommer skilja.
Men med mina 4-kolvs framok och mina 4x4 cosworthok bak har jag bra slag och pedalkänsla med original pinto huvudcylinder. Din huvudcylinder är lite större än min. Tror din är 24mm och min 22mm.
Sen kan det ju bli att du blir tvungen att ställa balansen men det går ju att lösa med en justerbar reduceringsventil.
Men det är ju bara att montera och testa, blir det skit får du bygga bromsvåg :)
// Jimmy
