- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Ja det lär det nog bli tids nog, inte i första läget dock.jeims skrev:Ser himla bra ut! Tänkt o kasta ut allt som har med abs-systemet o göra? Alla el, box, givare med mera?
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
En bild till..
Fick hem flänsarna till vågen idag, så får väl snart ställa in högen och börja riva ner..
https://i.imgur.com/OcVwCXV.jpg
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Ska lacka om mina TH fälgar i vinter, så passar på att sätta dit rätta loggorna nu
https://i.imgur.com/0WFtuhG.jpg
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Nä inte ännu, har inte hunnit. Men det får väl bli snartJimmy86 skrev:Detaljerna är viktiga
Har du börjat pilla med bromsvågen ännu?
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
God jul på er!
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Väntar på material till garaget så passade på att plocka bort huvudcylindern för att få en bild på hur vågen skulle se ut, och om den ens passar. Och jodå, ska nog allt passa, ska dock få tag i mindre vätskebehållare för de stjäl rätt mycket utrymme. Annars är ska det inte vara några alls problem.
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Sant. Kan ju sätta dem på torpedplåten brevid behållaren till kopplingen. Ska klura litetherealpinto skrev:Istället för mindre behållare, kanske du kan köra slang/rör mellan dem och cylindrarna och flytta dem till en plats som är bättre?
Tänk på att behållarna ska vara genomsynliga för kontroll av vätskenivån (eller ha siktglas).
Jimmy86
- Namn: Jimmy S
- Kör: Sierra
- Medlemsnummer: 357
Kommer bli bra, känns som att det oftast blir det när du är igång
Hade också gärna haft bromsvåg eftersom jag misstänker att jag har ganska lite broms på bakhjulen som det är nu i och med ganska mycket större bromsar fram och original bak. Men bilen är ju ett löpande projekt så det får komma senare.
Hur funkar justeringen på en såndär? justerar man hur mycket tryck vardera cylinder får eller? Har aldrig fördjupat mig i det.
// Jimmy
// Jimmy
Det är rätt klurigt faktiskt. De båda cylindrarna är förbundna med varandra med en gängad axel, som pedalen trycker på. Genom att skruva på axeln flyttar man den i sidled vilket ändrar var pedaltrycket kommer in, kan man säga. Står den i mitten får båda cylindrarna 50% av pedaltrycket, men flyttar man tryckpunkten närmare ena cylindern ökar man kraften på den.
Därav uttrycket "bromsvåg", det är som en balansvåg kan man säga.
Det man ska minnas är att man inte kan flytta runt hur mycket kraft som helst, vågen ska användas för att finjustera balansen i bromssystemet.
Jimmy86
- Namn: Jimmy S
- Kör: Sierra
Okej då tror jag att jag är med. Utan att veta nått men det känns som att den kan vara grymt känslig för justering? Kan tänka att det krävs lite labbande innan man får till det.
Det sista man vill är ju att få bakhjulslåsning vid broms.
Men är ju smidigt att ha möjligheten att flytta bromskraft mellan framaxel och bakaxel.
// Jimmy
// Jimmy
- Fredin
- Namn: Daniel Fredin
- Kör: Otroligt snabbt
- Medlemsnummer: 59
Är verkligen bara för sista finjustering. Fick byta cylindrar och räkna på volymer och skit innan jag träffa rätt.
Att bara byta ok i fram med original huvudcylinder blir tyvärr inte så bra. Går man upp i storlek på broms ok bara fram så räcker inte volymen i huvudcylinder. Blir oftast för lite kraft fram med dålig bromseffekt som resultat.
Bosch, Ate eller Girling som byggde och dimensionerade bromssystem har nog lagt rätt många timmar för att få korrekt balans och bromseffekt.
Så innan man får allt perfekt med bromsok byte så får man räkna med endel test och byte av cylindrar.
Skickat från min VOG-L29 via Tapatalk
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Japp blir nog en del testade innan allt lirar. Man måste ju börja nånstans
