Jimmy86
Namn: Jimmy S
Kör: Sierra
Medlemsnummer: 357
Inlägg av Jimmy86 »
Fredin skrev:Är verkligen bara för sista finjustering. Fick byta cylindrar och räkna på volymer och skit innan jag träffa rätt.
Att bara byta ok i fram med original huvudcylinder blir tyvärr inte så bra. Går man upp i storlek på broms ok bara fram så räcker inte volymen i huvudcylinder. Blir oftast för lite kraft fram med dålig bromseffekt som resultat.
Bosch, Ate eller Girling som byggde och dimensionerade bromssystem har nog lagt rätt många timmar för att få korrekt balans och bromseffekt.
Så innan man får allt perfekt med bromsok byte så får man räkna med endel test och byte av cylindrar.
Skickat från min VOG-L29 via Tapatalk
Blir det inte tvärtom? Större bromsar fram men samma/original bak borde väl ge mer bromskraft fram kontra bak? Eller?
Kliver jag på för hårt i min bil låser det bara upp fram och aldrig bak.
// Jimmy
Jimmy86 skrev:Blir det inte tvärtom? Större bromsar fram men samma/original bak borde väl ge mer bromskraft fram kontra bak? Eller?
// Jimmy
Beror på hur man tänker.. Större ok = fler/större kolvar = behöver mer vätska för att fylla upp oken, vilket gör att bromskraften tar längre in i huvudcylindern. Men iom att du har samma bromsar bak så tar den lika som innan. Sen att kraften totalt blir bättre fram med större grejer är ju omvänt tänk. Jag märkte ju större bromskraft med nya bromsarna fram och orginal bak, men så lär de bak vart både varma och sletna så det vägde nog upp det hela.
Det är så mycket som påverkar (volymen/arean på kolvarna, area på belägg, diameter på skivor) så det är svårt att säga bara "större". Men ökar man kolvarean i oken så behöver man generellt sett öka kolvarean i huvudcylindern också, för att det ska fungera bra. Annars riskerar man som sagt att pedalen bottnar innan man har full bromskraft.
Bromsar är knepigt och man kan räkna och klura massor men till slut måste man provköra och utvärdera - och förändra baserat på hur det fungerar i praktiken. Man ska också minnas att saker som fjädringsväg, dämpning och hjulinställning också påverkar bromsgreppet.
Passade ju! I april smäller det :)
MalZon skrev:Passade ju! I april smäller det :)
Stort grattis! :D
Gott om plats för barnstol. :)
Tackar!!
Ja det var rymligare än jag trodde :)
Nej men fan, sista skatten på högen betald.. :cool:
Fiesk
Namn: Tobias Ivarsson
Kör: Sierra Cosworth RS 4x4
Medlemsnummer: 529
Inlägg av Fiesk »
Bara käpp och monokel som saknas nu då? :)
Även om den står still så syns den :D
Från Mars-nummret av Fast Ford.
Skoj! :)
Har börjat förbereda fälgarna för en uppfräschning. Däck är avkrängda, dekalerna borta, ventiler borta... Ska egentligen "bara" ta bort massa limrester från vikter och få nåt litet märke lagat, sen lämnas de för lack.
Blir vita igen - givetvis. Nya Compomotivedekaler denna gången, stålventiler och behandlade med CeramicPro Strong av Bilpedanten innan de ska på bilen. :)
MalZon skrev:Har börjat förbereda fälgarna för en uppfräschning. Däck är avkrängda, dekalerna borta, ventiler borta... Ska egentligen "bara" ta bort massa limrester från vikter och få nåt litet märke lagat, sen lämnas de för lack.
Hur har det gått med fälgarna? :)
Hämtade ena fälgen från lagning i torsdags. Ska få iväg på blästring och lack nästa vecka.
Ska få ihop bilen igen snarast så jag kan få ner den på strippenhjulen så den är flyttbar. Snart dags för att montera gips i taket i garaget :)
Tur man kan använda bilen till nåt i vinter med. :)
MalZon skrev:Tur man kan använda bilen till nåt i vinter med. :)
Den där bilen är bra till mycket. :D
