- Generalflash
- Namn: Gustav F
- Kör: Ford sierra cosworth rwd -90
- saabchef
- Namn: Pelle Svensson
- Kör: Chippad Sierra 4X4
- Medlemsnummer: 328
Re: MalZon - Ford Sierra RS Cosworth 4x4 "#glassbilen"
Jättemånga mätare
NPC Crew
2018 ingen växellåda
2019 201m@7,65/153km/h, 402m@11.55/205, 60ft 1,8
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Inte än, färgen på golvet har ju knappt torkat...
Måste man ju ha en en 90-talare jue
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
- Nemesis_se
- Namn: Peter Olesen
- Medlemsnummer: 188
Sicket gott garv
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Tog typ första riktiga rundan igår. Ny kamera + nytt objektiv = säger sig självt...
Orginalstorlek: https://i.imgur.com/McHZG5J.jpg
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
- Nemesis_se
Snyggt!
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Riktigt snygg film!
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Tackar!
Vart lite roligare med lite nya prylar
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Fick ju problem med bromsarna på Gelleråsen. Har krabbat lite med det och justerat staget mellan pedalen och bromsvågen. Efter en lite enklare felsökning så kunde jag enbart få det till att när bromsvätskan blir varm och expanderar lite så gick inte pedalen tillbaka det som troligtvis behövdes. Bromsljuskontakten hade ploppat bort så antog helt enkelt att det var bekymret.
Kom på sen när jag plockade bort det att justeringen var "i botten" så tog an en bit på staget så nu har pedalen mer svängrum, och dessutom med justermöjlghet. Bromsljuskontakten moddade jag en aning genom att ta bort lite material runt själva knappen pedalen trycker in för att släcka bromsljusen så den kan åka in med i själva kontakten om det skulle behövas. Resultatet nu är att bromsljuset tänds direkt bara man trycker ner pedalen en halv cm, vilket iofs inte är något dumt, men när man väl stressar så bör bromsljuset tändas senare då pedalen expanderar upp sig själv genom bromsvätskan. Men bör inte spela någon roll för då man stressar bromsarna s de blir varma så trycker man ju hårdare på pedalen vid de tillfällena.
Och som innan så vid normal söndagsåkning så funkar allt kanon. Och ja det är rejält mycket bättre bett i bitarna nu med denna setupen. Satte även dit justervajern så kan justera enkelt från motorrummet.
Var ute i fredags en sväng, märkte att jag hade bara 11v i laddning, alltså ingen laddning... Ingen batterilampa heller
Raka spåret hem... Hade 10,7v när jag ställde bilen i garaget kl 23. Började felsöka och konstaterade snabbt att laddningen inte funkade, och att inte batterilampan lyste alls. Inte vid tändning och inte vid avstängning av bilen heller. Skumt...
Byggde ihop en gammal generator jag haft liggandes, men typ samma fenomen. Försökte hitta en ny generator tills igår, då jag tänkte sticka på en träff lite bit hemifrån. Gick bet på det, men fick låna en kompis generator. Tur med en Cossiåkare till i samma by med sympatier
Stoppade i den, och japp, laddlampan funkade. Kanon!! Stängde av bilen och drog ur nyckeln, och bilen gick fortfarande...
Efter lite konsultering med både en gammal barndomsvän och Martin så blev man inte mycket klokare mer än att antingen ny generator eller backström på något sätt. Fick kärringstoppa den för att få av den. Efter en fråga på det nya sortens forum så fick jag ett tips om att starta bilen, "stänga av" den med nyckeln och trycka på bromsen. Japp, den stängdes av när bromspedalen trycktes ner... Fränt.
Vet att jag haft lite jordfel i ena bakljuset så jordade där men vart ingen skillnad. Aja, skiten funkar OCH jag kan stänga av den. Ut med bilen och tvätta, kränga en pizza och lite toabesök så stack jag iväg. Nånstans här började allt funka precis som det ska och allt funkade klanderfritt under hela kvällen... Viss är det härligt med gamla bilar??
Ny generator ska handlas, är nog lixom lika bra. Alla de 3 jag har tillgång till nu är ju ändå 30år gamla.
Blev en tur till Osby igår med en vän i sin BMW M3 Touring.
Jimmy86
- Namn: Jimmy S
- Kör: Sierra
- Medlemsnummer: 357
Alltid kul när bilen går när man tar ur nyckeln
Jag fick sätta en diod på laddlampan när jag kopplade in Emu:t vill jag minnas, för annars gick den inte att stänga av.
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Njae...
Hört fler som gjort det, men känns bara som "en jävla lösning" på det. Ska kolla lite mer på det och framför allt byta generator så man vet att allt ska funka så långt innan.
- saabchef
Slirar däcken fortfarande?
NPC Crew
