Re: MalZon - Ford Sierra RS Cosworth 4x4 "#glassbilen"
Aha. Du vet, sån banräv jag är man ju inne i alla såna termer... Not!
Att 0 grader camber gör verkan vi rakt framåt är ju känt, tänkte mer vi lite lördagsbus på gatan. När man väl ska köra bana har man ju ändå möjligheten att justera lite själv nu :)
Stiefmeister
Namn: Stefan Larsson
Kör: Escort Cosworth Monte-Carlo nr 140
Medlemsnummer: 65
Inlägg av Stiefmeister »
Jag hittade detta som jag sparat i datorn, det är från Mike Rainbird i england.
Han körde med dessa vinklar på sin escort cosworth med justerbar fram/bakvagn
TRACK DAY
GEOMETRY SETTINGS
You will need adjustable
TCAs and rear beam to achieve
these settings:
Front: 3 degrees negative
camber*, 2 mm toe-in
Caster as close to 3’30° as you
can get
Rear: 2.45 degrees negative
camber, 3 mm toe-in
Jimmy86
Namn: Jimmy S
Kör: Sierra
Medlemsnummer: 357
Inlägg av Jimmy86 »
Jag har ju labbat en massa med hjulvinklar på min och enkelt att säga är väl att det finns inget rätt eller fel. Skiljer ju från bil till bil och vad man har den till. Jag åker ju mängder med statiskt camber och väldigt lite toe in både fram och bak. Men jag jagar ju enbart varvtider med min bil. Att åka 0 grader statiskt camber hade jag inte gjort, i ditt fall hade jag nog ställt 1-1.5 grader statiskt och 1mm toe in per sida. Kommer funka bra så.
Har du vägarna förbi Kalmar med din bil så kan vi lösa hjulinställning, har precis köpt in en på firman.
// Jimmy
Jimmy86 skrev:
fre feb 24, 2023 6:59 am
// Jimmy
Aha. Har du vågplattor med kanske?
Jimmy86
Namn: Jimmy S
Kör: Sierra
Medlemsnummer: 357
Inlägg av Jimmy86 »
Nej tyvärr inga vågar bara hjulinställning.
Jimmy86 skrev:
fre feb 24, 2023 9:45 am
Synd. Hade kommit på dirren isf. :starter:
Som sagt (?), Fords manual är fokuserad på rally som är en annan sak. Olika däck trivs ju med olika mycket camber också.
Vågar finns hos SFRO när du besöker oss :-)
Mikko_
Namn: Mikko Isotalo
Kör: Cortina MK1 -65
Fiesta MK7 -12
Inlägg av Mikko_ »
Grym bil, helt rätt på alla sätt.
Mikko_ skrev:
sön maj 14, 2023 6:48 pm
Många tack!!
Fick för mig en grej för ett jäkla tag sen... Tack till Gustaf och Kim på SFRO! Rätt nöjd med papperna på bilen nu. 😎
:thumbsup: Snyggt jobbat, måste vara skönt att ha det ordnat. :D
RickardEM skrev:
tis sep 12, 2023 10:30 am
Verkligen! Känns helt sjukt egentligen. Visst, saknas ju 250-300hk, men allt går ju att lösa :oopsx:
Kan ju börja använda bilen nu lite igen. Har hållt igen lite bara för att i onödan inte köra sönder något.
Var iväg på träff i Värnamo för några helger sen.
