Part_boy_no1 - Taunus GXL
Part_boy_no1 skrev:Tyckte dom fälgarna passa bra😄 se om genomslagsgummit tar i däcket när jag sänker ner bilen. Annars så finns det vinkelslip😉 planerar att lacka bilen under semestern😄
Ronny
det kommer INTE att ta i,, för fälgen åker ut ju mer den fjädrar ihop,, mina 20" tar i i upphissat läge,, men går fritt när den står på hjulen,, så du kan vara lugn
Part_boy_no1
Namn: Ronny Ribbheden
Kör: Mondeo ghia -98 SEAT -98
Inlägg av Part_boy_no1 »
granadadr skrev:det kommer INTE att ta i,, för fälgen åker ut ju mer den fjädrar ihop,, mina 20" tar i i upphissat läge,, men går fritt när den står på hjulen,, så du kan vara lugn
Aha men dåså😄 man kan alltså slänga på så pass stora hjul😄
Ronny
Part_boy_no1
Ett rör till höger grenrör😄
Ronny
Part_boy_no1
Renovering Taunus GXL
Är det nåt speciellt man ska göra när man luftar bromsar efter att man har vart isär med allt? Kommer dåligt med olja när jag försöker😞
Ronny
Caprimk1
Namn: Niklas Svens
Kör: Capri mk1 1600 L, Granada -82 2.0, Mondeo mk3 2.0 ghia
Inlägg av Caprimk1 »
Du måste lufta själva huvudcylindern och detta kan man göra med exempel hålla fingret för så ingen luft slipper in och sedan då du trycker på bromspedalen så tar du bort fingret :)
Desto äldre ford desto snabbare... ;)
Part_boy_no1
Caprimk1 skrev:Du måste lufta själva huvudcylindern och detta kan man göra med exempel hålla fingret för så ingen luft slipper in och sedan då du trycker på bromspedalen så tar du bort fingret :)
Aha okej. Så fingret av när man bromsar och fingret på när man släpper bromsen😄 tack för hjälpen😃
Ronny
Part_boy_no1
Och så galler på bak och framsidan😄 tror ni det kommer fungera bra?😄
Ronny
Part_boy_no1 skrev:Aha men dåså😄 man kan alltså slänga på så pass stora hjul😄
Ronny
egentligen inte ;)
varför inte ett sånt här rör??
Part_boy_no1
Haha allt går bara man vill😄
Sånt rör går ju men hade velat slippa stort klumpigt filter😄
Ronny
Nå, galler håller ju bort trollsländor och annat i den storleken från att dras in i motorn :D, men att köra utan filter är bara dumt även om skadorna inte visar sig på direkten, utan över tid som effektförlust när inkommet damm fungerar som slipmedel på de rörliga delarna och orsakar otäthet. Det ser ju onekligen omåttligt tufft ut när formelracers och en del toppdragsters körs utan filter (och insugsljudet framkallar såklart vällustrysningar :D), men där handlar det om motorer som går enormt hårt och slits ut illa kvickt nästan oavsett skräp i luften, så det är liksom inte samma sak. Även om man inte kör utanför asfalten så finns massor av partiklar i luften som över en sommar hinner slita bra mycket i loppen. Jag hörde en gång om en inspirerad hårding :rolleyes: i trakten som körde landsväg utan filter under devisen att det var det enda rätta, typ (och visst norpar luftfilter mycket flöde, men numera finns bra prylar från t ex K&N som minimerar motståndet), men det dröjde visst inte länge tills det blev dags att renovera, runt 150 mil var väl siffran som nämndes om jag kommer ihåg rätt. Så nä, offra lite estetik och sätt dit ett filter du :). Det som GranadaDr visar på är väl bland det mest kompakta och minst utseendestörande man kan få tag i (superkompakt oavsett vad man jämför med av original luftburkar :D), samtidigt ger de där lågt motstånd även om större filteryta brukar principiellt innebära lägre motstånd men i slutänden är det ändå materialet som avgör.
Hmm... jag skulle nog inte satsa på större hjul än 15 x 6" på Taunus, men det är ju jag det :). Iofs är det ju inte så svårt att sprätta upp skärmkanterna på dem och öka utrymmet omkring, det brukar ju rostmasken redan ha ordnat, så man har bara att välja hur mycket man ska ersätta ;).
Part_boy_no1
Släggmek skrev:Nå, galler håller ju bort trollsländor och annat i den storleken från att dras in i motorn :D, men att köra utan filter är bara dumt även om skadorna inte visar sig på direkten, utan över tid som effektförlust när inkommet damm fungerar som slipmedel på de rörliga delarna och orsakar otäthet. Det ser ju onekligen omåttligt tufft ut när formelracers och en del toppdragsters körs utan filter (och insugsljudet framkallar såklart vällustrysningar :D), men där handlar det om motorer som går enormt hårt och slits ut illa kvickt nästan oavsett skräp i luften, så det är liksom inte samma sak. Även om man inte kör utanför asfalten så finns massor av partiklar i luften som över en sommar hinner slita bra mycket i loppen. Jag hörde en gång om en inspirerad hårding :rolleyes: i trakten som körde landsväg utan filter under devisen att det var det enda rätta, typ (och visst norpar luftfilter mycket flöde, men numera finns bra prylar från t ex K&N som minimerar motståndet), men det dröjde visst inte länge tills det blev dags att renovera, runt 150 mil var väl siffran som nämndes om jag kommer ihåg rätt. Så nä, offra lite estetik och sätt dit ett filter du :). Det som GranadaDr visar på är väl bland det mest kompakta och minst utseendestörande man kan få tag i (superkompakt oavsett vad man jämför med av original luftburkar :D), samtidigt ger de där lågt motstånd även om större filteryta brukar principiellt innebära lägre motstånd men i slutänden är det ändå materialet som avgör.
Helt utan blir det ju inte😄 har en polare som körde utan filter i sin golf 1 med kompressor😉 hade tänkt ha nåt filter material imellan gallren😃
Är 15 jag har på nu så ska prova och se hur bilen känns att styra😄
Ronny
Part_boy_no1 skrev:Helt utan blir det ju inte😄 har en polare som körde utan filter i sin golf 1 med kompressor😉 hade tänkt ha nåt filter material imellan gallren😃
Ronny
håller med släggmek :)
denna Taunus har 7-17" tar ej i någonstans ej ombyggda skärmar, tror den har et 40-42 kommer iaf från en sierra
Tja, funkar det så funkar det :), stora hjul alltså. ET lär väl vara det avgörande, eftersom redan att kränga ett nummer större gummi (från 165/80-13 till 175/80-13) på de gamla 13 x 5,5J plåtisarna som satt på -71:orna straffar sig med kantskrap.
Detta tycker jag tenderar lite av vad jänkarna kallar "pro cruiser", klassisk design med moderiserat detaljstuk :cool:. Men man får ha i åtanke att hjulupphängningarna är konstruerade med viss fjädringsväg i däcken inräknat eftersom det inte fanns så bra stötdämpare etc på den tiden, så det lär tyvärr gå ut över livslängden på sånt som bussningar och hjullager. Det mesta går väl att kompensera med nutidens bättre prylar som polyuretanbussningar och tåligare prylar för fjädring/dämpning men jag har svårt att se nån enkel och bra lösning för de redan för originalförhållanden klena lagren :kopfkratz, utom tätare byten så klart. Ah, det kostar att ligga på topp, så är det ju ;).
Fast, som sagt - satsa på riktig filtrering även om det inte ser så absolut cleant ut. Den lilla eftergiften i design är det värt. Ett alltför kompakt filter stjäl effekt även om det är kul att kunna gömma det, en annan väg som är intressantare i så fall är att bygga fattigmansturbo - dra slangen fram till utrymmet intill kylaren. Det ger både kalluft och ett visst övertryck som båda ger en aning effekttillskott, och filtret gömmer sig bra där framme :).
Part_boy_no1
granadadr skrev:håller med släggmek :)
Såg riktigt stilligt ut😄 men lär väl ta i om man sänker bilen lite. Och bristen av styrservo så lär man tänka på bredden på fälgarna fram😄
Ronny
Part_boy_no1
Släggmek skrev:Tja, funkar det så funkar det :), stora hjul alltså. ET lär väl vara det avgörande, eftersom redan att kränga ett nummer större gummi (från 165/80-13 till 175/80-13) på de gamla 13 x 5,5J plåtisarna som satt på -71:orna straffar sig med kantskrap.
Blir nog ett lite bättre sport filter😄 får nog plats bredvid strålkastaren😄 eller ta bort dom små exraljusen och sätta filter där😂
Ronny
