Fiesk - Sierra Cosworth 4x4 -90
- Fiesk
- Namn: Tobias Ivarsson
- Kör: Sierra Cosworth RS 4x4
- Medlemsnummer: 529
RBN Motorsport hörde av sig och förklarade att block och topp såg ut att vara i bra skick.
Det mesta såg ut som förväntat. Cyliderborrning, nya kolvar, nya ventiler, byte av alla packningar, skruvar osv. Ny högtrycksoljepump mm. Vevstakar också.
Han ställde dock frågan om portning och byte av kammarna var av intresse.
Han skulle mäta upp kammarna så de inte fått sig någon smäll, men de såg onekligen fina ut.
Jag tror det lutar åt att inte göra ett sådant ingrepp.
- cossiepatrick
- Namn: Patrick T
- Kör: Cosworth
- Medlemsnummer: 109
- Henke P
- Namn: Henrik Persson
- Kör: Escort Cosworth 93:a, Mondeo 2.2 TDCI 2008
- Medlemsnummer: 521
Tjena
Angående chip&tillbehör..
Har du en 3bars mapsensor samt dom gröna "803" spridarna liggandes? även ett 3 tums avgassystem är att föredra.. Vet att Motorsport Developments i England har bra fungerande chip till L8 styrboxen..Såg att dom finns även på ebay att handla av..
https://www.ebay.com/itm/Cosworth-4wd-L ... xyqKVRhiNK
/Henke P..
/Henke P..
Det var bättre förr...
när kvinnor var kvinnor
Tack till!
Bilpedanten.com
Tack till!
Bilpedanten.com
- Fiesk
Borde väl gå att köpa spridare över ebay också?Henke P skrev:Tjena
/Henke P..
Fått flera råd om att låta elektroniken/chip vara kvar, har ju nytt 330-kit sittandes, med 3,5" avgas. Så råden låter vara gällandes att skaffa nya spridare bara
- Fiesk
Var inget direkt fel på generatorn, bara att den såg lite trälig ut..
Och eftersom allt ändå är nedplockat så tog jag med grejerna till jobbet.
Blästrade stag och förstärkningar och satte lite färg på det.
Har påbörjat att fixa ett nytt "lock" då det som sitter på är lite uppbränt. Det verkar vara glasfiber.
- Fiesk
Hur skulle ni göra?
Blocket kommer alltså vara uppborrad någon millimeter.
Det sitter ett 330-kit på, gröna spridare och chipp (vet inte exakt, kan ta reda på om det behövs).
Men jag får olika tips från olika håll, någon säger: "ändra inte mer, testa spridarna så de är okej"
Någon säger: "Motorn kommer ju ha en annan volym, du borde mappa den"
Eller: "Det går inte mappa originalsystemet, så du måste skaffa ny "dator".."
osv
olika bud från olika håll dvs.
Vad säger Cossie-delen av Fordforumet?
osv
