Patrikhedlund - Ford Anglia 1958
Greger
Namn: Greger Eriksson
Kör: Escort mkIV
Re: Patrikhedlund - Ford Anglia 1958
Inlägg av Greger »
Snyggt jobbat! Är det inte väldigt stort avstånd mellan fläkt och kyl? (Jag skulle nog använt elfläkt, och njutit av den extra tillgängliga 1/4 hästkraften. ; )
Patrikhedlund
Namn: Patrik Hedlund
Kör: Ford Anglia 1958
Inlägg av Patrikhedlund »
Tackar!
Mikko: visst passade den bra! Finns eftermarknadskylare helt i aluminium med fler rader att tillgå också om man behöver uppgradera någon gång.
Greger: jo det är en bit, men det är kanske ett par cm längre ifrån än original bara, ingen kåpa eller något original heller. Får se hur det fungerar, men är osäker på om original generator orkar mer den ökade förbrukningen fläkten skulle ge.
Å andra sidan så låter ju 36,25hk ganska lockande ;)
Greger
Kör: Escort mkIV
Inlägg av Greger »
Patrikhedlund skrev: ↑
tor mar 23, 2023 7:09 pm
Tackar!
Du ser! 0.67 procent effektökning så enkelt!
Ser desto tightare ut vid generatorn, men helt ärligt vore det också vara något värt att byta till alternator i stället...då kanske du kunde få bra ljus dessutom.
Nå, jag är bara lite avis på din anglia, och
skulle gärna krångla med en egen sådan, ( eller Taunus...eller 315...eller Capri från -63 ish.)
För allt jag har som rullar har plaststötfångare och INTE runda lampor, och är... estetiskt färdiga?
Ja, ja. Tråden är trevlig och inspirerande i eget armod i alla fall. <3
Ps. Lägg in bild på hela tanken också, e du snäll, jag är nyfiken på vad som kan passa.
Ps2. Såg nu din kassa lagring till fjäderben (?)
Ta bild och om möjligt mått, så kan jag jämföra med delarna till Escort IV...med lite flyt kan dessa delar kanske "passa"
Patrikhedlund
Greger skrev: ↑
tor mar 23, 2023 9:17 pm
Tack för ditt engagemang :)
Visst borde man byta till en modern generator, det är väl en bra uppgradering om jag känner att jag ska fortsätta köra sidventilare. Just nu är jag dock ganska säker på att det blir byte av motor och drivlina så småningom, just nu är väl en pinto med förgasare och typ 9 låda det som ryms i budget på sin höjd :D
Så här ser tanken ut:
Men jag har en båttank på gång, tidsenlig i plåt som är lite sliten - blir en cool provisorisk lösning, lite fåfäng är man ändå! Och så var den billigare än en i plast från biltema.
Min kassa lagring, du menar klumpen med rost som en gång varit kulor och lagerbanor? :D
Det finns en plan även där att byta till tex escort/Capri ben fram och då även andra topplagringar så därför jag inte la så stor vikt vid det nu. Tror att man skulle kunna få dit 240/740 ben också med egna bärarmar om man skulle vilja, men det kanske är att svära i kyrkan att nämna det här :D Men du får gärna lägga upp bilder på hur sånna delar ser ut om det skulle gå att använda :)
Så här ser det ut original iallafall, till vänster är topplagringen.
Patrikhedlund
Som utlovat, uppdatering med rörlig bild ;)
Hämtade en fin tank som jag hittade för 150kr, rymmer drygt 20 liter och passar ju bra in med resten av bilen!
Reservhjulet fick ge vika och slangen som jag dragit bak tidigare drog jag genom en gummidutt som redan satt i golvet, lite som att det var förberett för en sån här installation :)
Ska väl göra någon form av fäste så tanken sitter still, men nu hade jag allt som behövdes för..
Fick jag även snabbt lära mig att backen ligger där man kan förvänta sig att 1an ligger :D
Den skarpsynta ser även mitt fina expansionskärl..
Hade lite tjuvluftsproblem först, så det var därför den gick lite ruffigt när jag körde ut den. Tyckte den gick fint sen, även om det efter den blivit varm började pysa ut lite kylarvätska här och där bland annat..
Så blev en liten lista att kolla, efterdra topplock och lite annat, men grymt kul att den har rullat för egen maskin iallafall även om det bara var ett par meter :racesmile
Knez
Namn: Theo Knez
Kör: Capri 2.0S Turbo -80
Medlemsnummer: 469
Inlägg av Knez »
Underbart! Bra jobbat :)
Mikko_
Namn: Mikko Isotalo
Kör: Cortina MK1 -65
Fiesta MK7 -12
Inlägg av Mikko_ »
Kul :)
Brukar vara standard på 3-växlade lådor att backen ligger där 1:an är på de flesta andra lådor men man vänjer sig fort faktiskt.
axelvic
Namn: Axel V
Kör: Granada m.fl.
Inlägg av axelvic »
Vad roligt, snyggt jobbat!
Patrikhedlund
Tack för glada tillrop!
Problemet vid första varmkörning var att den verkade koka, det pös mellan topp och block bland annat. Jag efterdrog toppen och varmkörde igen idag, såg ut att gå bra först men sen steg tempen utan att kylaren ens blev ljummen.
Termostaten hade jag kollat innan att den öppnade i kokande vatten och dessutom dubbelkollat att den satt åt rätt håll.. stängde av motorn och öppnade försiktigt kylarlocket. Det pös (såklart) och gurglade till, helt plötsligt var kylaren varm fast motorn var avstängd. Måste lyckats släppa ut en stor luftficka! Startade igen och då låg tempmätaren fint i mitten :) skönt att det inte var värre än så.
Sen märkte jag att det läckte olja mellan bränslepump och block vilket jag nu håller på att åtgärda.
Det som jag inte testat än är (dom vakuumstyrda) vindrutetorkarna. Annars börjar det väl dra ihop sig till en ordentlig provkörning nu, och en tur till besiktningen känns inte allt för avlägsen :dance2:
Generatorn verkar inte ladda heller, får se hur mycket jag orkar gräva i det nu. Mer fokus på att få den besiktigad. Finns ju inte så många förbrukare så man kan nog köra en stund utan laddning också :)
Roligt att det börjar gå rätt väg med problemlösandet :), håller tummarna för att den går till och igenom besiktning till säsongen som närmar sig. Eftersom det är en engelsk Ford så borde inte likströmmaren (Lucas system) vara något problem att få fatt i reservdelar till annat än Brexit-effekter då.
Vindrutetorkare som drivs med vakuum är väl ingen höjdare då de tenderar funka som sämst när motorn varvas upp vid omkörningar osv, är allting tätt och fräscht bör de väl ändå klara ett svenskt sommarregn. Volvo PV 444 var en annan bil från tiden som hade liknande grejer, de hade en blandad samling av smådelar från olika källor (som att bromslangarna sägs vara samma som 1946 års USA-Ford, kan ju vara bra att veta om man har en sån) så kanske kan något ur deras reservdelslista passa om det krånglar. Skulle det ligga på den nivån att det känns läge att uppgradera så är nog Saab 99/900:s maximalt kompakta lösning med en "rack" (Ja, vad kallas det? Har inte sett det nån annanstans) bestående av en vajer klädd i en spiralfjäder motsvarande ett kuggdrev som dras fram och tillbaka av ett återgående hjul på en liten torkarmotor (fabrikat... Lucas :D de jag sett, men förstås kopplat som Bosch) och racken verkar direkt på de splinsade torkaraxlarna, busenkel lösning men tyvärr inte riktigt lika uthållig som vanliga ledade stänger för att röra axlarna (racken håller väl en 15-20.000 mil, iofs har jag bara bytt på 1 bil men nån sa det är ganska normalt, så en på reserv för framtidssäkring behövs). 99 har motorn på vänster sida sett framifrån, 900 till höger av utrymmesskäl så man kan välja det som blir bäst i ens bygge.
Patrikhedlund
Släggmek skrev: ↑
tor mar 30, 2023 5:28 pm
Annars är det många som bygger om till modern generator, om det skulle strula. Det kan ju vara voltregulatorn som strular också, ärgade kontakter etc.
Bra tips om 99/900 torkare! Om jag förstår dig rätt så är det samma typ som till hundkojorna, vilket är en populär uppgradering i England. Det finns absolut planer på att uppgradera till el-torkare så småningom, men vore skönt om dom vispade lite lagom så man kom igenom besiktning iallafall :)
Modern generator (de engelskspråkiga kallar ju likströmmarna för "generator" men växelströmmarna för "alternator", lite förvirrande det där men iofs logiskt) är förstås ett vettigt steg för att öka användbarheten om man vill bruka bilen till mer än att finsmyga på träffdagar. Jag minns en gammal Amazon som en lumparkamrat hade på 80-talet, nog gammal för att ha 6 volt elsystem och en omkopplare för att ge 12 volt vilket gjorde det till ett vågspel att köra en relativt modern stereo på kanske 40 Watt maxeffekt utan att orsaka spänningsfall med halvljuset på :D och likströmmarna laddar ju inte på tomgång. Skulle tro att det är hög tid att dra nytt kablage för att slippa en potentiell felkälla, nånstans såg jag att 20 år kan vara nog ålder för att det ska börja bli opålitligt och mina Taunus TC:s som ju är mycket "yngre" än Anglian har sina krämpor med glapp i ärgade lampfötter osv och smälta hylsor på några när det krypströmmar. Ja, hög tid där med att dra nytt kablage innan nåt händer. Tur att 6-voltarna har färre förbrukare att dra till. Kom ihåg att 6 volt har dubbelt så mycket kabelarea p g a dubbelt så högt Ampére-tal som 12 volt.
Mja, jag har inte mekat Hundkojor så jag kan inte säga men detta att Saabarna har Lucas torkarmotor får mig att fundera på om inte de bestått med hela mackapären för att driva torkarna. Skulle kunna vara samma grundtyp som bara anpassats i längd för respektive bilmodell - första 99:orna har ju samma motor som Triumph Dolomite med vissa anpassningsskillnader vad jag vet (den är bakhjulsdriven) så de kanske passade på att låna lite annat också från England (nu minns jag inte om Triumph hunnit bli uppslukat av BMC/BLMC-konglomeratet i slutet på 60-talet då 99:an färdigutvecklades). Det där torkarplocket ligger begravt nånstans i långtidsförrådet men minnet säger att alltihop är så busenkelt konstruerat att det bör vara ett lagom verkstadsbänkjobb att ändra det som behövs för att få till avståndet mellan torkararmarnas axlar, möjligen lite pillrigt.
Patrikhedlund
Kom på en annan lösning för vindrutetorkarna, 12v vakuumpump, finns väl bilar som har det till bromsservot :) men det förutsätter att torkarmotorn är tät och fräsch.. Annars kan man ju säkert slakta den och meka dit en elmotor istället.
Hade ju problem mer tjuvluft, både vid förgasare och grenrör/insug. Verkade mest vara vid kall motor och att det blev hyfsat tätt när motorn blev varm, så tänkte först skita i det - man är ju lite rädd för att börja pilla på grenrörsskruvar och muttrar, man vill ju inte stå där med en avdragen stump i blocket..
Men jag hade ju redan packningarna som behövdes eftersom jag köpte en hel sotsats för att få topplockspackningen, så jag chansade.. alla skruvar/muttrar lossnade hur lätt som helst med lite rostlösning! :)
Så här ser det ut, grenrör och insug är skruvade ihop och botten på insuget är toppen på grenröret.. hemmagjord 30+ år gammal kopparpackning.
Passade på att snygga till alla packningsytor som gick, det här är ytan som bultas mot grenröret. Hålet vid förgasaren är 26mm, 2mm större än moppen som bilen delar garage med :D
Ihop igen med nya packningar! Även förgasarfoten fick sig en omgång, den var inte helt plan.
(Det där med grenrör och skruvar.. det kan ha gått ev en skruv vid återmontering, som kan i ren desperation ha borrats ur och gängats om på plats.. men det tänker jag inte berätta något om..)
Bakaxel har jag typ bestämt att det så småningom blir en Axel från en anglia 105e, sk engelsk Axel. Den stämmer i bredd, endast (120cm fälg-yta till fälg-yta är smalt :) ), tål hyggligt med effekt, finns diffbroms utväxlingar skivbromskit etc etc att tillgå. Man bultar väl dit en sån ganska bekymmersfritt, och om jag tolkar internet rätt så ska mina (nya) bromscylindrar etc gå att återanvända :thumbsup: Sen får man väll uppgradera med panhardstag och anti-tramp bars.
Vädret ser iallafall ut att bli provkörningsvänligt till påskhelgen, håller tummarna :)
Engelsk axel är ett bra val, tyvärr är den ju inte superenkel att hitta i Sverige längre. Men det kan ju ordna till sig.
Jag tror inte heller man ska komplicera saker i onödan, börja med original upphängning med fräscha bussningar osv så kan du komplettera med stag vartefter det behövs.
Patrikhedlund
Har några spår, en jag hade kunnat köpa nu direkt men har lite svårt att hitta tiden till att lägga 8-9h i bilen just nu :D så försöker hitta någon lite närmare, annars får man väl åka bara..
