Mikko_ - Escort MK1 1970
Mikko_
Namn: Mikko Isotalo
Kör: Cortina MK1 -65
Fiesta MK7 -12
Re: Mikko_ - Escort MK1 1970
Inlägg av Mikko_ »
Motorbytet fortskrider så sakteliga.
Grenröret är lagat sen innan och passar lite dåligt, får klura lite hur jag ska få bulthålen att linjera.
Mikko_
Namn: Mikko Isotalo
Fiesta MK7 -12
Inlägg av Mikko_ »
Monterade ihop en stadigare vipparmsaxel, fästen i stål istället för gjuten aluminium och rördistanser mellan vipporna istället för fjädrar som original.
Ska vara en vettig uppgradering vid montering av trimkam och hårdare ventilfjädrar sägs det.
Återstår att kontrollera ventilspelet innan jag kan montera ventilkåpan.
Mikko_
Namn: Mikko Isotalo
Fiesta MK7 -12
Inlägg av Mikko_ »
Tog med förgasarna och insuget till jobbet så man har lite lunchpyssel under några dagar.
Blästrade och klarlackade insuget.
En förgasare isärtagen för tvätt.
Valde att inte plocka ur spjällaxeln eftersom den ändå inte glappar och inte kräver något jobb.
Vid ihopmontering blir det nya packningar, o-ringar, membran till accpumpen och nålventiler.
Patrikhedlund
Namn: Patrik Hedlund
Kör: Ford Anglia 1958
Inlägg av Patrikhedlund »
Kul terapijobb :) nu börjar det närma sig uppstart?
Mikko_
Namn: Mikko Isotalo
Fiesta MK7 -12
Inlägg av Mikko_ »
Ja det är inte jättemycket kvar.
Har dock lite bekymmer med grenröret eftersom det inte passade mot toppen p.g.a. gamla lagningar som gjort att det slagit sig lite.
Så jag snittade rören till cyl 1 och 4, skruvade fast grenröret på en lös topp och svetsade ihop.
Då kunde jag montera grenröret på motorn i bilen men nu slår det i rattstången istället.
Här nånstans gav jag upp och beställde ett nytt grenrör och beräknad leverans är på tisdag nästa vecka, dock blir jag bortrest ons-sön så en riktig provkörning dröjer ett litet tag till.
Fast en provstart med bara gamla grenröret på plats är inte omöjlig nu i helgen.
Mikko_
Namn: Mikko Isotalo
Fiesta MK7 -12
Inlägg av Mikko_ »
Förgasare och insug ihopmonterat och grovsynkat.
Och monterat på bilen.
Behöver en längre gasvajer än original märkte jag och en längre slang mellan insug och värmepaket.
Blir inte mycket plats över till luftfilter i en sån här.
Patrikhedlund
Ser helt rätt ut med dubbla webrar :av-26:
Nått sånt här skumfilter kanske får plats?
Mikko_
Namn: Mikko Isotalo
Fiesta MK7 -12
Inlägg av Mikko_ »
Ja eventuellt att det får plats, får mäta lite noggrannare här framöver.
Mikko_
Namn: Mikko Isotalo
Fiesta MK7 -12
Inlägg av Mikko_ »
Målet med provstart i helgen uppnått :banana:
Var lite nervös ett tag då det krävdes väldigt mycket körande på startmotorn innan den fick upp nåt oljetryck.
När lampan till slut slocknade kopplade jag in tändspolen och monterade tändstiften och den gick igång utan några konstiga ljud och varvtalet skenade inte iväg så det verkar inte dra tjuvluft nånstans.
Alltid skönt när en "ny" motor startar utan allt för mycket bråk.
Nu är det bara vänta på nya grenröret, montera avgassysteem, montera luftfilter och tillverka en gasvajer som passar innan provkörning kan göras.
Mikko_
Namn: Mikko Isotalo
Fiesta MK7 -12
Inlägg av Mikko_ »
Nya grenröret monterat och motorn varmkörd.
Färgen tålde uppenbarligen inte värme :banghead:
Får nog bli bandage på det framöver, ligger väldigt nära bromsrören så är nog bra att dämpa strålningsvärmen så mycket som möjligt också.
Trattarna som satt på förgasarna tidigare var lite för långa så en kollega tillverkade nya kortare trattar till mig.
Är dock fortfarande väldigt trångt mot innerskärmen så fick bli enkla "sockfilter".
Kommer givetvis sättas fast med buntband efter att jag kollat synkningen på förgasarna.
Är väldigt nära provkörning på väg nu, måste bara vänta på att få hem nya avgassystemet, i nuläget sitter det ett väldigt provisoriskt rör på.
Granworth
Namn: Kristian S
Kör: Transit oljebrännare , scorpio ghia 94 .
Dröm bil , se foto.
Medlemsnummer: 540
Inlägg av Granworth »
Hejsan.
Coolt bygge ,
Kanske kan jag bidra med ett litet tips , kanske har du redan tänkt i dom banorna , Men kan du inte vinkla insugs trattarna typ 90 grader upp mot motorhuven , ser ut som att du har ca 80 mm från fjäder tornet upp till motorhuven ... Och sen så lite Old Time gälar mot färdriktningen i motorhuven precis ovan för luft filtret för massa friskluft ... ;) ;)
MVH Krille
Old Fords Never Die They Just Goes Faster.. :racesmile
Mikko_
Namn: Mikko Isotalo
Fiesta MK7 -12
Inlägg av Mikko_ »
Tack, kul att det gillas.
Förr i tiden fanns det att köpa 90 graders trattar så man kunde montera liggande luftfilter istället när det var ont om plats som här.
Tror ingen tillverkar nya såna och har inte lyckats hitta begagnade tyvärr.
Mikko_
Namn: Mikko Isotalo
Fiesta MK7 -12
Inlägg av Mikko_ »
Nästan färdigt motorrum nu, återstår avgasbandage på grenröret och så byta lite slangklämmor så det ser bättre ut rent kosmetiskt.
Kunde inte hålla mig, tog en kort provtur på vägen utanför garaget.
Känns helt klart piggare än original, och mer högljudd :whistling
Patrikhedlund
Provkörning är alltid bra för motivationen, kul att den är igång :thumbsup: Behöver du justera in förgasare etc eller är det bara ut och börna?
Mikko_
Namn: Mikko Isotalo
Fiesta MK7 -12
Inlägg av Mikko_ »
Har grovsynkat dom för stunden, får se om det behövs lite mer finlir med förgasare och/eller tändning när jag kunnat testa lite mer på väg.
Startar i alla fall lätt och svarar bra på gas nu utan några konstigheter.
