jeims - Sierra Rs Cosworth
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
farsan skrev:Blev väl inte sådär jättedåligt heller;)
Iallafall som det ser ut på bilderna.
Det får duga... ska ha lite till lack på o sedan klarlack så det blir väl kanske bra.
Fick min glasfiber front idag så nu letar man efter en läpp o lite sånt. Istället för dimnljus blir det luftkylning till bromsarna.
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
jeims skrev:Det får duga... ska ha lite till lack på o sedan klarlack så det blir väl kanske bra.
Finns snygga Rs500läppar i kolfiber på Ebay det hade suttit som 1 smäck :D
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Jasså? tack för tipset Martin! ska söka lite på ebay då!
Martin
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
Kroka
Namn: Henrik Krokström
Kör: Volvo
Inlägg av Kroka »
Grymt nice fronten blev!*drool*
http://www.garaget.org/Kroka
Tack till:
TG Racing
Erlandsson
Wennersten
JohanE
Namn: Johan
Kör: Cosworth RWD
Inlägg av JohanE »
är glasfiberfronten något du tänker tillverka flera utav?
Sierra cosworth RWD, 425rwhp / 483 rwnm
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Tack för tipsen martin! o tack Henrik.
Jag tillverkade den inte själv. Lämna bort min org till ett företag som gjöt av den. Fick dock betala en bra slant då dem fick slipa o spackla till min front så det blev en bra avgjutningsmall.
Men jag kan be dem göra en till. Skicka pm isåfall.
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Buren lackad o motorutrymmet klart. Har börjat montera delar nu så det känns ju fint.
Mvh David
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Det händer inte mycket direkt.. köpte 50m kabelstrumpa från Elfa som jag ska dra runt i bilen med lite nytt elsystem... det går sakta nu.... dels är det hockey var o varannan dag sedan kör jag med andra cossien så denna blir ståendes hehe.
Köpte en elservo pump med från en volvo.. v50 tror jag det var.
4e bilden visar var säkringsboxen kommer sitta. Där får det rum 8st flatsäkringar. Har en pluskabel från den plusplattan vidare till andra sidan där det även sitter en säkringsbox med plats för 6st flatsäkringar. Abs enheten, wiseuniten, innovaten med mera kommer vara kopplade på höger sidan o alla lampor med mera på vänster sidan, så det är ser nästan likadant ut vid passagerarens fötter som vid förarens. Köpte några nya relän med som kommer sköta systemet. Det är inte klart än.. den pluskabeln ni ser där ska kläs i strumpa med framöver.. o lite annat...
Fixade kylsystemet på fincossien då det läckte o passade på att byta termostat o tempgivare... men tempen kommer fortfarande inte upp till normal utan stannar mellan normal o kallt om man säger så.. men av en slump fick jag se att 4e tändkabeln o stiftet var dränkt i olja o lossade kåpan (som jag passade på att lacka om från blå till bilens färg)... nån som kan se felet förra ägaren gjorde?
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Inlägg av Mr Cossie »
jajjemensan han har vänt packningen upp å ner ;o)
blir snyggt det där bra jobbat
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Nu är elen stort sett klar. Allt funkar. ska bara lägga det lite bättre så det inte hänger nåt... motorn ska strax hängas i o lite annat. Fick glasfiber huven med nu så det går framåt.. men sakta.
Har beställt diverse givare o ny 80 graders termostat, kamrems spännare o lite sånt via jobbet.
Alla kablar i motorutrymmet går via balkarna nu i kabelstrumporna jag köpte. På 5e bilden är kablarna till strålkastaren inkopplade.. fast dem syns inte :)
2a bilden. Där har jag gjort en "ram" som batteriet, tanken, pumparna samt elservon kommer sitta på. Se om jag hittar en bättre bild på den. tanken är nersänkt i reservbaljan.
Bränslesystemet kommer vara fuelcell-förpump-catchtank-filter-pump(044a)-rail-btr-catchtank-fuelcell. Det är väl så jag ser på det just nu.
Martin
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
Looking Good
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Händer inte såååååå mycket direkt. Men nu är väl elen klar iallafall... eller var det för nu får man nog göra om en hel del. Blir Nira i3+ sprut nu o förmodligen en Aim Mxl Strada dash.
Min ställning är klar med nu o monterade så inget ska lossna..
Monterade mina "åkafortsomfanraktframdäck" för att få lite inspiration. Passade rätt bra.
Drog ner motorn med så ser det lite bättre ut :)
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
när du endå håller på... bygg om till multirem... dom gillar inte mos/varva 8000 har jag märkt :) sen får du nog höja bilen bak lite till men du testade säkert bara nu endå... men säger det endå... blir nog en ball bil
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Guuuuuud vad man tröttnat på bilar!!!!! Så sugen på att göra nåt annat istället...
Har inte rört denna sedan april.... usch... vad är suget?
