- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Jo tycker jag oxå, dock har man jag jordat allt som jag hittat..farsan skrev:Låter mer som dålig batterispänning/jordproblem, om det knäpper i spolen också.
Batteri e nyladdat, har prövat med 2st som visar att de e i god kondition.
Fick Downpipen ikväll, ska hem å punkta fast flänsen imorrn igen så jag får den helsvetsad imorrn. Se ska jag linda den..
MVH Jonas
- Fredin
- Namn: Daniel Fredin
- Kör: Otroligt snabbt
- Medlemsnummer: 59
Så lät min oxå en gång. Det var chippet som var fel då. Jag testade med en annan box och det tystnade direkt. Krävde lite felsökning innan jag hitta det. Ett tips. Ryck inte bort tändhatten på spolen när den låter så där. Du kommer se *stjärnor. Jävlar vilken pärla man får utav MSD spolen. Haha
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
HahaFredin skrev:Så lät min oxå en gång. Det var chippet som var fel då. Jag testade med en annan box och det tystnade direkt. Krävde lite felsökning innan jag hitta det. Ett tips. Ryck inte bort tändhatten på spolen när den låter så där. Du kommer se *stjärnor. Jävlar vilken pärla man får utav MSD spolen. Haha
Drog bort tändkabeln innan, å testade. Sen satte jag dit den å då flyttades gnistan till fördelaren så allt funkar ju så långt iaf..
Ska som sagt testa igen när jag fått chippet. Tack för infon iaf!
MVH Jonas
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Nu e downpipen färdig, ska linda den oxå innan den hängs på.
MVH Jonas
MVH Jonas
- cossiehenke
- Namn: Henrik Wikström
- Kör: Japansk Premiumbil !
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Tack!
Sagt å gjort..
MVH Jonas
Sagt å gjort..
MVH Jonas
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Imorrn kväll hämtar jag grundmappen. På tisdag så drar jag å hänger på allt, Turbo, tryckrör, downpipe, oljematning å retur m.m. Ska även se om problemet med tändningen fixar sej med chippet, hoppas verkligen de!
Måste få tag på en M18bult som e kort som fasen för att kunna plugga ena lambdahålet, har bara en lambda men satte dit 2 i förebyggande fall..
Ska bli gutt å få allt klart i motorrummet
MVH Jonas
MVH Jonas
- Martin
- Namn: Martin Malmsten
- Kör: Cosworth
- Medlemsnummer: 54
åk till meca/mekonomen eller vad som de har ju lösa Lambda muttrar/pluggar kostar inte många 10orMalZon skrev:Imorrn kväll hämtar jag grundmappen. På tisdag så drar jag å hänger på allt, Turbo, tryckrör, downpipe, oljematning å retur m.m. Ska även se om problemet med tändningen fixar sej med chippet, hoppas verkligen de!
MVH Jonas
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Tackar, ska undersöka det imorrn.Martin skrev:åk till meca/mekonomen eller vad som de har ju lösa Lambda muttrar/pluggar kostar inte många 10or
Har precis hämtat grundmappen..
MVH Jonas
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Avvaktar lite, se hur länge min låda håller nu..RJ33 skrev:Hur går det med dina funderingar på lådor?
Snackade med mapparen igår å vi ska nog inte mappa fullt denna säsongen.
Se vad som händer i framtiden
MVH Jonas
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Hopp, efter att ha satt ihop allt så vart fortfarande elfelet kvar..
När man vrider på tändningen så smäcker det i tändspolen - vrider av, vrider på igen å samma sak igen dock drar bränslepumpen igång i samma takt som spolen - vrider av, vrider på igen å inget alls händer - vrider av, vrider på igen å allt e precis som det ska.. Å så fortsätter det, inget mönster eller nåt alls.. Ibland när man vrider på å det börjar smäcka i tändspolen så håller det på i 2-3 sek sen slutar det å bränslepumpen går igång..
Har märkt att ena gula reläet innanför handfacket har något med det å göra, eller inte själfa reläet men funktionen som det sköter..
Antar att pumprelät å säkring e den med gul relähållare, men de andra med svart/brun relähållare, vad gör det? Om jag slår på tändningen å har den på, sen drar jag säkringen i den hållaren så tustnar allt, sätter jag i säkringen igen så får det samma effekt som med att vrida tändningen av å på.. Asså smäcker i tändspolen/inget händer/pump å spole diggar tillsammans..............
Hittade även en kontakt med 6st elkontakter i under batteriplattan. Tar man isär den å slår på tändningen så händer inget, sätter man sen ihop den så blir det även här samma effelt som att stänga tändningen på å av, eller rycka säkringen dit å dän..
Suck!! Har jag inte boxen i kopplad så händer inget alls.. Mar små funderingar på att det kan vara boxen de e fel på? Tändningslåset?
Tips?!
MVH Jonas
EDIT-> "det händer inget" menar jag att varken spole eller pump går igång, kontrolllampor å så startar som vanligt..
Tips?!
MVH Jonas
sierrahasse
- Namn: Hans
- Kör: Bmw 330 XD
- Medlemsnummer: 73
Inne på lite samma idé som Fredin..
Jag råkade av misstag vända chippet åt fel håll i boxen på min cosworth och då smattrade de och levde om under huven. Vet dock inte om de va i spolen som de lät då jag ganska snabbt stängde av. Chippet pajjade men bilen startade och gick fint på ett annat rätt vänt chipp. Värt att kolla iaf..
/ Hans
/ Hans
