- martin n
- Namn: Martin Nylund
- Kör: cossie rwd.
- Medlemsnummer: 33
jag håller med. köra in motorn med en box som öser in soppa kan inte vara bra. du kommer ju att spola cylindrarna och som följd blir dom repiga.Papillon skrev:hade jag varit du hade jag kört in motorn på antingen std chip å spridare eller 330 dito, borde ju vara det smidigaste? köra in motorn me ett chip anpassat för 850cc med 1000cc spridare måste ju feta på som fan :/ samt slippa klydda med chip å boxar som man inte vet fungerar helt 100.
kan ingen vänlig själ låna ut en box och 4 spridare. jag har en org L6 box och 4 org spridare du kan få låna om du vill har även org mapsensor och härva om du skulle bli aktuellt?
//Martin
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Ska försöka leta reda på ett 330kit, eller iac chip å spridare så man får igång den iaf..
Men går det att starta upp bilen med Etanolen? Har ju näst intill halv tank i den nu..
MVH Jonas
MVH Jonas
- Fredin
- Namn: Daniel Fredin
- Kör: Otroligt snabbt
- Medlemsnummer: 59
Kör inte in den på E85. Speciellt inte på nåt grund chip med fel spridare. I med chip och spridare typ 330, och bensin. Du kommer sabba cylindrarna och kolvar och ringar om du kör på e85 under inkörning med fel spridare.
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Key, ska se om jag kan få tag på nån med Chip å spridare. Sen får de bli Bensin..
martin n -> Tackar verkligen för hjälpen!
Har dock en L6 box med orginal chip å de verkar inte lira riktigt de heller.. Vill helst ha tag i L8 grejjer.
Men visst, om man har L6 box, chip å spridare som passar ihop. Funkar det att starta på då? Eller vill man helst ha L8 grejjer?
Skickade PM te Ljungby-Martin å frågade om jag kunde låna hans L8 box å om han hade chip å spridare..
Nånting säger mej att spridarna inte e som de ska så jag plockade bort dem å tänkte lämna in dem på koll. Kan ju inte vara dummt ändå..
MVH Jonas
MVH Jonas
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Jepp, har koll på spjällägesgivaren..
Martin-> Aja inte så mycket att göra åt, tack ändå!
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Gjorde ett försök på en uppstart till idag..
De gick faktist! Dock så går den enbart på 1cyl, 3an.. Det var efter att jag duttade med 12V på dem som det började gå igång. När man gör det så öppnas alla 4, dock så när man kopplar på kablarna å kör igång så e de bara 3e som öppnar..
Mätt volten fram till spridarna så har jag mellan 9-10v å vet inte om det räcker för att de ska öppna sej? Men hur skulle man kunna få upp spänningen? De går ju genom boxen ju..
Kan spridarna vara kassa även om de öppnar sej (man hör att de verkligen klickar när man matar dem med direkt 12v) ?
Lägger upp en film som visar "att den funkar" iaf :P
http://www.youtube.com/watch?v=u1walJRa2Ts
MVH Jonas
MVH Jonas
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Nä, har hällt i 2st jeepdunkar me etanol. Ljudet på filmen e inte de bästa märkte jag..
MVH Jonas
MVH Jonas
- Cossy_Calle
- Namn: Carl-Johan Andersson
- Kör: RS Ford
Starta den inte på etanol du kommer förstöra cylindrarna samt ringarna och i värsta fall späder du ut oljan såpas mycket att du får kast olje tryck med rasade lager som följd. spec när du kör med så stora spridare som du gör.MalZon skrev:Nä, har hällt i 2st jeepdunkar me etanol. Ljudet på filmen e inte de bästa märkte jag..
MVH Jonas
Montera org grejor spridare,chip,map. och starta på bensin så du vet att den funkar som den ska och kör in den.
________________________
- martin n
- Kör: cossie rwd.
- Medlemsnummer: 33
Cossy_Calle skrev:Starta den inte på etanol du kommer förstöra cylindrarna samt ringarna och i värsta fall späder du ut oljan såpas mycket att du får kast olje tryck med rasade lager som följd. spec när du kör med så stora spridare som du gör.
lyssna nu på denna kloka människa!! starta inte på etanol!
//martin
