- ErikJ
- Namn: Erik Johansson
- Medlemsnummer: 249
tror knappt att den är blåst... lite kan det ryka när den är kall... gör den det när du gasar varm?
den kan ju eförsig ha gått med tanke på att du har busat lite utan att ha en färdig mapp?
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Hmm, kanske den inte gör ändå..? Rök mycket mer i lördagskväll när vi upptäckte det visserligen. Då e de ju bara trycket i expansionen som e observant isf? Men som sagt, ska efterdra toppen som vi snackade om..Papillon skrev:Mja.. tyckte inte den rök så värst? å det försvinner inget vatten? den går väl rätt fett också när den e kall speciellt med etanol kan ju va de som ryker? har sett en etanol cossie där det bokstavligen rann ut etanol ur grenröret vid kallstart, det förångas väl av värmen och kan tänka mig att det kan misstas för vattenånga?
jäklar va den viner, du hade väl lossat remmen? kanske lagerna till kamaxlarna?
Ska skaffa en ny spännare i vinter, min gammla sitter på nu igen.. Mobilen förvränger väl ljudet lite me?
EDIT-> Kollade själv på filmerna igen, de e växellådan som viner, slutar direkt när man frikopplar
MVH Jonas
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Jo visserligen, bara nu man har lag märke te de ordentligt.. Nope när den e varm så kommer de inget alls, de e ju de jag tycker e konstigt.ErikJ skrev:tror knappt att den är blåst... lite kan det ryka när den är kall... gör den det när du gasar varm?
Nja så jävligt har jag inte kört. Den e mappad upp till 4000varv, när jag gasar på så går jag så gott som aldrig över det, händer bara om jag segdrar den utan ladd typ..
MVH Jonas
- ErikJ
får du värme i bilen?
- martin n
- Namn: Martin Nylund
- Kör: cossie rwd.
- Medlemsnummer: 33
va inte orolig.. du har inte pajjat någon packning. klart det rycker du kör ju på e85!! massa vatten i spriten. de som simmar i kärlet är garanterat sånt som kommit ner i block slangar m.m där det har varit isär. och tryck ska du ja i kärlet. jag kan "nästan" lova dig att det inte är något problem. att det rykte mer på kvällen e inte konstigt, då är det ju kallt ute och mycket fuktigare. det är då ångan syns. som sagt va inte orolig!
//martin
//martin
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Kom på en sak nu när jag efterdrog toppen - som i sej inte gjorde nåt vad jag märkte, trots att jag drog alla 10 bultarna med 120nm sen 135nm..
Fyllde på lite vatten för nån vecka sen om inte mer, använde en tom spolarvätske flaska. Den var ju säkert inte ren? Därav skummet?
Sen vitröken e väl som Martin skriver, att det var både kallt å fuktigt ute.. Så luften blir ju helt annorlunda..
Ska vänta till morgondagen med att starta upp den så silikonet härdar runt ventilkåpan ordentligt.
MVH Jonas
MVH Jonas
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Vart ute å provkört den nu, verkar ju som om allt funkar som det ska
Det skummar sej fortfarande men de e väl garanterat från spolarvätske flanskan..
Rök lite vitt gjorde den oxå, men inte alls lika mycket! Nu har jag ca 21-22° här me så de e ju hyffsat varmt.
Bytte WG fjädern me så nu laddar den ca 0,8-0,9 med laddstyrningen avstängd. Dock funderar jag på att slänga ut laddstyrningen, fattar inte ett skit av den! Blir nog fan bättre med en hederlig pysventil..
Ska ringa mapparen å höra om vad han säger om situationen.
MVH Jonas
MVH Jonas
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Har väl inte hänt så mycket på sistonde, bytt tändspole å stift.
Har som sagt tändmissar över 4000varv, fick låna Eriks MSD 6AL tändförstärkare som jag slängde på idag å de verkar som om de hjälpte en hel del! Nu kan man stampa rätt så utan att den missar.. Den e som sagt bara grundmappad så resterande missar har nog me mappen att göra.
Ska mappas snart igen, men allt ska funka som det ska innan..
Funderar på att expandera ljudet lite i bilen, fick stereon inställd för 2 veckor sen. Midbasen e lite tam så de kanske åker in ett likadant 2kanalssteg å 2st Focal 165VR middar i omgjorda originaldörrsidor som ska flockas.
Sugen på en skruvar bur oxå. Vintern e ju på ingång så..
MVH Jonas
MVH Jonas
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Ja, de var inte så krångligt ändå. Jag har ju som sagt bata lånat den så jag har ju inte gjort nån snygg installation precis. Använder totalt 6st kablar, + å -, sen 2st te spolen, sen 1 te tändningslåset å 1 te gammla -kabeln te orginalspolen.
Ska se om vi hinner mappa mer imorrn, lite löst bestämmt bara än så länge..
MVH Jonas
MVH Jonas
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Jahopp, mapparen ringde innan idag å sa att han fått förhinder så vi fick skjuta på mappningen tills imorrn å tur var de! Säsongen e slut me växellådsras
MVH Jonas
MVH Jonas
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Håller på att smida planer inför vintern..
Först å främst ska jag försöka jobba som en gnu i vinte för att få hem en Opplinger drevsats.
Det som ska göras mer är att tryckarna ska bytas, div packningar, allt ska putsas upp.
Optimabatteri ska inhandlas å eventuellt monteras i bagaget tillsammans med dubbla 044pumpar. Bagaget ska lackas om, får se om det blir i vinter eller inte..
Avgasröret ska svetsas om, speciellt downpipen vid krängaren. Kom knappt inte in på besiktningen
MSD tändförstärkare ska fixas då de verkar vara de som var felet med alla misständningarna.
Sen lite annat smått å gott
MVH Jonas
MVH Jonas
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Nu står bilen i garaget hemma hos päonen igen, får förhoppningsvis en plats i ett mekgarage här i stan inom 1-2 mån..
MVH Jonas
MVH Jonas
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Rev ner växellådan för å se hur illa det var, å illa var det..
MVH Jonas
MVH Jonas
