- Mikael S
- Namn: Mikael S
- Kör: Ford Sierra mk1 600hk, Yamaha Viper turbo 162"
[quote="therealpinto"]Mja, jag klippte ju i boost cut rätt rejält några gånger men den klipper ju bara soppa, tycker inte vipporna borde fara illa av det, det gör ju inte direkt att den baktänder. Men det KAN ju vara så. Vi säger så, då är problemet löst ]
Tror det inte är så noga med just vipporna. Anledningen till att folk säger att man ska byta är för att V motorerna har lyftare som lätt blir konkava och då inte kan rotara och kammen går ner sig
Hittar du en fräsh vippa utan slitage så bör det funka. Men annars är väl 100kr styck inte så mycket.
http://www.tgmotor.com? Svarar de på mail, hittade inget telefonnummer där? Man skulle haft fulla data på deras kammar också tror jag...
För 70kr är det värt att kolla upp, frakten blir ju billigare än från England.
Största anledningen till att byta alla vippor är kanske att nån mer kan vara stressad och det är ju inte kul om en till går av.
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Jepp det är rätt adress, telefonnummret står längst ner på första sidan, han har problem med intrenet så hans mail fungerar inte, han håller även på att ta fram nya vippor med billet, ståltherealpinto skrev:http://www.tgmotor.com? Svarar de på mail, hittade inget telefonnummer där? Man skulle haft fulla data på deras kammar också tror jag...
Studerade vippan närmare nu, det ser nästan ut att vara en defekt i den, en brottanvisning? Kass fokus men...
Loppen ser OK ut:
Lessen topp
Även fyrans cylinder ser oljig/bensinblöt ut, undrar vad det beror på? Samband med att ettans varit oljefylld så det inte kunnat tända riktigt på fyran heller (de sitter ju på samma spole)?
Loppen ser OK ut:
Lessen topp
Ho-hummm....
Slet av toppen på "nya" motorn idag. Kammen slut (i sig inget problem, men...) och klart kännbara vändkanter. Hm. Dimensionsklass 3 på alla cylindrar (2 på mitt bef. block) borde i alla fall tyda på att det inte är så mycket core shift.
Mitt befintliga block har inga som helst vändkanter. Jag vet ju också att lager osv. var okej när jag satte ihop den.
Det lutar mer och mer åt att kasta i samma bottendel jag lyfte ur, med nya vippor. Lite surt att ha skruvat massor i onödan då. Men ändå bättre att bygga "ny" motor på ett block som ändå behöver jobb, antar jag.
- Limpdjur
- Namn: Johan Lindberg
- Kör: Sierra turbo -88
tvåans avgasventil var ju också rejält mycket sotigare, undra varför?
Johan Lindberg
Nu sitter motorn ihop igen, med nya vippor. Allt är klart för uppstart och efterdragning av toppen, det blir ikväll. APC-systemet är urkopplat, jag har provtryckt turbosystemet (hittade några små läckage men inte mycket).
Jag missar sista körningen i Piteå, lite synd men så är det. Det hade varit skoj med mer tidkort, nu siktar jag på ett Blackrace istället, i början av september. Men först är det Fordträff i Skellefteå, 2/9!
- Mikael S
- Namn: Mikael S
Kan du inte låta Tomas köra den åt dig då?therealpinto skrev:Nu sitter motorn ihop igen, med nya vippor. Allt är klart för uppstart och efterdragning av toppen, det blir ikväll. APC-systemet är urkopplat, jag har provtryckt turbosystemet (hittade några små läckage men inte mycket).
