- Generalflash
- Namn: Gustav F
- Kör: Ford sierra cosworth rwd -90
Den går att vrida inte. Inte som på av utan mer som en Biltema pysventil hahaJohansson skrev:Är det ett av/på vred eller som en potentiometer?
Jag vill minnas att jag har sprungit på någon bild för länge sedan där man dragit ut potentiometern till co-halten likt din bild. Har du bredbandslambda?
//Linus
Ja jag har bredbandslamba. Kollar du på filmen ser du värderna. Men dem har inte varit konstiga när bilen gått konstigt.
- Johansson
- Namn: Linus Johansson
- Kör: Sierra Cosworth RWD-89, Fiesta ST-17
- Medlemsnummer: 67
Okej. Lite svårt att få någon uppfattning när man bara står och torrgasar. Men visst 11-12 afr på tomgång är väl ganska mycket. Har du fått med några original delar till bilen? chip, spridare, turbo mm
Som skrivet innan, steg 1 är att kolla givarna så de funkar som de ska annars kommer du inte vidare.
//Linus
//Linus
FORD CLUB SWEDEN
- Generalflash
- Namn: Gustav F
Inga orginaldelar. Bilen går fett men det har den alltid gjort. Har pratat med han som ägde bilen och den fungerade bra förutom att den går lite fett. Så arf värdet i sig är inte problemet då det har varit samma hela tiden.Johansson skrev:Okej. Lite svårt att få någon uppfattning när man bara står och torrgasar. Men visst 11-12 afr på tomgång är väl ganska mycket. Har du fått med några original delar till bilen? chip, spridare, turbo mm
//Linus
Skall kolla allt när tid och ork finns. Det är långt till våren hehe
- Generalflash
- Namn: Gustav F
Man byter fjäder i oljepumpen för att den ska leverera högre tryck, enklast är väl att flytta över hela oljepumpen om den är fräsch till den nya motorn.Generalflash skrev:Satt och funderade lite, I min gamla motor satt det "högtrycksoljekit" eller liknande, Det sitter inte i den nya, Är det något man kan flytta över eller hur fungerar det?
suttit och googlat men inte blivit något klokare alls.
- Generalflash
- Namn: Gustav F
Nya var fräschare, Gissar att det är ungefär lika mycket jobb och byta bara fjädern, Får se hur jag gör, Har ju lite annat att greja med när jag väl orkar.RickardEM skrev:Man byter fjäder i oljepumpen för att den ska leverera högre tryck, enklast är väl att flytta över hela oljepumpen om den är fräsch till den nya motorn.
- Generalflash
- Namn: Gustav F
Tråkig utgift med nytt styrsystem men då blir det väl nytt motorkablage också så det är ju bra.Generalflash skrev:Inte hittat något fel på bilen ännu tyvärr.
Skall lyfta ur motorn när tid och ork finnes för att byta till högtrycksoljepump samt lite allmänt, Måla motorblock mm....
Så får jag väl öppna plånboken i vinter och köpa mig ett styrsystem och hoppas det löser problemet.
- Big Al
- Namn: Alexander S
Låter hårt att byta styrsystem för att hitta ett jordfel.
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
- Generalflash
- Namn: Gustav F
- Generalflash
- Namn: Gustav F
- Generalflash
- Namn: Gustav F
Mest varit i garaget och övervägt att sälja bilen, Fick ett bra bud men då insåg jag att jag inte vill sälja den
Väntar på en bekant som skall komma och kolla elsystemet med mig, Förhoppningsvis hittar vi något då. Oavsett så blir det väl sprut i vinter.
Sen åker motor ut igen för genomgång samt ny oljepump och lite annat smått och gott. Kolla över bränslesystemet mm.
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Fick ett bud på min med nu i somras som jag faktiskt, för första gången fick mig att överväga det... Men sist jag såg den så står den kvar.
