tompan - En röd escort mk2 i sina bästa år
- tompan
- Namn: Tomas Pedersen
- Kör: Ford Escort Mk2 1975
BMW 520D 2020, mildhybrid - Ort: Umeå
Re: tompan - En röd escort mk2 i sina bästa år
Alltid kul attskruva dit nya grejer! Återanvände bultarna och bussningarna i bärarmarna tyvärr. Passformen var jävligt dålig på dom nya fästena! Såg det mot originalfästena där hålbilden på dom nya var off med ungefär en centimeter
Där sitter den på plats! Är ju inte sista gången den ska ner så
Har du nylonbussningar i bärarmarna? Alltså där kränghämmaren går genom dem?
Det funkar oftast sådär (eller inte så bra). Den måste kunna ta upp en vinkelförändring när det fjädrar. Är den stum så måste något (bärarm eller kränghämmare) vridas/böjas när det fjädrar. Jag skulle absolut rekommendera polyuretanbussningar där (eller heavy duty gummibussningar).
- tompan
yes stämmer bra! får föra upp dom på vill ha listan
var och besiktade bilen. fått mycket hjälp av farsan med att panikmeka ett par tre kvällar före!
luftat bromsar och gjort massa småsaker. ny olja, filter, nya bromsrör bak. var tvungen av med båda trummorna och gympa upp dom.
Skönt att ha den godkänd
har lite smågrejor kvar att ta hand om. har lite missljud och måste hänga om avgassystemet annars är det bara att köra.
- tompan
- tompan
var ut och körde lite här en kväll, tyckte jag kört så lite, hade planer på att åka till jobbet med den någon dag, tankade fullt. går runt på gården någon dag senare och känner att det luktar soppa en 10-15 meter från garaget.
Skruvar ner tanken som liknar lite ett russin och sedan har det blivit en spricka. klantigt men jag hade i princip alla grejer för att slutföra fuelcellen sååå...
... där var den på plats
bilen gick mycket mycket bättre! fick sätta dubbla slangklammer runt röret till "nivå-slangen" men förutom det gick det ganska smärtfritt. bytte alla bränsleslangar fram till pumpen i samma veva. gjorde en skarv med en skottgenomgång om jag skulle vilja ha elpump senare
fyndade även en luftrenare på tradera för typ 350 spänn
är till en opel med dubbla webers. ser ut att kunna få plats
Patrikhedlund
- Namn: Patrik Hedlund
- Kör: Ford Anglia 1958
Snygg tank! Vad kostar en sån?
- tompan
175 pund + moms betalade jag för tanken med alla rör och splash bowl. Var någon form av new old stock clearance hos Motorsporttools. Stället 140 euro. Hade definitivt varit värt köpt båda på samma ställe. Vart lite mer med AN slang. Vart ändå bra i slutänden. Tror jag kommer ha den ett tag så
- tompan
Scannade in pedalstället jag köpte. vart hyffsat
Scannade även luftrenaren jag köpt. får se om jag lyckas använda den till något. fick bygga mycket yta manuellt i postprocessningen (det röda). dom blåa ytorna är automatgenererade. då kan jag också reverse engineera den om det behövs och beställa en byggsats...
passade även på att köra in till jobbet i fredags. tror det är andra gången i år jag kört den till stan. har fortfarande lite inställningsjobb med förgasaren att göra. tror jag skulle bytt soppapump också. får dra igång den ett par gånger innan den går som den ska. vill minnas den var lite trött senast jag var ner med den. ska iallafall testa justera den först och även tändningen
någon som vet vem som gjorde dom här spåren? typiskt att folk inte kan låta bli
Patrikhedlund
Fränt! Bromsvåg? Vad är planen, eller varför 3D-scannade du den?
- tompan
sorry, jag brukar skicka bilderna först på telefon och sedan skriva inlägget på datorn. Finns säkert något smartare sätt att göra det påPatrikhedlund skrev: ↑lör sep 23, 2023 3:47 pmFränt! Bromsvåg? Vad är planen, eller varför 3D-scannade du den?![]()
Patrikhedlund
Ah jag såg det nu, jag får inte vara lika snabb nästa gång
men det var ett ganska smart tillvägagångssätt, kan vara lite knepigt med långa inlägg på telefonen..
- tompan
Klar med nya pedalstället! Vart bra! Bromsarna låser som dom ska! Fick mycket bättre känsla i pedalen. Var lite skeptisk då vi luftade men det gick till sig.
Monterade reservhjulshållare medans jag ändå höll på med bilen! Bara kvar att flytta batteriet till bagaget nu! Har alla grejerna ska bara hitta tiden! Kanske är lite kamp mot klockan också då jag inte har varmgarage. Har ändå hunnit med lite grejor med bilen så känns hyffsat
Har rivit ur hela interiören med. Ska bli lite mindre antal färger och tätas ordentligt! Har inte bestämt mig om jag ska ha matta eller inte! Har någon Ide om att skippa baksätet också
Patrikhedlund
Kul att det funkade bra med pedalstället, vad hade du för cylindrar och vilken storlek hamnade vart? Blev balansen bra direkt?
- tompan
https://motorsport-tools.com/escort-mk2 ... d-m-c.html
Det är dom i länken, lilla fram .625 och stora bak.750. Jag läste lite i tråden jag länkade i din tråd och hittade en bild som visade någon form av grund justering. Sen ställde jag bara den justeringssaken hyffsat nära mitten med 4-5 mm tillgodo på varje sida och sedan skruvade jag in cylindrarna.
Edit hittade bilden:
Figure 3:
https://bofiracing.co.uk/wp-content/upl ... stment.pdf
Figure 3:
