Papillon skrev:Har en instruktion i garaget, har för mig att man inte använder grön och lila.
Däremot undrar jag var man ska koppla den vita kabeln, blir inte riktigt klok på beskrivningen?
Finns en tråd om hur man gör för att få igång varvräknaren. Jag ska nog ersätta orginalet mot nåt annat istället som vissa gjort.
Laddade ner manualen, står "(original coil (-) wire)" på den vita.. Verkar som man kan koppla den röda och vita till orginalkablarna till spolen. Röd till +, å vit till -.
Har för mig att jag koppla den där efter att bilen inte startade alls när jag fick låna Eriks förstärkare. Då hoppade den igång..
Kolla på första kollpingsschemat, sid.10 tror jag det var..
Jo har för mig att jag lyckade söka mig till det. Vart nån motstånd som man skulle löda förbi? Får ta tag i det när jag får igång bilen igen :)
Tack för backup iaf!! :)
MVH Jonas
Satte dit MSD boxen tidigare, satte den på torped plåten ist för på durken. Blir att jag sätter säkringshållaren och fördelningsblocken där ist..
Ska ut imorrn igen och börja dra pluskabeln genom bilen, får se vad jag kan göra med innan jag får hem säkringshållare och fördelningsblocken.
Kolladeäven i mätarhuset, har jag fattat det rätt att löda dit en kabelbit där jag ritat med rött?
Sen där på orginalkablarna till spolen, det sitter ju både nåt störningsfilter och nån diod, ska man ha kvar dem eller ska man ha kablarna direkt till boxen?
MVH Jonas
martin n
Namn: Martin Nylund
Kör: cossie rwd.
Medlemsnummer: 33
Inlägg av martin n »
jag hoppas att du tar bort alla satans pluskablar som sitter uppe vid batteriet i vanliga fall? och drar +:en direkt till startmotorn? för org ser det ut som en tretton åring på fultjack har dragit kablarna i en sierra!! jag lovar att det finns massor att förbättra ibland just pluskablarna vid batteriet. om du bara tar en snabbkoll
//Martin
martin n skrev:jag hoppas att du tar bort alla satans pluskablar som sitter uppe vid batteriet i vanliga fall? och drar +:en direkt till startmotorn? för org ser det ut som en tretton åring på fultjack har dragit kablarna i en sierra!! jag lovar att det finn massor att förbättra iblan just pluskablarna vir batteriet. om du bara tar en snabbkoll
//Martin
Yes, ska fixa allt där. Väntar bara på att jag får hemma mina kopplingsblock och säkringshållare..
MVH Jonas
Lödde varvräknaren idag, hade 22,1kohm innan å efter 0,00.
Drog även pluskabeln genom hela bilen, får se om jag eventuellt ska flytta in den en bit sen, märker det sen då när jag slänger i mattan igen..
Fixade jordkabeln oxå. Bältesbulten på vänstersidan verkade vara liv i så den tog jag. Både jorden och pluskabeln är instoppad i robotslang och kabelstrumpa där de kommer att synas.
Förberedde kablaget till MSD boxen oxå.
Kommer inte så mycket längre på elen innan man får hållarna och blocken. Ska tvätta mattan i veckan hade jag tänkt så man kan komma vidare där iaf..
MVH Jonas
Holme
Namn: Erik Holmén
Kör: Sierra -89
Medlemsnummer: 159
Inlägg av Holme »
Blir ju jäklarns bra det där, snyggt jobbat :)
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
varför gör man dendär byglingen i varvräknaren? fattar inte riktigt
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
ErikJ skrev:varför gör man dendär byglingen i varvräknaren? fattar inte riktigt
För att annars kan den bli slö och inte funka riktigt. Iaf på Escort
ErikJ
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
Martin skrev:För att annars kan den bli slö och inte funka riktigt. Iaf på Escort
men vad hjälper det om man varvar 8500-9000 ;)
Har våtdammsugit hela golvmattan idag. Funderar på att dra ut till garaget imorrn och se om jag ska börja lägga i den och se hur pluskabeln ser ut att gå med mattan på.
Har före och efterbild - vilket förövrigt inte blev hundra men iaf 127,4 ggr bättre, men med mobilkamera så är det ju skit samma :S
MVH Jonas
Har lagt i golvmattan idag. Passade på att dra om lite stereokablar och drog dem i robotslang en bit.
Ska nog fixa kopplingsblock på fredag..
MVH Jonas
Har så gott som satt ihop hela inredningen idag. Bara stolar, baksäte och lite på instrumentpanelen kvar men väntar med det tills elen är klar. Ska kolla om jag ska flytta upp stereon i ventilationshålen högst upp..
Väntar fortfarande på de jäkla säkringshållarna, kopplingsblocket har jag fått hem nu iaf.
MVH Jonas
moonboy89
Namn: Gerry Stenmark
Kör: Ford Sierra 4x4
Inlägg av moonboy89 »
MalZon skrev:Satte dit MSD boxen tidigare, satte den på torped plåten ist för på durken. Blir att jag sätter säkringshållaren och fördelningsblocken där ist..
MVH Jonas
Har missat lite på tråden tror jag men varför ska man löda där?
:lakrits: Cos it´s worth it :lakrits:
:w00t2:De e ju inte hålet man e ute efter de e ju kanterna :w00t2:
ErikJ
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
moonboy89 skrev:Har missat lite på tråden tror jag men varför ska man löda där?
kolla 5 kommentarer upp
moonboy89
ErikJ skrev:kolla 5 kommentarer upp
Såg de precis efter min post, dock fattar jag ändå inte. Reagerar den snabbare eller vaddå?
