Mr.Base
Namn: Pierre Johansson
Kör: Ford Sierra Cosworth -90 Opel Corsa Turbo -94 Honda CBR 900RR -96
Inlägg av Mr.Base »
Blir riktigt fint!
Fordus Deprisionus no more...
Tack Pierre! :)
Imorrn ska jag beställa hjullager bak, sen blir det en beställning från Italien imorrn..
MVH Jonas
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
MalZon skrev:sen blir det en beställning från Italien imorrn..
MVH Jonas
Opplinger?
Skinkis skrev:Opplinger?
Yes
MVH Jonas
Sådär då! Hjullager beställda och inte minst drevsats från italien..
MVH Jonas
Blacks shadow
Namn: Kim
Inlägg av Blacks shadow »
MalZon skrev:Sådär då! Hjullager beställda och inte minst drevsats från italien..
MVH Jonas
Tja!
När får du satsen?
När ska du ge lådan vad den tål? :P
Hur mycket effekt hade du?
Mvh
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
spännande, först i sverige med en sådan låda?
//Johan
saabchef
Namn: Pelle Svensson
Kör: Chippad Sierra 4X4
Medlemsnummer: 328
Inlägg av saabchef »
Papillon skrev:spännande, först i sverige med en sådan låda?
Nej tror inte det, sitter en sån i min bil sedan ett tag tillbaka nu.
NPC Crew
Vet inte riktigt när den kommer, men ska ha lite konversation med Romain om detta.
Effekten, omöjligt att säga men den ska klara 700nm..
MVH Jonas
saabchef skrev:Nej tror inte det, sitter en sån i min bil sedan ett tag tillbaka nu.
Trevligt! :)
Allt funkar som det ska? Vad kör du med för olja?
saabchef
Medlemsnummer: 328
MalZon skrev:Trevligt! :)
Ja funkar fint, låter mycket som det ska vara :)
Jag kör med vanlig ATF olja, ingen superduper syntet.
NPC Crew
saabchef skrev:Ja funkar fint, låter mycket som det ska vara :)
Key, men du har en rakskuren då eller?
Blev rekomenderad en 75w-90 olja sen fords orginal olja till automater i fördelningen.. Får se vad man ska köra på. Har ju Redline Schockproof Heavy i diffar, fördelning och gammla-lådan..
MVH Jonas
saabchef
Medlemsnummer: 328
MalZon skrev:Key, men du har en rakskuren då eller?
MVH Jonas
Nej ingen rakskuren, semiskuren som de kallar det. Jag har också blivit rekommenderad 75-90 förr. Nu ska jag köra vanlig hederlig ATF istället, det är ju det som är orginal i lådorna också så det kan ju inte vara fel. Alla har olika teorier om olja, själv så tror jag inte det är så stor skillnad, smörjer gör de alla.
NPC Crew
saabchef skrev:Nej ingen rakskuren, semiskuren som de kallar det. Jag har också blivit rekommenderad 75-90 förr. Nu ska jag köra vanlig hederlig ATF istället, det är ju det som är orginal i lådorna också så det kan ju inte vara fel. Alla har olika teorier om olja, själv så tror jag inte det är så stor skillnad, smörjer gör de alla.
Ok så den låter en del den oxå? Visst är ju lite större kuggar så.. :)
Ok, just vilken ATF olja kör du på? Kan ju vara bra och veta..
saabchef
Medlemsnummer: 328
MalZon skrev:Ok så den låter en del den oxå? Visst är ju lite större kuggar så.. :)
Jag köpte mobil´s billigaste ATF. Tror det var Mobil ATF 220 den hette, kan kolla sen.
NPC Crew
