Patrikhedlund - Ford Anglia 1958
Patrikhedlund
- Namn: Patrik Hedlund
- Kör: Ford Anglia 1958
Re: Patrikhedlund - Ford Anglia 1958
Väldigt luddigt
Vad menas med klena spindlar och fjäderben? Något man kan mäta upp? Storlek på hjullager? Vore skönt att veta vad man har om det går
Styrleden är iallafall 11,5mm på minsta delen på konan, och är 1/2” i gängan mot styrarmen, och passar på styrarmarna på fjäderbenen. Pinnbultarna på naven är m12x1,5.
Det finns många "sanningar" men i Sverige verkar det som tidiga Escort MkI hade skruvade styrarmar men då med tumskruv till hjulen.
Jag vill påstå att det då oftast också är typ 45 mm diameter på fjäderbensrören och att stötdämparna inte har lösa insatser utan olja direkt i fjäderbenen men det är mer oklart...
Mikko_
- Namn: Mikko Isotalo
- Kör: Cortina MK1 -65
Fiesta MK7 -12 - Ort: Köping
Ja precis, mycket grövre spindeltapp på RS/Capriben.Patrikhedlund skrev: ↑mån jun 19, 2023 8:47 pmVäldigt luddigt
Har inga mått i huvudet men går ju att mäta och kolla på div. sidor som säljer hjullager till gamla Fordar.
Och som redan nämnts är dom klena fjäderbenen typ 45mm i diameter.
Mikko_
Stämmer nog som du säger med tidiga bilar.therealpinto skrev: ↑tis jun 20, 2023 8:19 amDet finns många "sanningar" men i Sverige verkar det som tidiga Escort MkI hade skruvade styrarmar men då med tumskruv till hjulen.
Min har mycket riktigt typ 45mm ben och tidigare var det nån konstig insats som var i oljebad.
Nu sitter det Bilstein insatspatroner i mina ben (med 30mm diameter på själva kromröret, att jämföra med 40mm som man kör till Escort RS och Capri).
Patrikhedlund
Mina fjäderben är 51mm i diameter.
Tog precis loss en stötdämpare också, Monroe MG942 gasdämpare, känns helt okej så dom får nog duga så länge! Den var också i ”oljebad”, men misstänker att det är någon sorts korrosionsskydd?
Kolvstången är 22mm, 40mm låter som bilstein-ben (”blåben”?)
Mikko_
Då har du grova benen/spindlarna och kan stoppa i såna här i dina ben: https://shop.forza.se/stotdampare-1/sta ... scortcapri
Bilstein bygger sina dämpare upp och ner = kolvstången (11mm eller 14mm) neråt och kromröret (40mm) uppåt.
Blåbenen du tänker på har kolvstången skruvad i botten på fjäderbenet och kromröret glider i bussningar som är pressade direkt i fjäderbenet.
Patrikhedlund
Aha okej
Dom såg fina ut, något att uppgradera till i framtiden kanske!
Gjorde sista kollen och mätte spindeln, 28,6/19mm vilket stämmer överens med ett hjullager-kit till Capri, så då var det utrett
Fick betala 400kr för båda två så det känns helt okej, kräver lite jobb bland annat två avdragna skruvar till oken men det ska väl gå att lösa!
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Kul med såna här projekt, intressant med all udda info (fast troligen måste jag avyttra min 17M med liknande planer p g a flytt
, är nån intresserad av ett objekt så PM:a). Det där med oljebadande insatser i fjäderben har sagts mig vara ett sätt att leda bort friktionsvärme orsakad av fjädringsrörelsen men jag har aldrig stött på sånt söl i de bilar jag rivit så det måste väl handla om nåt gammalt koncept?
Mikko_
Var nog ett bra prisPatrikhedlund skrev: ↑tis jun 20, 2023 7:48 pmAha okej
Gjorde sista kollen och mätte spindeln, 28,6/19mm vilket stämmer överens med ett hjullager-kit till Capri, så då var det utrett![]()
Hoppas min förklaring var någorlunda förståelig, svårt att förklara skillnaderna mellan olika typer av dämpare i text/ord.
Hade varit lättare att visa.
Bilstein är fina grejer, men jag modifierar och renoverar Bilsteindämpare på jobbet och är yrkesskadad
Olje-eller glykolbadet är normalt på "oskruvade" fjäderben till Capri och det handlar som sagt om kylning.
Är dämparna inte slitna finns ju ingen anledning att byta om du inte behöver kortare dämpare för att få till det men det kommer vi till :-)
Jag gillar också Bilstein, speciellt B6 och B8 som verkar funka riktigt bra "allround".
Patrikhedlund
Okej då fyller jag väl på med olja igen innan jag drar ihop det igen efter jag svetsat etc
”Inte slitna” kanske är att hoppas för mycket men dom dämpade hela vägen ner och gick upp långsamt igen av sig själv utan glapp, men vet ju inte hur dom känns nya och pillar ju inte på stötdämpare hela dagarna som Mikko
1000% bättre än en dålig och en helt ur funktion som jag har nu iallafall
Finns det någon tumme/pekfinger lista på vad för fjäderkonstant man bör ha kontra vikt? I början blir det nog utan krängare men tänker att det borde gå att snickra dit original på något sätt om man vill.
Perfekt när ens yrke kan smitta av sig på honbyfordonenMikko_ skrev: ↑ons jun 21, 2023 4:22 amVar nog ett bra pris![]()
Bilstein är fina grejer, men jag modifierar och renoverar Bilsteindämpare på jobbet och är yrkesskadad![]()
Mikko_
Har inte räknat nåt på fjäderkonstant på min men kör med 10.5" långa fjädrar på min med hårdheten 145lbs/tum.
Känns hårt nog på min bil för gatbruk, 890kg tjänstevikt.
Det går att räkna på fjädrarna på en massa sätt men när det är relativt vanliga bilar/konstruktioner är det ofta lika enkelt att titta på vad andra har. Anglian kommer i allt väsentligt att vara ungefär som en Escort MkI/II.
145 lbs/inch kan vara rätt lagom för en lätt bil som körs på gata med gatdäck. Det är alldeles för mjukt för bana, R-däck och så vidare men det är ju inte fallet här :-)
Patrikhedlund
Får inte loss ena muttern till stötdämparen, vågar man värma något? Tänkte på gasdämparen.. Har sprayat rostlösning då och då sen inköp men den sitter där den sitter..
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Nog bäst att inte värma med gaslåga, både gasen och i mindre grad oljan i dämparen bör vara risker för explosion/brand i så fall. Har du provat med ett mutterspräckarverktyg eller bara huggmejsel och slägghammare (ca 0,8-1 kg, en klassisk "salomonisk" problemlösare
)? Värma skulle möjligen vara med ett sånt där elektriskt specialverktyg avsett för det jobbet, försett med en glödspiral som träs utanpå muttern och ger en väldigt fokuserad upphettning utan den stora och okontrollerade värmespridningen som en gaslåga ger. Dyrt me det syns som nåt man egentligen borde ha i verktygslådan. Google hittade bara två men det finns säkert fler på marknaden:
https://www.biltema.se/verktyg/handverk ... 2000043217
https://www.powertools.se/induktionsvarmare/
Btw, nån gammal svetsare har tipsat nån gång att man kan begränsa värmespridning från svetsfogar genom att blanda till s k "trolldeg" med tillsats av alun och sprida ut längs med området (minns inte hur långt ifrån skarven) så ska det absorbera det mesta av värmen men det är nog inte tillräckligt för att eliminera riskerna då gas och olja finns inkapslat bredvid.
