- ErikJ
- Namn: Erik Johansson
- Medlemsnummer: 249
använder du papperspackningar till tråget??MalZon skrev:Precis, ska fräscha upp i motorrummet, dra om elen, täta oljeläcka runt sumpen och pusta upp rent allmänt m.m.
själv har jag aldrig fått riktigt tätt med dom... så jag kört helt på locktitetätning.. men det blir desto jobbigare att få bort den sen
men det låter trevligt
- ErikJ
precis ... gör samma...Tobbe skrev:På 4*4 kör man loctite och halvmånarna, iaf jag och det blir tätt och fint.
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Kör med blå Loctite silikon som packning där, lyckades inte med att få det tätt helt enkelt.. Finns väl ingen färdig sumppackning till 4x4? Eller är det samma som till RWD?
Ska iaf lägga ny silikon runt sumpen, och byta halvmånarna och hoppas att det blir tätt..
Började riva idag..
Avgassidan borta, vatten och olja tömdes, vattenslangar m.m. rensades. Kylare och IC borta..
Glömde lossa navmuttrarna innan min garagepolare stack så kunde inte plocka bort drivaxlarna, pallade inte att lyfta ner bilen för det..
Började riva idag..
- ErikJ
nu vet jag hur pass inkörd du är i det du tror å blabla
men kan verkligen rek loctite svarta tätning... finns på autoexperten... överjävligt tätt blir det
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Aha, najs! Har du nåt nummer på kletet? Blir det stenhårt eller blir det som silikon?ErikJ skrev:nu vet jag hur pass inkörd du är i det du tror å blablamen kan verkligen rek loctite svarta tätning... finns på autoexperten... överjävligt tätt blir det
- ErikJ
nja nummret vet jag inte i huvudet men om du står vid oljorna å kollar så finns den långt till höger i höjd med kassanMalZon skrev:Aha, najs! Har du nåt nummer på kletet? Blir det stenhårt eller blir det som silikon?
blir som hård silicon
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Tackar dudes, ska kolla runt lite. Würth's kladd har jag använt en del av så ska kolla på det..
Litet ryck i garaget idag.
Nu ä det bara axel genom sumpen och diffen som ska bort innan man lossar e sista skruvarna till växellådan..
Lite ointressanta bilder då..
Här hade jag egentligen planer på att plocka ner hela underredet, byta bussningar, lackat ALLT och allmänt putsat upp hela skiten men har inte ekonomi till det tyvärr..
