- martin n
- Namn: Martin Nylund
- Kör: cossie rwd.
- Medlemsnummer: 33
menar du verkligen ventiltätningarna? du menar inte packboxarna runt kammarna? ventiltätningarna kan ju inte gått många mil?MalZon skrev:Blev nån timme i garaget idag..
Packade in lite av kabelhärvan i kabelstrumpa, bättre än orginal iaf..
Bytte vattentempgivare och kontakten på härvan, då det var denna som krabbade som bara den förut så dubbelkollade jag den konstant..
Lackade järnet som sitter under fördelaren. Bytte aven vevaxelgivaren och putsade av kontakterna lite lätt..
Ska iväg imorrn till Tobbe och köpa lite kallavfettning så man kan börja tvätta av motorn. Tror jag även ska byta ventiltätningarna medans jag håller på med skiten.. KAmremmen ska ju av så halva jobbet är ju redan gjort.
Bara nyfiken... //Martin
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Tjena Martin!martin n skrev:menar du verkligen ventiltätningarna? du menar inte packboxarna runt kammarna? ventiltätningarna kan ju inte gått många mil?
Nä, just ventiltätningarna.. Såg att det fuktade lite runt 2-3 ventiler neråt, så det var därför jag tänkte skulle byta dem. Behöver ju kanske inte ta alla, men iaf dem som fuktades..
Har länge funderat på att byta ventiltätningarna just för att den har en tendent att blåryka när man torrgasar lite efter att den stått på tomgång några minuter.. Turbon ser kanon ut i turbinen så kan ju inte vara den.
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Avgaspackningar hemma!
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Ny kamrem och spännare.
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Fick låna en avdragare av farsgubben idag så idag åkte remhjulet av, motorn är tvättad och kamremmen med spännare är bytt..
Innan:
Efter:
Innan:
Efter:
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Lite småskit kvar sen är väl motorn klar för bilen igen. Dags att gå på motorrummet snart..
Funderade på att passa på att dra kabelhärvan under insuget, funderar bara på hur andra har gjort med kablarna så att de räcker till? Funderade främst på insugstemp och tomgångsmotorn, inte en chans att de kommer att räcka om man ska ta härvan under insuget..
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Tack Agge
Efter lite påtryckning av Danne och Björn så slog jag slag i saken, förlängde kablarna till tomgångsmotorn och ACT'n. Resulterade att jag blev tvungen att förlänga kablarna till spridarna oxå.. Sagt och gjort! Nu så är kabelhärvan färdig för att gömmas!
Ska även slänga iväg kompressorhuset och tryckrören till Jakob imorrn, ska få de pulverlackade..
Före:
Så här blev det efter:
Tryckrör och kompressorhus som ska på pulverlack:
Före:
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Tackar
Får hoppas att det lirar med sen..
Cossie Nicke
- Namn: Niklas Eriksson
Nu vet jag inte om du är ironisk men jag ser inte en enda blå silikon slang.
Är väl bara railen och nån pryl till.
Baby blå skrev:Tjenis !!
Jag har en lite kommentar som kanske svider för byggherren.
Generellt ser det skitbra ut.
Men snäääääääälllllllaaaaaaaaa!!!!
Varför denna överdosering av blå silikon överallt ??
Det ser så sjukt tattigt ut !!!
Martin
http://www.Allbildelar.se
