rschneberger - FORD CAPRI II 2000 S B
rschneberger
Namn: Ricky Schneberger
Kör: Ford Capri MK3 -78
Re: rschneberger - FORD CAPRI II 2000 S B
Inlägg av rschneberger »
Holma skrev: ↑
fre dec 18, 2020 2:01 pm
Gött att du är igång igen Ricky!
Du som säkert djupdykt bland växellådor, har du koll på vad för växellåda som satt på Mustang 1986? 5 petad manuell, sitter efter en 302a från samma bil.
/Fredrik
Tyvärr inte. När jag åkte smallblock så var det Cleveland med automat. Och den motor jag har i min bil nu är ju en modular-motor.
mvh //Ricky
Mathias-D
Namn: Mathias Dahlström
Medlemsnummer: 313
Inlägg av Mathias-D »
rschneberger skrev: ↑
fre dec 18, 2020 2:26 pm
Holma skrev: ↑
/Fredrik
mvh //Ricky
Borg Warner T5 WC Nästan samma låda som sierra Cosworth RWD . Kör den Bakom 3.0 essex just nu. Riktigt trevlig.
rschneberger
Rostlagningen är till sist historia
...jag kommer säkert att komma på att en eller annan 80-tals svets ska skäras bort och göras om, men för övrigt så är det slut på rostlagning nu. Dags att göra nya konstruktioner så som motorfästen, växellådsfästen, avgas och annat roligt.
Men idag blev det mest ett par stadiga lyftpunkter för domkraften. Jag gillar inte att inte kunna lyfta bilen på ett vettigt sätt och med lite tur så blir det här kanon. Dessutom fick jag dit ett par extra motiverade kilon, vilket är bra då motorn ska viktas in....
mvh //Ricky
DETTA är den sanna formen av konsthantverk! :D För övrigt så, har det väl börjat rosta är det föga nytta med att få panik och börja skarva in "byxlappar" här och var i skadade partier, eftersom det ändå blir bäst om man river ur hela skiten och gör helt nytt om man ändå ska på det. Ofta tar det inte just längre tid heller då man slipper en massa rostsanering så det där helsvetsandet man tvingas till med en del av det har man ju igen. Alltid roligt att se snygga plåtjobb och kul att det börjat hända saker med Caprin igen :).
Snyggt, men ska du lyfta direkt på golvplåten? Jag hade nog dragit ihop den där med balken och tröskeln också.
rschneberger
therealpinto skrev: ↑
sön dec 20, 2020 8:11 am
Det är helt stumt. Klangen är som att slå på dämpad jäenvägsräls, så det ska gå bra.
Mvh Ricky
Då är det nog tjockare plåt än original då :-D
rschneberger
sön dec 20, 2020 1:10 pm
Vi får se vad hon väger in på sen när det blir dags att vikta. :-)
mvh //R
rschneberger
Dags för grundfärg
I en svag stund nu i veckan så började jag tvivla på valet av Biltemas epoxiprimer som grundfärg på bilen. Och helt plötsligt så var det bara Hagmans CA primer som skulle duga. Eftersom epoxiprimern tål att vara under vatten samt skyddar en båt mot plastpest så handlade det ju mer om att jag skulle återfå övertygelsen om att jag valt rätt. Alltså stålborstades mina aluminiumlänkarmar samt glasblästrades. En blank lackyta rengjordes och en bit glasfiberyta tvättades rent.
Därefter på med epoxiprimern för att se hur lätt eller svårt det var att avlägsna genom slipning och skavning.
Primern höll och nu är jag tillbaks i känslan att jag valt rätt. Så närmaste veckan läggs grunden på hela bilen. :dance2:
mvh //Ricky
rschneberger
Renovering av en bakaxel
4400:- !!!!
Att en bakaxel made in Germany skulle behöva en komplett ombussning efter ynkliga 27000mil trodde jag inte.
Att prislappen för ett sånt äventyr dessutom motsvarar en fint patinerad italienare i värde kändes ännu mer otroligt, men har man släpat grisen i båten så är det bara att ro fläsket i land..
Så....De närmaste veckorna känns väl utstakade... :cool:
20 kg bussningar....bara i bakvagnen. :thankyous
mv h//Ricky
Re: Renovering av en bakaxel
tis dec 22, 2020 6:04 pm
4400:- !!!!
mv h//Ricky
Oj!!! Blir en del att byta. :eek: :)
rschneberger
Ny takavvattning
Har även passat på att ta bort all takavvattning (taklucka) från tröskellådorna och istället leds de nu ut genom hjulhusen bak.
Motsvarande kommer att göras även fram.
Och golvet är nu riktat och rimligt plant utan att låta som ett oljefat. Under golvet ska det få plats en bensintank och en ljuddämpare på tvären.
mvh //Ricky
Vattenavledningen ska jag också fixa på nästa Capri jag lagar upp... :-)
rschneberger
Sändarenhet bränsletank
Hej,
Någon som har koll på vad en original bränslemätare på MK3 förväntar sig för signal från tankgivaren? Dvs vilket spann?
Mvh Ricky
Det är ju en resistansgivare, kortsluten mot jord visar den fullt, sedan har jag anteckningar som säger 20 ohm full och 75 ohm tom. Jag skulle misstänka att 20 ohm för full tank inte är så exakt, så ska man bygga ihop något bör man nog se till att kunna få mellan typ 0 och 20 ohm vid full tank och mellan typ 70 och 100 tom. 0-90 ohm verkar vara någon slags "standard" och det kan nog gå att anpassa så det lirar tillräckligt bra.
