Fiesk - Sierra Cosworth 4x4 -90
Generalflash
Namn: Gustav F
Kör: Ford sierra cosworth rwd -90
Inlägg av Generalflash »
Fiesk skrev:Skrivit till flera, många som saknar den listen, funkar lika bra för det.
Den skyddar skarven mellan blocket och toppen.
Jag inväntar en ny termostat och ett litet gummirör som går mellan den och pumpen.
Så, det är i princip bara börja montera och sedan lyfta i motorn.
Tagit ledigt en hel del i slutet av december, hoppas kunna få bra med tid för lite garagejobb då :)
För er som lyft i/ur en Sierra Cosworth-motor.. Kan jag montera både grenrör, turbo och på andra sidan fuelrail och insugsdelen och fortfarande få i den?
Jag lyfter i min motor komplett, Utan problem. Nu skiljer sig ju mitt grenrör och insug lite dock.
Fiesk
Namn: Tobias Ivarsson
Kör: Sierra Cosworth RS 4x4
Medlemsnummer: 529
Inlägg av Fiesk »
Ett gäng före- och efterbilder :)
Lite på blocket, med stag monterade och hur skitig den var innan.
Även bild på lösningen med lagret monterat i kardanväggen för att lösa problemet med den "glappa" rattstångsbussningen.
Tog även (vad jag tror är sista) stag för blästring och lackering till jobbet idag.
Inväntar termostat och ett litet gummirör.
Sedan ska allt monteras och förberedas för att hävas i! :D
När nu grenrör och insug/fuelrail, spridare osv ska monteras.
Har ni några tips? :)
Vilken motivationshöjare!
Jag satte lagret på insidan av torpeden.
Fiesk
Medlemsnummer: 529
Inlägg av Fiesk »
Kul att du blir inspirerad ����
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Kör: Otroligt snabbt
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
Jag satte min lager på utsidan. Tänkte aldrig ens att det kunde sitta på insidan.
Blir snyggt allting. Kommer bli värd pengar om du fortsätter med samma stil. Allt original, tillsnyggat och bpu trim.
Skickat från min VOG-L29 via Tapatalk
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Fiesk
Medlemsnummer: 529
Inlägg av Fiesk »
Jag är nöjd bara jag får igång den! :D
Jag har dock några frågor som jag behöver svar på.
Så, vid fördelarlocket sitter ett två-delat stag som håller typ, vattenpumpen.
Bakom infästningen på blocket så är ett borrat hål, som går hur långt?
Ska det vara tätt? Behöver jag någon packning när jag skruvar dit den?
Bilder på staget innan motorrenoveringen och hålet efter finns bifogat.
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Snyggt! Varifrån köpte du lagret till rattstången? Funderar på att byta min, hittat på Anembo!
Fiesk
Medlemsnummer: 529
Inlägg av Fiesk »
Fick en länk skickad till mig.
Men jag klickade i en för mycket, så har en till övers.
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
Jag köpte från anembo iallafall.
Hålet, jag kommer inte riktigt ihåg, men är ganska säker på att du måste ha packning eller limma det där hålet. Finns ej på nyare block. Mitt är inte fräst sådär.
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Fiesk
Medlemsnummer: 529
Inlägg av Fiesk »
Det verkar som om antingen den nya termostaten är fel..
Eller, så är jag bara lite korkad. :)
Det första sätet är mindre än godset på termostaten.. Utan gummipackning.
Med tillhörande packning så får den inte plats i sätet ens.
Så, något är rejält på tok :)
Fiesk
Medlemsnummer: 529
Inlägg av Fiesk »
Beställde en ny, annan termostat..
Ska se jag får ordning på det idag :)
Påbörjat montering av grenrör och insug :)
Fiesk skrev:Beställde en ny, annan termostat..
Hoppas att den nya termostaten passar bättre. :)
Fiesk
Medlemsnummer: 529
Inlägg av Fiesk »
Verkade som att det löste sig med termostaten :)
Bombar med lite bilder från kvällarna i garaget.
Montering av grenrör, förberedelser för insuget mm.
Fiesk
Medlemsnummer: 529
Inlägg av Fiesk »
Insuget också på plats, några få grejer till så är det dags att plocka i den! :)
Står och velar lite på vilka stift och olja jag ska ha bara..
Fick tips om att börja med mineralolja och sedan efter lite inkörning, byta till typ Castrol 10/60.
Några synpunkter? Mer tips? :)
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
Snyggt.
Angående oljan. Jag anser att det inte finns någon inkörningsolja. Varför vill man hälla i nåt sämre första start, när det kanske är som viktigast att det smörjer ordentligt. Jag kör samma olja hela tiden. Vilket märke spelar mindre roll på original eller småtrimmade motorer.
På min rejsmotor kör jag Motul competition 15/50
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
