Edip - Sierra Cossie 4*4
- Edip
- Namn: Gustav Svensson
- Kör: inget för tillfället.
Namn: Gerd (bilen alltså)
Modell: Sierra Cosworth 4*4
Motor: 2,0l fyra med turbo
Nya lager och packboxar i motorn
360 lagrad T34:a
JE kolvar 0,35 ö-dim (låg komp)
Kulpeenade och viktade orginal stakar
Kraftigare organisk till runt 400hk
Ny servopump
Nya ventilstyrningar och tätningar
Denso stift
Portad topp
Grupp A toppackning
Vibratech motorfästen
Ombyggd vevhusvent.
044 soppa pump med 10mm sålomspunnen slang.
Wastegateklocka -31
Nya lyftare
Ny oljepump med högtrycks kit
Kentcam dubbla ventilfjädrar
Magnacore tändkablar
MSD tändspole
Ny rotor och fördelarlock
Större spridare
Ombyggd vevhusventilation
Arp bult till topplock, stakarna, svänghjul
Allt viktsjusterat och ballanserat
Nya givare.
Stort KN filter med tratt
3" avgas från moongoose
Div samcoslangar
Transmission:Kraftigare koppling och quickshift
Effekt & Vridmoment: Hoppas på 350hk till att börja med iallafall.
Prestanda: Blir säkert helt ok.
Fälgar: Advanti Spring 17"
Däck: Kuhmo Excta MX
Hjulupphängningar: Bättre dämpare och chassiedynamic fjädrar, Fjäderbenstag fram, Powerflex i framvagnen.
Bromsar: Nya rwd ok, skivor och belägg fram.
Nya orginal ok, EBC skivor och greenstuffbelägg bak.
Stålomspunna slangar runt om.
Styling, custom: Svart lagom skabbig. 2,0i emblem.
Omp rally ratt och nån ful italiensk växelknopp.
Vita mätartavlor från Birba.
Instrument: Autogauge laddtryck, oljetryck, oljetemp och 5" varvräknare med shiftlite.
Koncept: En som kan ge stajlade 318 nått att grubbla över å leka lite på bana med. Skall vara driftsäker som tusan.
Övrigt: Ingen stereo ännu men kommer kanske nått som låter så det inte blir tråkigt när man åker långt.
Tack till:
TG för grym service trots en massa samtal innan jag beställt. Säkert en massa korkade frågor också.
Hoppas kunna tacka en massa folk till också när allt e klart.
Lägesrapport:
9 september
Har gått LITE segt under sommaren men nu har jag kommit igång igen.
Hoppas på att motorn skall i till helgen.
Större intercooler, spridare och 3bars mapsensor skall inhandlas innan mapppning.
Nya kolvarna
Bilder på skapelsen!!
360 lagrad T34:a
Ny servopump
Denso stift
Portad topp
Grupp A toppackning
Ombyggd vevhusvent.
Wastegateklocka -31
Nya lyftare
MSD tändspole
Större spridare
Nya givare.
Div samcoslangar
Tack till:
Lägesrapport:
9 september
Nya kolvarna
