mrnenad
Inlägg: 753 Blev medlem: lör nov 01, 2008 12:15 pm
Namn: Nenad Damevski Ringdahl
Kör: Sierra Cosworth 4x4 -92
Inlägg
av mrnenad » tis jun 30, 2015 1:10 pm
Då var det dags spec i dagsläget
Turbotechnics T38 turbo
205 block
Siemens 600cc spridare
Motorsport developments mjukvara
3" Mongoose system
MSD 6+ MSD spole
GAZ Coilovers
Vibratechnics fästen
Gizmo laddtrycksstyrning
iaf fram tills nu när packningen gått
Smidda H-profil stakar
Wiseco kolvar
200 block borrat
695 tryckplatta+6-puckad sinter lamell
grupp a packning+bultar
nya silikonslangar mm
Osv
Bygger vidare
mrnenad
Inlägg
av mrnenad » tis jun 30, 2015 1:26 pm
Lite bilder[ATTACH]40083[/ATTACH][ATTACH]40085[/ATTACH]
Bygger vidare
Johansson
Inlägg: 1750 Blev medlem: fre okt 08, 2004 10:00 am
Namn: Linus Johansson
Medlemsnummer: 67
Inlägg
av Johansson » tis jun 30, 2015 4:18 pm
Vilket chip har du från motorsport development?
//Linus
FORD CLUB SWEDEN
mrnenad
Inlägg
av mrnenad » tis jun 30, 2015 4:31 pm
380kit för Siemens 55lb spridarna
Bygger vidare
Johansson
Medlemsnummer: 67
Inlägg
av Johansson » tis jun 30, 2015 6:53 pm
Jag har samma, är du nöjd med ditt? Hur mycket laddtryck kör du med? Var det en std topp packning?
FORD CLUB SWEDEN
mrnenad
Inlägg
av mrnenad » tis jun 30, 2015 7:03 pm
Jag är nöjd efter jag skaffa msd 6an mycket lenare gång laddtryck ca 1.7bar själv då? Bör tilläggas jag kör utan lambda då min e en italenare
Bygger vidare
mrnenad
Inlägg
av mrnenad » tis jun 30, 2015 7:04 pm
Hur ser man om det är standard?
Bygger vidare
mrnenad
Inlägg
av mrnenad » tis jun 30, 2015 7:11 pm
Vilka lager kör folket med? Acl?
Bygger vidare
Johansson
Medlemsnummer: 67
Inlägg
av Johansson » tis jun 30, 2015 8:39 pm
mrnenad skrev: Jag är nöjd efter jag skaffa msd 6an mycket lenare gång laddtryck ca 1.7bar själv då? Bör tilläggas jag kör utan lambda då min e en italenare
Upplevde du några problem innan du installerade msd boxen menar du?
Vet inte om det går att se skillnad på en std och t.ex en grupp A, tänkte bara om det var laddtrycket som dödade packningen.
Många kör väl ACL lager ja.
//Linus
FORD CLUB SWEDEN
mrnenad
Inlägg
av mrnenad » tis jun 30, 2015 8:59 pm
Ja lite ryckig med msdn gick den bättre o utan misständningar på höga ladd
Vet inte varför den gick men två veckor tidigare så körde jag på mantorp.....
Bygger vidare
Martin
Inlägg: 5658 Blev medlem: tor aug 07, 2003 6:28 am
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg
av Martin » ons jul 01, 2015 6:11 am
En grupp A packning är stämplad YBO611
mrnenad
Inlägg
av mrnenad » ons jul 01, 2015 6:16 am
Tack Martin ska kolla!
Bygger vidare
mrnenad
Inlägg
av mrnenad » ons jul 01, 2015 4:50 pm
I mitt fall 27330 efter lite googling så visade sig att det är/var en Grupp A
Bygger vidare
mrnenad
Inlägg
av mrnenad » ons jul 01, 2015 4:59 pm
Då är följande beställt
packningar
Lager
Toppen planad
Står på tur
Lyfta motorn förslag på enklaste sättet? Kan man lämna lådan?
Bygger vidare
mrnenad
Inlägg
av mrnenad » sön jul 05, 2015 5:18 pm
Arbetet fortlöper ska man byta ventilfjädrarna när man ändå är igång? [ATTACH]40110[/ATTACH]
Bygger vidare
