375:- Styck för en insugstratt?? Aldrig!
Ser bra ut, speciellt med tanke på insatsen. Har man tillgång till svarv kan man prova att rullpressa (typ) trattar också.
Jag är sugen på nytt insug jag också, men kan inte svetsa aluminium (går i och för sig att bygga i svartplåt) men jag har framförallt inte tid...
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Jag har massa aluminium runt mej dagarna i ända så jag har ahfft tur och hittat delar, får se vilken stackare som ska svetsa åt mej bara... det blir nog nån timmes jobb...therealpinto skrev:Hej
BSR-Patrik
Såvida du inte tillför bränsle eller andra vätskor innan tratten, så är det fördelar med poleringen, om än så små
Om vätskor kan komma i kontakt med väggarna, och helst inte ska göra det, så bör ytan vara texturerad på annat vis.
NO. skrev:Ser fint ut! Men ska de verkligen vara polerat på insidan av tratten?
BSR-Patrik
Måste väl kännas bra att få den kommentaren av vem som?
Till en sugis inte sant? Det ser lovande ut, du har inte samma nackdelar som överladdade motorer med större volymer i plenum. Ett gemensamt problem är dock gasresponsen. Ser ut att bli lagom volym dock, ögonmåttat.
Ett litet frågetecken, enligt mig, är din längd på insugsrören, du har kortat ner dom ganska duktigt, inte sant? Innebär enkelt förklarat att de fördelar du kan ha med stående vågor i insuget kommer fortplanta sig på högre varv än tidigare, vilket kan få din motor lite trött på låga. Insuget kommer nog trivas på höga varv dock... Hur är passformen vid trattarnas anslutning mot insugsrören, hur ska du göra där?
Persson skrev:Känns bra att få den komentaren av dej
Vad tror du om resten av insuget då?
- Persson
- Kör: mest traktor
Tanken är att flytta upp effekten i registret med det här insuget så de låter bra, låga varv? vad är det?hexxon skrev:Måste väl kännas bra att få den kommentaren av vem som?
Passformen är lite sisådär till trattarna, men jag ska börja med att svetsa fast plattan i det som är kvar av de gammla insuget och sedan borra upp hålen och slipa så de kommer passa exakt överens med trattarna så det kommer bli bra.
BSR-Patrik
Ok, då lät det vettigt
Ok, tänk först och främst på en sak när du portar insugsrören mot toppen, försök att slipa fram en jämn kona från den större arean till den mindre. Det är viktigt, ingen liten kulle bara. Blir säkert mycket material att ta bort och kommer ta tid, men tro mig, det är värt besväret. Anledningen till detta är dina gashastigheter i rören, vilka kommer bli halvdana, p.g.a. turbulens, om du gör en plötslig minskning i area mitt i röret. Gör du däremot på det här sättet så kommer de bli fina... Skulle därför föreslå att du kanske t.om. lägger på lite material på insidan av trattarna när du ansluter dom mot insugsrören. Förstår du vad jag menar?
Persson skrev:Tanken är att flytta upp effekten i registret med det här insuget så de låter bra, låga varv? vad är det?
- Persson
- Kör: mest traktor
Då blir dremeln glad då han får jobba lite
Det finns jätte mycket att ta av insugsröret då väggarna är 6-7mm tjocka på en del ställen så jag ska nog slipa där, ska göra en så fin övergång jag kan.
Fördelen jag har är att när plattan sitter där så kommer jag rita upp trattarna på plattan så ser jag exakt hur mycke jag ska ta.
Tackar för tipsen!
jag tänkte göra så här från början
Men efter jag läste dina tips till micke så kom de lilla tornet till
En sak jag undrar om det bara... Ska jag skära upp hela under eller bara en bit i mitten eller?
Tackar för tipsen!
hexxon skrev:Ok, då lät det vettigt
BSR-Patrik
Hehe, dom blir inte glada när dom skär bara, vid grövre bearbetningar använder jag mig av en tryckluftsdriven sötnos. Dremel är väldigt fina när man ska putsa lite...
"Det lilla tornet" är ganska svårt att exakt bestämma exakt hur det ska se ut på en motor, för att det ska funka hjälpligt, utan att göra lite simuleringar, beräkningar och annat tidsödande... Egentligen kan man pilla sig födärvad vid dessa typer av plenum för att få till en bra vinkel för anslutningen av "tornet". Låt det löpa under hela röret och anslut det så att anslutning löper så fint an rörets radie som möjligt, ju mjukare desto bättre. Det är en bra, generell regel.
Persson skrev:Då blir dremeln glad då han får jobba lite![]()
Tackar för tipsen!
Men efter jag läste dina tips till micke så kom de lilla tornet till![]()
- Persson
- Kör: mest traktor
Okey då kör jag på det! Kommer mer bilder senhexxon skrev:Hehe, dom blir inte glada när dom skär bara, vid grövre bearbetningar använder jag mig av en tryckluftsdriven sötnos. Dremel är väldigt fina när man ska putsa lite...
- ricze
- Namn: Rickard Zetterberg
- Kör: BMW 328 TOURING, BMW 325 TURBO, Ford Fiesta TURBO, BMW e30 med M50B25.
Ser ju väldigt snyggt ut det där. Men borde du inte sätta dit ett större spjällhus när du ändå håller på och bygger, eller är det inte nödvändigt?
MVH
/Rickard
MVH
/Rickard
/Rickard
http://www.garaget.org/?car=111032
