3D bilder plenum
- Limpdjur
- Namn: Johan Lindberg
- Kör: Sierra turbo -88
Då var jag alltså inte helt off i mitt tankesätt förutom volymen då.
Angående trattarna så var det precis så du skriver jag mena. Tänkte bara så att du inte skulle tro jag skulle göra sånna där gigantiska
Får se om jag ens nångång bygger ett insug, nu har jag fått rett ut några teorier ialla fall.
Johan Lindberg
- Big Al
- Namn: Alexander S
jag som trodde stora trattar var bra på turbo :\
man ska vel försöka hålla 3-5% lutning från insugsporten om man kör med koniska insugsrör
men hur blir det om man ökar tvärsnittsarean helavägen från ventil till tratt och endå behåller samma vinkel?
en till tanke ... om man tokpolerar insuget borde inte "swirlen" blir felaktig? kan vel hända att blästrad yta är bättre ibland?
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Larzken3000
BSR-Patrik
Stora trattar är inget problem, problemet är loppen. Det är svårt att säga att det ska vara si eller så, då det beror mycket på vilket luftflöde och vilket tryck man ska optimera för.
Nja, tror att en sådan ökning inte skulle ge särskilt mycket positivt resultat. Man måste ha en volym innan ventilen som saktar ner luften lite för att låta luften sprida sig bra runt ventilen. Att låta koniciteten följa med en bit in i insugsporten är en annan femma. En jämn vinkel på tratt och lopp tror jag inte särskilt mycket på. En kona formad efter lämplig polynomial kurva, om man ska uttrycka sig besvärligt, det är nog melodin.
Swirl? Du menar vortexbildningen i insuget som uppkommer? Nej, den gynnas av en låg turbulens, för då får den bildas ostört. Den enda anledningen till att du kan vilja ha en ruggad yta är bränsleatomisering enligt mig. Innan dess att du tillför bränsle så vill du ha så lite mikro-turbulenser som möjligt.
Big Al skrev:jag som trodde stora trattar var bra på turbo :\
