Bettans blivande inredning
Ussi
Namn: Örs F
Kör: Mustang GT & MondeoST200
Inlägg av Ussi »
jooko skrev:vad har du för rms watt på steget?
vad e rms watt...Lite noob när det kommer till ljud
Ussi
Namn: Örs F
Inlägg av Ussi »
BelseBoB skrev:kommer pela fint det där! :p låter mycket finare med seperata mid-basar och diskanter! skulle kanske behöva en kondensator... så inte allt blinkar i takt med basen :rolleyes:
Fundera på de me, men vill se först hur detta blir innan jag köper till extra saker
Ussi
Namn: Örs F
Inlägg av Ussi »
aatos skrev:snyggt... borde spela ganska bra det där... men vad har du för batteri?? jag har planer på att skaffa et Optima yellow top och större generator jag... Dit bygge kan bli lite klent med original batteri... Men testa först o se... man vet ju aldrig..
Lycka till!!
ang batteri vet ej en :\
ser hur detta löser sig med original batteriet
Ankaz
Namn: Andreas Kangas
Inlägg av Ankaz »
Det fungerar nog finfint med original batteri. Det gör det i min 200'a men en kondig behövde jag :) Men helt klart fina saker du skall ha
Ankaz
Inlägg av Ankaz »
Ussi skrev:vad e rms watt...Lite noob när det kommer till ljud
RMS watt är den konternueliga effekt som högtalaren tål eller steget klarar att ge ut utan att det uppstår distrotion.
Watt MAX betyder den effekt som ett slutsteg klarar ge ut under en kort stund med dist. Oftast är ett slutsteg eller bas märkt med "watt max" så man får räkna av ca halva effekten. Men just "watt" är inget man skall haka upp sig på. Så mycket annat som avgör om det låter bra.
Hade ett gammalt rockford steg tidigare som var specat 2x15w och det var mer poppa i den en ett steg som var märkt 2x400w som jag hade.
Ussi
Namn: Örs F
Inlägg av Ussi »
I 300 Wattaren:
1/2 kanals Slutsteg, 2x130 Watt RMS i 4ohm, 2x240 Watt RMS i 2ohm, 1x400 Watt RMS bryggkopplat i 4ohm
I 600 Wattaren:
4 kanals Slutsteg, 4x130 Watt RMS i 4ohm, 4x240 Watt RMS i 2ohm, Brygg kopplingsbart 2x400 Watt RMS i 4ohm
Ussi
Namn: Örs F
Inlägg av Ussi »
Ankaz skrev:RMS watt är den konternueliga effekt som högtalaren tål eller steget klarar att ge ut utan att det uppstår distrotion.
Tack för infot
ser att nån har varit inne på svenskt billjud och fyndat ;) ser trevligt ut!
Ussi
Namn: Örs F
Inlägg av Ussi »
[quote="Keller"]ser att nån har varit inne på svenskt billjud och fyndat ]
fyndat är bara förrnamnet...jag har grovhandlat :)
När skaffade du dig V6 an?
Trött på proben?
qwalle
Namn: Jonas
Kör: Sierra Cosworth 4x4 -90
Inlägg av qwalle »
sweet, jag vill oxå bygga ljud :(
Ussi skrev:fyndat är bara förrnamnet...jag har grovhandlat :)
Trött på proben?
i september skaffade jag min lilla mondeo :) behövde en bruksbil ju ;)
Ussi
Namn: Örs F
Inlägg av Ussi »
[quote="Keller"]i september skaffade jag min lilla mondeo :) behövde en bruksbil ju ]
är motorn på 175 hk?
170hk ja.. 220Nm :)
Ussi
Namn: Örs F
Inlägg av Ussi »
då e de samma motor som i cougarn
Ussi skrev:då e de samma motor som i cougarn
jaa.. vadådå? eller du bara konstaterade att det är samma? Cougar är ju en coupé version av mondeon så klart det är samma...
Mondeon finns ju med 4:a, v6-170hk och v6-200hk
