Min rs 2000
RS 1800
Namn: Mikael Lindqvist
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Vet vissa som haft problem med tomgången, men som har ordnat sig när dom bytt tillbaka sista burken till original, har blivt något konstigt mottryck som får styrboxen att leta efter rätt tomgångsvarv, låter knepigt men har funkat.
Men testa först att koppla ur tomgångsmotorn och lamdan och se om du märker någon skillnad.
Mattias Anderss
Inlägg av Mattias Anderss »
okey ska prova koppla ur lamdan imorgon ska den går på något reservsystem då? eller hur skall den bete sig
vet ju att tomgångsmotorn är ok
för väll bli en tripp till biltema eller skroten oxå
Mattias
Mikke
Namn: Mikke
Kör: Ford Sierra -92
Ford Focus RS -17
Medlemsnummer: 265
Inlägg av Mikke »
Mattias:
Köpte du den bilen i skaraborg i vintras?
Rätt säker på det :)
Var på G jag med, skulle få den för 14k av killen. Enligt han så var det inga problem alls med bilen..
De är väldigt fin, Tommy har jag för mig killen hette/heter?
Nöjd med bilen annars? Hur mycket säljer du den för, polaren e intresserad.. Har du gjort ordning rosten på tröskeln(bakom kjolarna) ?
MIKKE
:eclipsee_
Mattias Anderss
Mikke skrev:Mattias:
har bytt bromsar och belägg stötisarna rosten ska fixas om det blir lite mindre snö och mer plusgrader ute länkarmarna skall bytas oxå ligger i garaget samt en hel del andra småfel är fixade men det var inte mycket till rost ett litet ingrepp japp köpte den i Falköping bytesaffär
Mattias Anderss
sådär hittafe felet på tomgången idag den suger lite tjuvluft vid insuget det är bra med startgas ibland.
sprang även över ett par cossiefälgar till escort passar dessa på min rs med tänkte på inpresningen eller kommer de att sticka ut förmycket?
Mattias
PJ.Wessman
Namn: Per-Joel. Wessman
Kör: Lexus IS250
Inlägg av PJ.Wessman »
kommer kanske att sticka ut någon cm. men det ska inte vara några bekymmer att ha de fälgarna... annars kanske du för en summa vill göra dig av med dem.
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Mattias Anderss skrev:sådär hittafe felet på tomgången idag den suger lite tjuvluft vid insuget det är bra med startgas ibland.
Mattias
gött att det löste sig, fälgarna passar, kolla i min projekttråd för bilder. Lämplig däckdimension är 215/40. PÅ vissa sticker bilar sticker dom ut mer än på andra, fråga mig inte varför. På min syns det knappt dock.
Mattias Anderss
sådär har bu bytt alla packningarna vid insug och spidare tomgången är perfekt när man startar bilen och låter den stå på tomgång och drar man tomgångsmotorn så dör den direckt men när jag kört iväg så strular tomgången igen har gått över allt med startgas igen men utan resultat det blir ingen skillnad om jag tar bort lamdasensorerna 2st kan man mäta upp dem eller?
Mvh Mattias
Ford_Escort
Namn: Erik A
Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Inlägg av Ford_Escort »
Blitzén på forumet har haft samma strul med sin bil en längre tid, han har provat både lamda och tomgångsmotor, vi bytte avgassystem till ett helt nytt rs-2000originla, problemt kvarstog. Ford felsökte å kom fram till att mappsensorn var kass, en ny kostar cirka 800:- på mekonomen tror jag:D
"Boats ´n hoes"
Blitzén
Namn: Magnus Blitzén
Kör: Focus RS mk2
Inlägg av Blitzén »
Som sagt har ju också problem med tomgången på min Rs2000. Rusar din också upp och stannar länge på högt varv eller den svajar liksom? Drar jag ur lambdasonderna så börjar den inte krångla förens den blir varm. Har jag dom i så börjar den nästan direkt att krångla. Tar jag ur tempgivar kontakten så funkar bilen som den skall men dock blir den svår startad varm.
Bytade MAP sensorn och bilen gick mycket bättre men hade antagligen två fel på bilen eftersom tomgångsproblemet kvarstår..
Mattias Anderss
min svajar mer om man säger så nu när jag blivit av med alla tjuvluft läck tomgången är ju bra när jag startar bilen och låter den stå på tomgång men efter körning eller om jag varvar upp motorn så svajar den igen :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: tokig blir man av detta
Mattias
Mannen
Inlägg av Mannen »
Min cossie hade samma problem...hade för låg tomgång så jag höjde den lite så vart det bra
