Old Ford´s m.m Knutstorp
Hur gick det då? Nöjd med Cortinan på bana?
/Gustaf (inte alls sugen på att köra, nejdå)
old school
Namn: Kent Andersson
Medlemsnummer: 117
Inlägg av old school »
therealpinto skrev:Hur gick det då? Nöjd med Cortinan på bana?
Ja då. Allt fungerade, det är ju lite oroligt första körningen efter några års byggande; ska något lossna? ska den koka? o.s.v.
Konstaterade dock att fjädrar/dämpare måste uppgraderas (monterat beg gasdämpare från 80 -talet, du vet, panikmek för att få teståka innan vintern) den slänger lite i baken, särskilt vid inbromsning efter rakan.
Bromsarna behöver nog också bli kraftigare, har Cosworth RWD bromsar som jag ska testa med. Körde med original ok och Capri grp2 skivor (tror jag dom kallas) samma diameter men ventilerade.
Faktum är att prestandan i motorn, som verkligen gick fint, överskrider bilens som det ser ut idag :^o
Mmm...GAZ-dämpare är ju ett billigt alternativ och verkar funka rätt bra.
240 mm ventilerade skivor kräver lite bromsteknik för att inte mattas om man kör riktigt fort, Cossiebromsarna funkar nog bättre (även om det finns billigare alternativ med minst lika bra prestanda).
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
cortinan är så rå! såå rå! :p
och att se capri på bana e häftigt! :)
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
old school
Medlemsnummer: 117
therealpinto skrev:Mmm...GAZ-dämpare är ju ett billigt alternativ och verkar funka rätt bra.
Ja, det är faktiskt GAZ jag kollat mest på och det finns ju färdiga ställbara till bilmodellen, kan t.o.m. tänka mig coilover, dom är hyffsat billiga från GAZ också.
Räknar med ett "evigt" laborerande med detta och bromsarna men på min racenivå får man nog nöja sig med "nästan" bra...
Cosworthbromsar hade jag liggande sedan tidigare och det är därför jag vill testa med dom, tror att passande skivor går att få från Wilwoods kit.
Vad är det för hemlig bromsteknik till 240 mm skivor :confused:
Mer info: bilen väger 960 kg, 420 kg bak och 540 kg fram.
old school
Medlemsnummer: 117
BelseBoB skrev:cortinan är så rå! såå rå! :p
tack tack, det måste vara dom svarta fälgarna som gör den rå, original är det ju bara en snäll shoppingbil :D
