Bygger plenum
- Tobbeturbo
- Namn: Tobias Öberg
- Kör: Sierra Cosworth 4*4 -92 i garaget.
Tack....nått positivt.tias_evo skrev:jag har valsat mitt i 3 mm, och använnt en 106mm böj...flödes testa hit och flödes testa dit, bygg de så de ser vettigt ut sen så är de bara att annvända sig av typ avgastemp en per cylinder sen ser du när de är något snett vid någon cylinder.
tobbes plenum blir garenterat bättre ä orginal, med tanke på hur orginal ser ut och med vilka effekter man kör med de plenumet.
kanske är lite tunn plåt men de går att fixa genom att svetsa i "rör" invändigt som håller ihop de
/tobbe
Tillverkar/svetsar olika detaljer i alu/rostfritt till motorutrymmen,typ ic rör mm, kom med ideer så kanske det går att ordna. 073-5297882
- Nice
- Namn: Emil M
- Kör: Med andra..
Tobbeturbo skrev:Tack....nått positivt.
/tobbe
Tja hoppas du inte uppfattar mina inlägg som kritik.
Att byta plenum brukar gör märkbar skillnad men det är så tråkigt att lägga ner massa jobb och så spricker det sedan.
Hafsengens kolfiber insug sprack,smr suprans sprack ,mitt sprack. de vill helt enkelt spricka väldigt lätt.
Jag har nu som tunnast 6mm.
Mvh Emil
Sierra snart tillsalu! börja spara
- Tobbeturbo
ingen fara......det är ju bara bra att få höra nackdelar/fördelar,kan man sätta nån förstärkning i plenymet eller utanpå plenumet för o få det o hålla bättre nu när jag använder 1.6mm alu?Nice skrev:Tja hoppas du inte uppfattar mina inlägg som kritik.
Mvh Emil
/tobbe
- tias_evo
- Namn: mattias nilsson
- Kör: escort cosworth
plenum
Mvh Emil
varför tror du hafsengens kolfiberinsug sprack? har du några erfarenheter av kolfiber? spricker väldigt lätt om de inte är rätt gjort, sen har säkert de kolfiberinsuget varit med sen wrc tiden och där de kör mycket med respons m.m. som frestar på en hel del. sen att smr suprans sprack kan vara av dålig svetsning eller av höga laddtryck.
kolla vad ppf och andra grabbar annvänder, mina kompisar kör med 3mm å de funkar fint. 6 mm då lär de inte spricka då kör du med mycket goda marginaler om de är bra svetsat.
keep on working tobbe!
Escort cosworth -93
Audi A3 tdi -02
flest grejor när han dör vinner
Mappad av MG engeneering
Audi A3 tdi -02
- tias_evo
förstärkning
när du gjort plenumet klart så skruva fast de på orginaldelan så att allt är i den position de ska vara. sen så borrar du hål rakt igenom från ovansidan i samma diameter som "röret" du ska svets i är, sen gör du röret lika långt som hålet är rakt igenom sen svetsar du på båda sidor...blir bara runda sprickar där du svetsat...tror de blir bra med två max tre på ditt plenum. efter du gjort de så lär de inte svikta där =)Tobbeturbo skrev:ingen fara......det är ju bara bra att få höra nackdelar/fördelar,kan man sätta nån förstärkning i plenymet eller utanpå plenumet för o få det o hålla bättre nu när jag använder 1.6mm alu?
/tobbe
Escort cosworth -93
Audi A3 tdi -02
Audi A3 tdi -02
- m.ohlsson
- Namn: Micke Ohlsson
- Kör: Bil
mitt gamla va gjort i 3 mm alu, d sprack hela under sidan på d me en baktändning under mappning, så ja vet att d spricker även i 3mm, har byggt ett helt nytt insug i år å montera på en ventil på plenumet som tar upp ev baktändning elr om man åker respons/launch.
micke
micke
Tack: Simatec Stenungsund
TG Racing
Alutech.se
Skruffse.se
Dalhems.se
TG Racing
Alutech.se
Skruffse.se
Dalhems.se
- Nice
- Namn: Emil M
- Kör: Med andra..
Japp i 3mm e det nog ett måste att staga annars spricker det förr eller senare.m.ohlsson skrev:mitt gamla va gjort i 3 mm alu, d sprack hela under sidan på d me en baktändning under mappning, så ja vet att d spricker även i 3mm, har byggt ett helt nytt insug i år å montera på en ventil på plenumet som tar upp ev baktändning elr om man åker respons/launch.
micke
Mvh Emil
- Tobbeturbo
Vilken diameter på rören eller de solida rundstängerna ska det vara då ungefär?tias_evo skrev:när du gjort plenumet klart så skruva fast de på orginaldelan så att allt är i den position de ska vara. sen så borrar du hål rakt igenom från ovansidan i samma diameter som "röret" du ska svets i är, sen gör du röret lika långt som hålet är rakt igenom sen svetsar du på båda sidor...blir bara runda sprickar där du svetsat...tror de blir bra med två max tre på ditt plenum. efter du gjort de så lär de inte svikta där =)
/tobbe
- Tobbeturbo
Ok....det måste ju hålla, sen är det bara o borra 4st hål, 2 uppe på plenumet o 2 på undersidan av plenumet o svetsa ändarna på röret som man drar igenom.
Annars så kan man ju lägga en träbit på ovansidan o undersidan o sen dra fast allt med 2st slangklämmor....hahahaha nä bara skojja.
Det blir nog bra annars så får man väl göra ett nytt försök.
/tobbe
/tobbe
- Cossy_Calle
- Namn: Carl-Johan Andersson
- Kör: RS Ford
sluta gnäll älskling! det var ju en inte en liten spricka som docktorn sa till flickan.m.ohlsson skrev:mitt gamla va gjort i 3 mm alu, d sprack hela under sidan på d me en baktändning under mappning, så ja vet att d spricker även i 3mm, har byggt ett helt nytt insug i år å montera på en ventil på plenumet som tar upp ev baktändning elr om man åker respons/launch.
micke
________________________
- tias_evo
plenum
micke
vart sprack de i svetsen eller på en plan eller rund yta?
Escort cosworth -93
Audi A3 tdi -02
Audi A3 tdi -02
chip
- Namn: Jocke J
- Kör: WRC Escort/Sierra Cos
Bygg nytt på en gång i minst 6mm alu, den där lådan om den inte
spricker kommer den se ut som en ballong så fort du får laddtryck
och lyfta ur spridarna ur sina hål med soppa läckage som följd = brand.
Hade den vart rund hade det funkat men absolut inte kantig.
Alla tryck kärl är runda.
Ang stians insug så har det inte använts i wrc (de åker mod org
plenium och org utformning på runners men med 8 spridare)
Har för mig att det var en kraftig bak tändning som orsakade
haverit på det insuget när det sprack.
Anledningen att han inte har det kvar nu är att det pajade i krachen.
- Tobbeturbo
