bilder på min Turbo DOHC
kompisarna har en busbil(Sierra) o dom kör std tryckplatta o en 6 puckad sinter med solitt centrum, har provkört bilen o den är väldigt fin i kopplingen inget slir men heller inget "hoppande" eller hur jag nu ska beskriva det hela, jag ska själv använda mig av dito lösning på min busbil.BelseBoB skrev:är det nån som har tips på vad jag ska använda för koppling eller vad jag kan byta till för svänghjul som har bättre kopplingar? eller nån bättre än DOHC org. men inte just dyrare, för jag hamnar i vilket fall som hälst att köpa ny.
Hur mycket effekt detta klara vet jag inte men dom har tävlat med bilen i ett sk 4 timmarsrace o kopplingen enl dom var helt perfekt hela tiden.
- BelseBoB
- Namn: Kristoffer Kuula
- Kör: Austin Mini
jäässå! kan du ta reda på vad det var för en lamell? alltså så jag vet vad ja ska köpaSK Racing skrev:kompisarna har en busbil(Sierra) o dom kör std tryckplatta o en 6 puckad sinter med solitt centrum, har provkört bilen o den är väldigt fin i kopplingen inget slir men heller inget "hoppande" eller hur jag nu ska beskriva det hela, jag ska själv använda mig av dito lösning på min busbil.
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
- BelseBoB
- Kör: Austin Mini
nu börjar det närma sig!
nu har motorn lyfts ur, lådan&kardan e nere och turbo motorn sitter i bilen!
blir att plocka ihop en kardan av 2 för att jag har 2 st. och visko-skivan är slut på ena och mitten-bussningen är dålig på andra
sug motorn ur!
den nya motorn!
HÄR är den nya motorn
och sen, vad är de här kontakterna till? tutorna? eller vänta, den vänstra var väl till fläktarna men en högra då?
kommer mer bilder sen ang. shortshift, då jag inte har allt på klart med det
sug motorn ur!
den nya motorn!
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
- BelseBoB
- Kör: Austin Mini
ja det där med koppling.. nån som vet om nån som håller? börjar bli dags att sätta de sista pusslebitarna på plats nu och det ända som fattas är en koppling
sen en värre tryckplatta skulle va bra me!
svårt att hitta till dohc.. för det är väl olika splines och tryckplatta hålmönster på pinto (som är lättare att hitta) om jag minns rätt.
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
KH Motorsport säljer AP Racing värstingkopplingar till Ford, inte så billigt men jag skulle tro de håller desto bättre i längden (traktens förre Ford-handlare tog hem prylar från KH, firman har varit med länge, och fabriksmärket är ju välkänt):
http://www.khmotorsport.se/index.htm
Apropå bara, Belsebob:
Funderar re. framvagnarna på 17m, hittade att P5 har spårvidd 135 cm medan P3 har 132, tänkte kanske själva balken går att bulta rakt på gamlingen. Inte vet du möjligen bredden mellan rambenen på P7:an?
- BelseBoB
- Kör: Austin Mini
en bunt bilder, det börjar närma sej!!
varför läste jag inte det här för några dagar sedan!!
har just fått hem en nybeställd org. dohc koppling (lamell&trycklager) men den håller väl hoppas jag!
sen har jag fått hem svänghjulet, blev 5 kg lättare, väger nu ca 8 kg.
(det är lite skitigt
så här ser motorrummet ut för tillfället!
notera tomgångsmotorn! och notera inte svetsfogen på insugsröret!
(svetsens slangpaket har fått stryk så det går inte så bra att svetsa)
det ska rensas och snyggas till en hel del sen då den går!
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
- BelseBoB
- Kör: Austin Mini
forts.
klart man har luft filtret på gängor!
(gammalt avlopsrör!
ska poleras upp, rostfritt)
underifrån
laddtrycksmätaren mot rostfri plåt (dålig bild)
sen hur jag löste tomgångsmotorns placerings problem!
MVH/Kristoffer
underifrån
MVH/Kristoffer
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
turbo_
- BelseBoB
- Kör: Austin Mini
du menar den där oljetrycksgivaren sitter?turbo_ skrev:tänkte på oljan till turbon... var får man tag på "olje-delnings-kontakten" som sitter under insuget?
kolla med Stålis här på forumet! det var han jag köpte motorn av och han som bygt den
annars borde det ju finnas hos nån hydraulikfirma.. det går ju och plocka ihop ett av ett hydraulik T-kors med gängor i en ända som man gängar in i blocket där oljetrycksgivaren suttit och i andra ändan ska en oljetrycksgivare sitta och så en slanganslutning för oljan till turbon
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
- BelseBoB
- Kör: Austin Mini
har fixat till det som jag tror ska bli lite shortshift effekt men känns inte som om det är nån skillnad?
vad börj jag göra där i spakstället för att få till shortshift? eller är det sådär man ska göra bara att ännu mer förlägning?
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Faija_65
- Namn: Christer K
- Kör: Scorpio
Ang. shorshift
Tänk hävstång. Du förlänger spaken under leden så blir rörelsen för växelspaksknoppen kortare.BelseBoB skrev:har fixat till det som jag tror ska bli lite shortshift effekt men känns inte som om det är nån skillnad?vad börj jag göra där i spakstället för att få till shortshift? eller är det sådär man ska göra bara att ännu mer förlägning?
Hjälper inte så mycket att flytta ner "mellanstaget" (om jag förstod bilden rätt):eclipsee_
