Turbo Pinton snart klar!
Martin L
- Limpdjur
- Namn: Johan Lindberg
- Kör: Sierra turbo -88
Är det inte bättre att byta toppackning och tryckklockan till wastegaten å sen prova på lite snällare laddtryck? den lär ju få den att gå hyffsat utan att ladda så mycket. Man behöver ju inte gå fullt ut på en gång utan prova först med lite mindre laddtryck och fundera om ännu mer kompsänkning är vägen att gå.
Edit: Fast det lät inte bra att turbon började låta...
Johan Lindberg
Martin L
Tjena
Det är ju det att man vill ha mera! Visst bilen gick ju riktigt gött vid 0,7 fast man vill gärna ladda mera. Åtminstonde så kan man kanske ha större marginaler!
Är ochså lite orolig angående turbon varför den började skrika så illa, med lite tur var det bara att det var mkt vatten i oljan så den smörjde dåligt! Hoppas inte den är rasad, om den skulle vara det så är det väl lämpligt att byta upp sig till en td04 15t eller nåt, för denna turbon kom väl sent....
/Martin
/Martin
Vressner
Det är inte kompet som är problemet utan tändningen... Jag hade inte sänkt kompet mer, ketchupeffekten kommer bara bli värre och värre... Satsa på en boostretarder och smidda kolvar istället... då kan du säkert ladda 1.4 utan att rasa... Har du ca 8:1 i komp kan du inte ladda mycket mer än 0.7 innan det spikar... och spikar det ofta och mycket kommer du rasa motorn till slut.
Jag hade testat en GIK EMS5 eller EMS6... EMS6 kostar ny 2420 kr.
/Andreas
/Andreas
Martin L
Vressner
Martin L skrev:hmm en boostretarder hur funkar en sådan? Vart ska man leta efter kolvar, gärna billiga sådana då man inte har för mkt pengar : /
Har en sierra 2,8 liggandes har funderat på att bygga turbo på en sådan, hade ju vart ett kul projekt om inte annat... jaja tål att tänkas på!
/Martin
Om jag inte minns fel kopplas den in mellan spole och fördelare. Sedan kan man backa tändningen ett visst antal grader efter laddtryck och varv. Killen som köpte min vite turbosierra testade en sådan med lyckat resultat... Laddade upp mot 1.4 bar utan spikningar. Det står lite om den på GIKs hemsida.
/Andreas
