Granada med V8.
kallur
Namn: Tommy Kallur
Inlägg av kallur »
ser riktigt trevligt ut jag känner i gen problemen med Granada+Vmotor+turbo jag har nyligen byggd klart turbomanifolder till min 24v motor i granadan väldigt trång melan ram benen
saabchef
Namn: Pelle Svensson
Kör: Chippad Sierra 4X4
Medlemsnummer: 328
Inlägg av saabchef »
Riktigt fet :D Några 20" fälgar vore fint som snus!
NPC Crew
Inlägg av SK Racing »
Ja det är ju inget fel på entusiasmen i allafall :) Ser trevligt ut.
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Inlägg av Paroxyst »
Impressive! *drool*
_Glenne_
Namn: Glenn Svensson
Kör: Ford Granada 2.9L EFI -81
Inlägg av _Glenne_ »
Grym :)
//Glenn
351RS
Inlägg av 351RS »
Hyggelig at dere liker den. Her kommer mer:
Fikk tatt ut gearkassa i går. Skjønner IKKE åssn jeg kom meg hjem den siste turen i fjor : det var totalras !!!
Vi begynner.
Her er festet til kassa, forresten.
Jo da, å ta ut kassa gikk jo fort. Klar til undersøkelse.
Tok av bunnpanna, njaaaa, skeptisk.
Slik ser innmaten til en automat ut.
Fer er oljepumpa. Legg merke til alle lamell bitene.
Å her har det vært ”rølpefest”.
I forgrunnen ligger flere metallbiter så store som en negel.
Hmm, dette er altså inni kassa, å har snurra rundt sammen med olja, IKKE BRA! Var litt rare kronsj, pong lyder på siste turen, dette forklarer jo hvorfor, hehe.
Men, men har en kasse til, så dette skal vel gå bra.
351RS
Inlägg av 351RS »
Er det noen som har lyst til å ta over???
Den rasa kassa er ikke mye å samle på. Men noe deler får jeg brukt.
Øverst lamellpakka fra delekassa(som for øvrig var strøken innvendig), som inneholdt 4 lameller. Dette betyr at den er fra V6. Den jeg rasa, til V8, var det 5 lameller i. I det kitet jeg kjøpte var det 8 !! lameller.
Selvfølgelig måtte jeg jo bruke disse 8. Så da måtte et nytt spor til låseringen dreies, som her er øverst på trommelen.
Her vises den originale overdrive servoen til venstre, som er en C servo(den minste). Så finnes det B og A servo, å dette er en A+ servo(til høyre).
A er det største originale, så dette er en aftermarket servo.
Delekassa hadde lengre endestuss, med lengre utgående aksel, men her passet disse over, så deler fra den rasa ble brukt.
Øverst 2 lameller i V6 kassa, mens V8ern hadde 3.
En tynnere backingplate muliggjør dette.
Å sette kassa på høykant gjør det lettere å sette inn delene, da det med liggende kasse kan være veldig vanskelig å ”tre” lamellpakkene i sporene.
Da ble jeg faktisk ferdig med kassa i kveld, må prøve å få satt den i i løpet av NÆR framtid. Blir jo veldig spennende å se om jeg har gjort alt riktig, å om det blir stor forskjell.
351RS
Inlägg av 351RS »
Jippiiiii, da var faktisk kjerra i gang igjen, å alt fungerte, både bremsene å alle gira, til og med revers, hehe.
Men før vi kommer så langt, var det litt igjen sist gang, før det var klart for oppstart. Bla. å sette i gearkassa. Men, som med alt annet, så gikk dette på et par timer, når man først kom seg opp av godstolen. Det verste med hele denne jobben er faktisk å få den hersens gearkassa opp på jekken, når den er under bilen. Når først det er gjort, er resten bare kosejobb. Åsså eksosen ble satt på igjen.
Så var det bakbremsene. Her var faktisk ikke den handbremswiren jeg hadde kjøpt optimal, så det får jeg ta senere.
Her er det gjort en liten ”mock-up” med alle deler på plass, måtte lage en holder til slangen, fort gjort.
Dette var litt morsomt da: slangen til høyre er jo Sierra, skjøtestykket til venstre er Biltema, det blåe er hjemmelaga holder til slangen. Å mutteren å skiva henta jeg fra bremseslangene på en av Granada bakakslene jeg hadde. Disse er eloksert originalt, så etter litt vask, var de like fine som resten.
Så litt ”pynt”, måtte lakke delene litt.
Så da var det bare å line opp, å begynne å montere.
Alt passet, og dermed er det bare å skru.
Her vises altså, hvordan det originale bremserøret til Granada faktisk ble litt for langt!!! Måtte lage en liten sving på det, men det blir bra.
Alt fiks klart!
Da var det bare å lufte bremsene, fylle aut. gearolje, koble på batteriet, Å starte opp. Jo da, den svivet i gang, å etter litt mer olje, å fått litt varme i sakene, var det bare å komme seg ut i friluft, å teste.
Alle gir funka gitt, ikke verst. Har ikke testa så voldsomt, da bla den nye throttle valve- kabelen må monteres å justeres. Denne styrer oljetrykket i kassa, å er veldig viktig. Kjører med den gamle foreløpig. Dessuten må pluggene byttes, den hørtes litt ruskete ut, MEN den girte MYE hardere til 3 å 4 hvertfall. Tenkte jeg skulle prøve den høyere stallspeeden på converteren, men det vakke sjans: det bare spant. Lite temperatur, å slitte bakdekk resulterete i at alt over 1500 o/min bare ga hjulspinn, på begge faktisk å. Hehe, moro da.
Ang. bremsene så fungerte de åsså bare lækkert, men de ga som ventet en lavere pedal, altså jeg må tråkke pedalen lengre ned, men det var bremser nok allikevel. Bare velstand altså.
Som ikke dette var nok, ser det ut til at det blir bestilling fra Quaife i nær framtid, da det ser ut som vi klarer å samle sammen nok folk som er interessert i diffbrems.
Ahh, livet er herlig dere.
351RS
Inlägg av 351RS »
Fått gjort litt småtteri i det siste.
Hadde en hjemmelaga, litt tvilsom patent på throttle-valve kabelen til gearkassa, altså den som styrer gear-tidspunkt, hardhet, kickdown, osv. Er nesten så jeg ikke tør vise denne, da den ser litt rallemekk ut. Men ideen er egentlig ganske smart, med en mutter sveisa på hue på skruen, har du en ganske fin overføring, med justering. Å justeringa var nødvendig for å finne rett utveksling på stagene. Men denne har jo rusta å sånn, men dere skjønner funksjonen.
Sammen med resten av delene til kassa, ble det kjøpt en ferdig patent, å denne var faktisk komplett, med armer, klips, osv. Bare å bolte på. Altså den som det står Lokar på. Her ser man åsså den originale Granada Gasswiren, som gikk å bruke.
Så var det handbrems wiren da….. Den passet ikke helt. Altså totallengden var rett, men det partiet med strømpe rundt, var for langt, slik at det uten strømpe ble for kort. Hvis jeg kjøpte en ny, til Scorpio, ville denne være altfor lang. Hmmmm…
Ok, jeg tok en spansk en, jeg kortet inn strømpepartiet.
Den hvite på enden her var bare å skru ut, på førersiden var den 20cm for lang, mens den var 30cm for lang på pass. siden. Det ble kuttet (forsiktig) rundt wiren ved 20 cm, deretter ble det gjort et snitt langs wiren, til enden.
Dette resulterte i at denne stålstrømpen delte seg i maaaaaaaaasssssevis av små ringer. Disse var faktisk veldig harde, men de måtte bendes opp, en etter en, slik at jeg fikk dem av. Her er ene siden klar, sammenlignet med den originale. Etter 4 timer, var jobben gjort; puhh, en ordentlig drittjobb.
Da var wiren klar, og jeg valgte å sette over den framre festet fra Grænnisen, da dette var en annen patent. Slipe ned nagelen, bende opp, bytte over å sveise igjen. De plastringene er styringa til wiren, å de var det splitt i, slik at de var bare å sette over på den nye.
DA var det faktisk bare å bolte rett på, alt passet, å det fungerer strøkent. Slik ser bremsene ut på bilen.
Er det noen som ser at felgen nå er 5mm lengre ut? Det gjør jeg, men jeg er jo inhabil.
Siden den fikk årets første vask, var det på sin plass med noen bilder.
Hmm, er det behov for diffbrems tro???
BTW, så har jeg FAKTISK klart å samle sammen MER enn 10 st til Quaife prosjektet mitt, så bestilling av Quaife ATB diff til Granada er nå gjort. DET blir moro.
351RS
Inlägg av 351RS »
Da har jeg fått laget resten av festene til stab-staget foran.
Begynte jo seff med å ta av det gamle, gikk jo greit, til tross for større motor. MEN å få inn det 28 mm staget var en prøvelse. Måtte senke forstillinga, å heise motoren, litt ekstra da. Men da var det på plass. Så det ble oppdaget at jeg hadde feilberegnet litt med bøyinga av det nye staget!!!!. I midten er den nedsenket for klaring til motor. Denne tok jeg en cm dypere siden jeg har større motor. Her viste det seg da at den tok i forstillingstraversen på endene av denne nedsenkingen. Fankern…… må jeg lage et nytt???? Hmmmmm…. Tok kvelden!
Neste dag, med ny frisk, fant jeg ut at ved å lage en spacer som flytter staget 12 mm oppover, blir det plass. OK. Bare å skride til verket.
Slik ser det altså ut ”originalt”. Her er det jo poly i alle retninger, så det er NOE stivere enn fra fabrikken.
Å bare for å repetere, så ser festene på staget jeg lagde tidligere slik ut.
Jeg begynte med å kappe ut passende biter i herda verkøystål. Brukte like greit en av de defekte orig. festene som mal.
Dette ble frest nærmest på frihånd, hehe, bare med skyvelære, å tusj.
Etter litt borring å gjenging, er det testmontering.
Å ferdig ser de slik ut.
Etter litt lakk, er det bare å line opp for montering. Her vises åsså spaceren ved siden av festet til traversen. PS: Dette er 24mm foringen.
Som dere ser, er det litt smådeler her. Forklaring: For å få klemkrafta rundt staget, å ikke uniballsen, er åpninga større enn bredda på uniballsen. Dette medfører at når skruen er skrudd til rundt staget, er det slakk sideveis på uniballsen. Med o-ring på hver side, ble slakken eliminert.
Slik.
For å få større vinkelområde på nedre festet, ble det laget en 2mm shims på innsiden, mens hodet på skruen ble dreid ned tilsvarende.
Her montert.
Og DA, var det som flere ganger før: bare å bolte på. Som dere ser å sikkert skjønner, er disse staga justerbare, å her er staget montert på den ”svakeste” innstillingen.
Å her er feste på traversen, med spaceren. Her vises hvor det ble trangt der nedsenkinga begynner.
Nå var jo denne bilen rimelig stiv fra før, med minimalt med krenging, men den er nå enda bedre, spesielt i høyere fart, å alt passet uten problemer med klaring, eller bending av noe slag. Moro.
Å til slutt kan vel nevnes at det nå finnes en Supra- eier som må leve med å ha sett rumpa forsvinne på en gammel Granada.
Alt er mulig, hehe.
351RS
Inlägg av 351RS »
Heisan, sveisan alle sammen. Da tar vi en liten update igjen. Grunnen til at det er en stund siden, er at jeg bruker bilen!!!! Hver dag!!!! Å hvem ville ikke gjort det??? Den fungerer så fint nå at det er veldig fristende å bruke den til alle mulige slags ærend, hehe.
Så i dag tok jeg en liten service på den: Bytta olje, oljefilter, plugger, bensinfilter, luftfilter, termostat, kjølevann, osv. Ikke noe voldsomt da, men greit å gjøre før sommeren slår til for fullt. Men det skjedde ikke uten blodspilling. Taket på fastnøkkelen glapp, når termostaten skulle av: auuu!
Siden sist var jeg ikke helt fornøyd med hvordan gearkassa jobba: den gearte mykt ned, å tidlig opp. Dette tiltross for at Lokar, som lager den throttle valve kabelen jeg kjøpte, mente at den skulle være bolt-on på Holley gasseren min. Etter litt snurfing på nettet kom jeg over denne siden:
http://www.powerglide.com/parts/applications/Cable.htm
Her sies det at både utveksling, plassering, å preload blir feil, med å bare montere som den er. Hmmm, dette må testes, så det ble laget en corrector plate, å preloaden ble åsså testet ut med div fjærer kjøpt på Bilextra, å litt fuel slange fra RC bilen.. Etter litt fram å tilbake, så det slik ut.
Ojsann, NÅ funka den som den skulle, kontant men ikke beinknusende gearinger, både opp og ned, alt i skjønneste orden. Det trenger ikke å være så vanskelig hele tiden.
Så en dag dukket disse opp på posten.
Hmmm, to Garret T3 fra Cossie 4x4.
Å jaggu var ikke denne i postkassa i dag. En el. olje pumpe som er perfekt til det jeg har tenkt.
Dette betyr at nå har jeg turboer OG pumpa jeg trenger for å teste REMOTE MOUNTED TURBOS, eller som jeg liker å kalle det: Trunk Twin Turbo= TTT.
Time will tell, som Blodstrupmoen sa.
351RS
Inlägg av 351RS »
Da har jeg vært på bremsetreff igjen. Ikke de helt store tinga har skjedd siden sist, men var ikke helt fornøyd med talla sist gang, som endte opp på 317 hk, å 450 Nm. Jeg syntes ikke vridmomentet stemte med det denne motoren burde yte, + at sist ble det ikke gjort noen justering. Å sist men i IKKE MINST, så var jo gearkassa helt kake.
Så med ny kasse å friskt mot, dukket jeg opp hos TEF Racing i Svarstad, på FMCN sitt første bremsetreff for i år. Så med riktig tenning, 99 oktan bensin, å ny kasse, ble det litt mer riktige siffre. Å i tillegg, så viste Lambdaen riktig blanding hele veien: 12,6 til 12.8 AR. Gutta på TEF syntes det var fine tall.
Ok nå stemte talla å kurvene. Grunnen til at jeg mente dette, er at jeg tidligere hadde fått tatt i et litt artig program som heter Dyno Desktop, et simulerings program der du legger inn data på motoren, så regner dette ut hva motoren yter, teoretisk.
Etter bremsinga ble denne fila hentet fram igjen, å da fikk jeg nesten frysninger nedover ryggraden.
Legg merke til maksverdiene, merket med rødt, å turtallene disse er ved. Sjekk så bremsepapiret. Disse viser så godt som det samme!!!!!
Altså:
Bremsing hk: 331,3 v 4851 o/min.
Programmet hk: 333 v 5000 o/min
Bremsing Nm: 522,3 v 4032 o/min
Programmet Nm: 381 lb/ft= 517Nm v 4000o/min
Helt utrolig!!!!
Hmm, i det programmet… enn hvis jeg da setter på en rollerkam….. Å litt boost, hmmmm….. hehehe…
351RS
Inlägg av 351RS »
Ja, da er det på tide med litt harde fakta på bordet. Fikk jo vært på Street Legal på Eggemoen ved Hønefoss i helgen, å fikk kjørt så jeg nesten ble kvalm, hehe. Flott vær, masse biler, flotte mennesker, å fin stemning. Var masse interessante biler her må jeg si, vil tippe på rundt 50 st, alt fra en meget rå Granada(hahaha), BMW V12 Twin turbo( syyyykk børse), -69 Corvette med Nelson Big-block Twin Turbo(PERVERS), -03 Chevrolet Crew Cab Pick-up 4X4 6,6 Turbodiesel(1000Nm, JORDSKJELV), ørten Mustanger nesten alle med kompressor, BMW 3-serie med M5 motor, å en med 540 V8 motor, Evoer, Cossier, Typhoon, Lightning, å masse mer. Kan dere tenkte dere det var mange golåter der????? Den fineste musikk for mine ører.
Vel, vel, hadde vel en formening om hva kjerra burde klare 201m på, breakout for Bracket klassen, som jeg stilte opp i, er 8,7 sek, altså: under det, så må du bytte klasse. Var en som sa at den tiden er vanskeligere enn man skulle tro, så å bytte klasse trengte jeg ikke da, for å si det sånn, hehe. Men før jeg avslører resultatene, vil jeg si at det faktisk mer å hente tidsmessig. Selv om jeg kjørte veldig jevnt, så måtte jeg ta det veldig rolig de første 5 metra, ellers ble det hjulspinn. Dette vises på de dårlige 60 fots tidene. Med bedre dekk skulle det være mulig å hente en tidel eller to. Men sluttastigheten er nok det den klarer som den er nå.
For de som ikke skjønner tidskortene, var altså den beste tiden 8,99 sek, mens høyeste hastighet var 134 km/t. Å som dere ser på 60 foten, så er det elendige 2,3 sek, det betyr at jeg ikke kommer meg av gårde. Var litt skuffet etter første løp, men etter å ha sett de andres tider, så var det nok ikke så aller verst likevel. Nå har jeg hvertfall noe å forholde meg til før jeg begynner å trimme mer, hehe.
Så det ble kjørt hele 5 kval. runder, å jeg ble slått ut i 4 elimineringsrunde, av en Ford 20m !!! med Scorpio Cossie maskin. SEFF kjørte han saktere enn meg, men han var nærmere sin idealtid, så da var det slutt for min del. Men fikk kjørt 10 runder til sammen, så det var i grunnen greit. Så da var det bare å pakke verktøyet inn i bilen igjen, å kjøre de 12 mila hjem igjen. For vi kjører jo selvsagt til og fra, med grombilen, fungerte like fint den, bare litt lavere bak, pga ”mistet” noe gummi, hehe.
Naturlig nok var det litt vanskelig for meg å filme eller ta bilder av kjøringa mi, MEN det var heldigvis et par barmhjertige gutter som gjorde det, å det setter jeg veldig pris på. Så i stedet for å ”stjele” bildene deres å legge ut her, legger jeg ut linker.
Først Boosti sine bilder:
http://www.fastford.no/forum/index.php?showtopic=30282
Så tok åsså Taasen både bilder å filma masse:
http://consulgranada.net/portal/node/264
Kommer til å se den filmen mange ganger, hehe.
Å her er det jeg tok av bilder, da.
http://romerike-gatebil.com/forum/index ... lery;cat=8
PS: legg merke til den pick-upen( veide 3 tonn !!!) på det videoklippet, den bare stakk i starten gitt, hehe. HVA I HE….TE var det, tenkte jeg????
351RS
Inlägg av 351RS »
Jaaa, da har jeg fått pakke igjen fra Uncle Sam( Summit), alltid like moro. Denne gangen var det seter, radiator, radiatorslanger, bredbåndslambda, å littegrann smått.
Ivrig som jeg var, måtte jeg jo bare prøvesitte setene.
Sittekomforten var ikke helt det jeg håpet på, men det ble bedre når jeg fikk av den beskyttelsen som var rundt, hehe. Her er åsså radiatoren.
Setene hadde faktisk understell åsså, men kunne ikke bruke det, da bla. beltet er festet i det originale understellet.
Så jeg måtte lage disse brakettene, så jeg kunne bruke de originale.
Fikk satt i det ene i kveld. Skal på Autoslalom til fredag, så da måtte jeg hvertfall få i førersetet .
Å av alle ting, var dette på trappa i dag. Bestillte de sist torsdag fra http://www.dekkonline.com, å beregnet levering var den 26/6, så det var kjapt levert, å billig.
Hmm, ser ut som det blir morsomt til fredag.
_Glenne_
NICE!!
//Glenn
