Liten film på bilen
RS 1800
Namn: Mikael Lindqvist
Medlemsnummer: 681
Liten film på bilen
Inlägg av RS 1800 »
Efter en massa strul så ligger den riktigt versionen ute nu, den förra var oxå filmad på SD kort
Har skaffat mig en DV kamera men har inte orkat köpa någon firewire kabel än så jag testade idag att spela in direkt på SD-kortet i kameran. Filen blev i ASF format. Kolla om ljudet funkar är ni snälla
Skaffat firewire nu, gjorde en mpg fil i lite bättre kvalisort
Filmen
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Nu borde det funka
Istvan
Namn: Istvan C
Kör: Blandat
Inlägg av Istvan »
Grymmt! Låter gött :)
István Csiszár
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Spelade in på DV också men har som sagt ingen kabel. Ska försöka filma lite innan bilen åker in i garaget och ner i molekyler...
Doch-Björne
Inlägg av Doch-Björne »
Hhahaahha iskallt......typ som en amatör "porris" :D
Mvh:Mange
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Låter verkligen trimmat!! Har du fått några siffror på besten än?
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Bilen åker in i garaget nästa vecka, sen kommer den nog inte ut fören till våren igen.
Har lagt upp en MPG fil nu istället klicka här:
http://www.rs1800.net/filmer/rs1800.mpg
eller längst upp på sidan
The Dude
Namn: Micke Andersson
Kör: Impreza WRX -08
Inlägg av The Dude »
Cool film :D
Kanske fel tråd att fråga i men vad har du för planer med bilen under vintern?
//micke
och en liten Ford :cool:
Icq : 10756328
Msn: mr.micke@bigfoot.com
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Massvis med planer till vintern.
1. Bygga ny motor
Ska köra med samma topp fast ett 2.0 block ist, har inte bestämt om jag ska borra till 2.1 med smidda kolvar eller om kör med original 2.0 kolvar, mest en pengafråga.
Dubbla Jenvey 45 spjäll och till sist en ny mappning av motorn. Målet är att komma över 200 kusar innan säsongen börjar.
2. Renovera växellåda
Renovera lådan, kulpeena dreven, slutväxel från RST S1 och diff från antingen S1 eller S2.
3. bromsar
konvertera till skivor bak.
Motorn har högsta prioriet,
