Bild: Hittat fälgar jag vill ha nu... (caprin)
Fordie
Har hittat vilka fälgar jag vill ha nu
Ace targa!
Täck för bakdelen så ser det bättre ut
Vad tycker ni?
12000kr för 205 fram och 255 bak.
Några frågor på en gång:
1) Går 255 på 7,5" breda fälgar?
2) Vilken et fram och bak ska jag ha för att det ska fylla ut breddarna?
3) Bör jag ta 235 och annan et i bak istället? eller 245? vill ha det bredaste, men 7.5" är väl inte så brett..
4) Påverkar ET eller bredden putskanten något?
Tack!
/Fordie
Ace targa!
Vad tycker ni?
Tack!
/Fordie
- BelseBoB
- Namn: Kristoffer Kuula
- Kör: Austin Mini
7,5" e nog ganska brett... inte så farligt men passligt skulle ja säjja!
de där blir nog mumma me de där fälgarna!
ser väldigt stiligt ut!
tänk dej att 1"=2.54cm ungefär så då kan du ju kolla med däck bredden... det står ju i millimeter; 255=255mm
det beror ju på vad hur vill att det ska se ut ochså... personligen tycker jag det inte ska va för smala däck på fälgen så det "lutar inåt". det får hellre vara lite brädare så däcket ochså kan skydda fälgen mot kanter i värsta fall!
vanligast och klokast på 7" fälgar är 205 däck. och ibland 195 men 205 är snyggare!
men då ska ju du ha 7.5" så då blir det lite bredare men räkna lite så får du ett hum!
säkert nån som svarar snart om vad som är lämpligast till 7,5"
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
1. Jag anser att 7,5" är för smalt till 255 breda däck. Du bör ha runt 9" fälg.
2. Beror på fälgbredden, du måste mäta på bilen för att vara säker. En 7" bred fälg med ET13 och 205/50-15 hamnar rätt med original skärmar. Om man antar att breddningen ger 60 mm extra bak (taget från minnet) så skulle en 9" bred fälg med samma ET bredda 25,4 mm åt varje håll. Då har du 34,6 mm mellan däck och skärmkant, som du måste få ut hjulet, ET ska alltså minska med samma mått, 13-34,6=-21,6 och det är en offset som du bara lär kunna få specialtillverkad...
3. Ja, om du ska spara pengar...205 är för smalt till 7,5" fälg tycker jag, 215-225 behövs, 235 ska ha 8"
4. Beror på fälgtillverkaren
Allt detta är anledningen till att jag byter bakvagn på min Capri.
El_Zilcho
