Dimljus Mondeo..
Dimljus Mondeo..
Efter att ha kört utan dimljus nu i några veckor så lessnade jag och bestämde mig för att kolla om det verkligen inte är samma dimljus på höger som vänster sida som Mange (Mr Insane) påstod.
Stod och funderade lite, vred och vände på mitt extra dimljus (vänster, behöver höger).
Vad man gör är att skruva sönder dimljuset, ta loss plastfästet, genom att vrida det, som sitter på ena sidan (justerskruven).
bild 1: ta loss dekorringen genom att bända med en flat skruvmejsel. Kan kräva ett bestämt handgrepp = milt våld. Skuva sedan loss dom två skruvarna (inringade). Ta ut dimljuset och koppla loss kontakten.
Bild 2: Så ser dimljuset ut när det inte sitter fast.
Bild 3: Skruva ut justerskruven så långt det går samtidigt som du bänder loss fästena på sidorna (se bild 4). Kom ihåg ungefär var justerskruven satt så får du någerlunda rätt inställningen på ljuset sen.
Bild 4: Klackarna som dimljusinsatsen sitter fast i. Bänd med en tunn skruvmejsel.
Bild 5: Hålet där fästet till justerskruven sitter. Bara vrid plastfästet ett kvarts varv och dra ut det.
Tack till världens bästa valross: Mange a.k.a Mr Insane :p
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
Inlägg av Mr Insane »
Du ser... Lýssna på mig från början ;)
