Lyfte toppen idag....
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Ingen trevlig syn alls...
Har haft ett ganska grovt knackande/bankande ljud i motorn som vi gissar kommer från toppen...
Lyfte i varje fall av toppen och tänkte renovera den, fick samtidigt se hur en oseriös portning ser ut...
blir helt ny topp, bara att kasta den gamla...
Ni får ursäkta kvaliten på bilderna, tagna med mobilen...
Toppen var spräckt så det lossnade delar från insugssidan...
Här ser man också att dom har borrat hål eller ngt liknande för att komma åt och porta bättre (?) och sedan svetsat igen hålen...
syns även här....
Här har dom svetsat igen en vatten kanal, fräst ut ett spår i den samt borrat ett hål, mindre vatten som kan kyla... varför?
så här ser det ut på min nya original topp...
Camilla
Namn: jimmy Frisell
Kör: sierra cosworth 4x4 -92 som blir snabbare o snabbare
Inlägg av Camilla »
på vilken av dina bilar? gissar att det är på flygel, för så där har det inte sett ut på 92an som du har(om det är min gammla)
Fy fan va trist :(
J0k3r
Inlägg av J0k3r »
Skinkis skrev:Ingen trevlig syn alls...
syns även här....
Shit Hampus... vad är det för pundare som portat den? ... tråkigt... :(
magican
Inlägg av magican »
Tur det inte vart något general haveri uppe i Piteå då. Trevligt att se en Flugel föresten :)
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
För att bedömma portningen så vill vi ju gärna se hur kanalen ser ut, inte utsidan :) Hur ska man annars veta att den är oseriös?
Att man kapar sönder för att porta och sen sätta ihop kan ju ha att göra med att det är svårt att komma åt. Alternativt att dom lagt i material för att forma kanalen som dom vill
Svetsa igen vattenkanaler är rätt vanligt, t.ex. bmw. Topparna spricker lätt annars när det ska överladdas.
Kolla på packningen vetja, är säkert inget hål i den
Sen att toppen har spruckit där behöver så klart inte betyda nått, är ju trots allt klent aluminum. Kolla om det går att svetsa tillbaka.
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Kör: Otroligt snabbt
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
Ja som Mikael sa. Behöver inte vara oseriöst. Det klart det hade varit roligare med en topp i ny skick men portningen kanske är jätte bra utfört.
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Marcus L
Namn: Marcus Lindström
Kör: Ford
Medlemsnummer: 375
Inlägg av Marcus L »
Jag gillar svetsningen... :D Måste va tråkigt... man blir så less när man ser sånt.
MVH
Skinkis
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
lämnade in toppen idag tillsammans med en original RWD topp jag hade liggandes...
Den gick att rädda sa dom, sen har dom en original att ev. nalla delar ifrån eller måtta osv....
Så förhoppningsvis är den fit for fight innan Tullinge igen!!
Camilla>> Nej det är inte toppen från din gamla bil =)
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
bra där hampus! hoppas det blir bra nu!
mvh C
X-ordis FMCS
Skinkis
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
du... det hoppas jag med!!!
vill verkligen INTE missa tullinge!
då hoppas jag att vi syns där :cool: såg dig på stan i Skellefteå :)
Skinkis
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
granadadr skrev:då hoppas jag att vi syns där :cool: såg dig på stan i Skellefteå :)
Fan, det verkar som man träffade hälften av medlemmarna på FMCS på vägen till eller i Piteå, och inte en ända kom fram och snacka... ILLA! :(
Skinkis skrev:Fan, det verkar som man träffade hälften av medlemmarna på FMCS på vägen till eller i Piteå, och inte en ända kom fram och snacka... ILLA! :(
du var på väg till Scandic och jag på väg hem :^o
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Skinkis skrev:Har haft ett ganska grovt knackande/bankande ljud i motorn som vi gissar kommer från toppen...
Vad har du för kolvar i motorn?
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
