Norsk Pinto 2.0 i turbo 286hk/438nm på hjul
Ronny
Inlägg av Ronny »
:thumb3d:
Hei allesammen!
Her er mitt Pintoprosjekt med 286,7hk/438,7nm på hjulene.. :racesmile
http://www.fastford.no/forum/index.php?showtopic=11767
Her er film fra bremsing/justering: http://video.google.com/videoplay?docid ... 1342876851
Her er litt morro, film fra veien: http://video.google.com/videoplay?docid ... 0387&hl=en
_-gniraz-_
Namn: Fredrik z
Kör: 90 på 70 väg
Medlemsnummer: 439
Inlägg av _-gniraz-_ »
Ronny skrev::thumb3d:
Hei allesammen!
trevligt...:) ... inget dåligt ladd du vågar dig på... kul att se...:)
Sierra 2.0 lastbilsturbo
201m 6.5899s 184,87km
402m 10.0476s 236,63km
http://nocontrol.se
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Nice, Gillar din spec också. Orginal är kung :)
SPECS:
Orginal is blokk med cosse stempler og råder, oljepumpe med underspyling(cosse 2wd), cosse lager.
Helt orginal topp, orginal kam, orginale ventiler, orginal innsugsmanifold og eksosmanifold! Garrett T4 med A/R50 lufthus og A/R 1.00 eksoshus. 3" eksos hele veien. standard cosse bensinpumpe (dårlig stand).
ECU: Autronic smc, bosch 465cc dyser, cosse 2wd intercooler (for liten), justerbar bensinregulator
Ronny
Inlägg av Ronny »
Mikael S skrev:Nice, Gillar din spec också. Orginal är kung :)
SPECS:
Takk, takk.. Er nytt mindre eksoshus A/R 0.82, ny cossie bensinpumpe og "RS500" intercooler på den nå! :eclipsee_
Mikael S
Namn: Mikael S
Ronny skrev:Takk, takk.. Er nytt mindre eksoshus A/R 0.82, ny cossie bensinpumpe og "RS500" intercooler på den nå! :eclipsee_
Kan verkligen rekomendera den här intercooler till sierra, passar utmärkt framför kylaren
http://www.klracing.se/?subpage=vara&vara=46
Lite roligt uträknande.
112hk orginal va? x 1.85bar = 319hk i motorn - 10% drivline förlust = 287 hk :)
Limpdjur
Namn: Johan Lindberg
Kör: Sierra turbo -88
Inlägg av Limpdjur »
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Riktigt nice! Kul att se:)
Ronny
Inlägg av Ronny »
Har kjøpt:
OBS: appelsinen er IKKE MIN!!! :whistling :517:
_-gniraz-_
Namn: Fredrik z
Kör: 90 på 70 väg
Medlemsnummer: 439
snyggt...:) men att göra själv är väl nästan halva grejen... men snyggt som fan var det... :)
http://nocontrol.se
Ronny
Inlägg av Ronny »
_-gniraz-_ skrev:snyggt...:) men att göra själv är väl nästan halva grejen... men snyggt som fan var det... :)
-helt enig.. men dette ble så billig at jeg bare måtte kjøpe! *drool*
Ronny
Rustfritt grenrør
Inlägg av Ronny »
Annonse på rustfritt grenrøre for Ford: Ohc, Doch, Rs-Turbo och Cosworth
Se her:http://www.finn.no/finn/bap/object?finn ... s=2&tot=9;)
Ronny
Inlägg av Ronny »
Flere bilder:
Mikael S
Namn: Mikael S
Ska du porta upp nån topp då? Jag hyva på en topp jag portat upp själv på min turbosierra och det är bra stor skillnad på samma ladd
Ronny
Inlägg av Ronny »
Jeg har kjøpt topplokk:beerchug: ! SPECS:
-Store rustfrie ventiler (44,5inn/38ut).
-kraftig portet, både innsugskanaler og eksos(proff-jobb).
-små ventilseter for best mulig flow.
-bronse styringer som er frest bort inne i kanalene(mere flow).
-justerbart kamdrev.
-planet 2mm, som vil øke kompen i motoren fra ca 7:1 til 8,5:1.
-312 graders kamaksling med betydelig mere løft enn standardkam(13mm på ventilen)!
-"nye" kamlager.
-ventilløftere og ventilfjører som står i stil med kamaksling.
-Toppen har gått i ca 3 timer i rallycross/bilcross etter oppbyging, da ble det motorhavari/sprekkt blokk!
-Han som har kjørt med denne toppen sa at "den drar lett til 8000rpm!".:517:
