B: Mother fukker! Va hände?
saabchef
Namn: Pelle Svensson
Kör: Chippad Sierra 4X4
Medlemsnummer: 328
Inlägg av saabchef »
Verkar slutkört för den här helgen då :(
NPC Crew
Holme
Namn: Erik Holmén
Kör: Sierra -89
Medlemsnummer: 159
Inlägg av Holme »
Ser inte riktigt vad som är fel, men det ser lite konstigt ut :P
saabchef
Medlemsnummer: 328
Holme skrev:Ser inte riktigt vad som är fel, men det ser lite konstigt ut :P
Ser ut som toppackningen tittar fram :S olja överallt, hoppas bara det är packningen som pajjat. Kolven såg hel ut iallafall när man kollade ner i cylindern. Får väl ringa TG på måndag så han får sälja mig lite nya grejjor, alltid nån som blir glad iallafall! :D
Blir o mecka imorgon....jag som ville ha en lugn helg. Alltid är det nått.
NPC Crew
Cossie Nicke
Namn: Niklas Eriksson
Inlägg av Cossie Nicke »
Jösses:eek: Måste ha klonkat till ordentligt när det hände?:Odd:
http://www.Allbildelar.se
saabchef
Medlemsnummer: 328
Cossie Nicke skrev:Jösses:eek: Måste ha klonkat till ordentligt när det hände?:Odd:
Nja inte mycket, 1an 2an fullt sen 3an så bluddrade det till bara o gick på 3 cylindrar o dåligt oljetryck så jag stängde av direkt.
NPC Crew
saabchef
Medlemsnummer: 328
Ja såhär vart det vid en närmare titt.
Måste man ha en sån där wrc packning i stål om det ska hålla, eller är det bara dumt o ha en skitstark toppackning som inte går sönder så kolvarna brinner upp istället?
NPC Crew
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Inlägg av need 4 speed »
saabchef skrev:Ja såhär vart det vid en närmare titt.
Får man fråga om du laddade mycket vid tillfället? och är det länge sedan du har planat toppen eller har bilen gått varm nån gång?
201m 7,83
Km/h 147,22
60fot 1,81
saabchef
Medlemsnummer: 328
need 4 speed skrev:Får man fråga om du laddade mycket vid tillfället? och är det länge sedan du har planat toppen eller har bilen gått varm nån gång?
Laddade 1.7bar. Motorn har rullat kanske 200mil sedan nybyggd, aldrig kokat eller liknande.
NPC Crew
Cossie Nicke
Nu såg jag nog fel, är det toppackningen som sticker ut på första bilden? Trodde först det såg ut som det saknades en bit av blocket, ser nästan ut som det.
Edit: Efter lite studering så ja, det är toppackningen som sticker ut. :)
Inlägg av SK Racing »
Ja ska man blåsa en packning så ska man ju göra det ordentligt :D , just nu har väl du den gula ledartröjan i toppackningsblåsnings-SM.
Skämt o sidor så hoppas jag att du får ihop bitarna utan några problem.
RaZoR
Namn: Jens Dahlman
Kör: Final Cossie
Inlägg av RaZoR »
Det är nog bättre att köra o-ringat och orginalpackning, så man blåser den först istället. Oringat och orginalpackning håller för 900hk på en volvomotor. Vanligaste orsaken att man blåser packningen är misständning. Så kolla upp det först.
Kör du catchtank? Kan ju vara en förklarning att bränsletrycket sjönk en stund ifall pumpen började suga luft. Det är ju också ganska vanligt att man får problem om man har för lite bränsle i tanken. Jag tvivlar att packningen gav vika av laddtryck eftersom den är så ny och så håller det ju på en volvo så varför inte på en ford.
"To invent, you need a good imagination and a pile of junk!"
------=====<<<<<Flat Out, Flat Broke>>>>>=====------
Turbo Information - www.TurbochargerSpecs.Blogspot.com
mattelino
Namn: mathias holmström
Kör: sierra cossie 4x4
Inlägg av mattelino »
va stiligt du ;) bra jobbat...:)
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Vad har du för topplocksbultar?
Har aldrig sett nåt liknande...:Odd:
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
martin n
Namn: Martin Nylund
Kör: cossie rwd.
Medlemsnummer: 33
Inlägg av martin n »
mr Costin skrev:Vad har du för topplocksbultar?
inte jag heller?? ställer mig frågan OM det fanns några topplocksbultar?:cool:
//Martin
saabchef
Medlemsnummer: 328
martin n skrev:inte jag heller?? ställer mig frågan OM det fanns några topplocksbultar?:cool:
//Martin
Hahaha :D Jodå, sitter arp-bultar på. Verkar som om gr-a packning håller för ca 450hk där verkar vara gränsen. När dom körde btcc så hade dom tydligen problem med packningen också. Nu blir det en stålpackning istället. Monterar på den i helgen o sen kör jag med bredbandslambda o kollar igen.
NPC Crew
