Nya brukshäcken inhandlad!
- Skinkis
- Namn: Hampus Wallengren
- Kör: så det ryker!
Tyckte det var dags att investera i en brukshäck med fungerandes AC, så plockade igår upp en Toyota Chaser i JZX100 utförandet.
Sitter en 1JZ motor med vvt-i under locket, dvs. 2.5 liter, 24v och singelturbo, kopplad till en 4-stegad automatlåda.
Skall ge runt 280hk original om jag har förstått det hela korrekt.
Sitter även större IC, TRD avgassystem samt en Gizmo boostcontroller på min
Perfekt brukshäck med lagom effekt
Har beställt smoked crystal blinkers fram.
Skall även jaga tag på en framläpp som täcker ICn i nedankanten, ser inte direkt bra ut när ICn sticker nedanför stötfångaren.
Tänkte även hänga på original hjulen från Pickisen på den då de har samma bultmönster, blir nog trevligt med 18" istället för 16"
- MDE6Y
- Namn: Roger Gustavsson
- Kör: Ka -02 VWtyp1 -90 Mexiko Körde: Escort mk2 kombi -76
Den ser sjukt amerikansk ut. F*HOST*ul och vardaglig.
Men verkar vara bekväm(Tills 18" kommer på) och rymlig, och det är ju viktigt för en bruksis.
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Det var ju lite trist emblem (...
) på den, men den är ju slående lik en del Mazda-baserade austral-Fordar tycker jag
och effektsiffrorna låter trivsamma så den är nog en bra vardagsbil med knuff. Toyotas motorer brukar ju vara seglivade också
. Kan nog väcka en och annan oanande vid rödljusen med den kombinationen.
Värdelöst vetande: den första Toyota Chaser var en 2-dörrars hardtop-version av sena 70-talets Cressida som vi bara såg som fyrdörrars medelklasspremium, 2-dörrarn hade lite air av gubbsport
á la förkrympt Chevy Monte Carlo, inte helt oäven.
- Mistander
- Namn: Dennis Mistander
- Kör: Saff Cosworth! 91a RWD och Civic EP3 Type R 04a
- Medlemsnummer: 113
Din jävel!! Min drömbil ju!! :P Så fruktansvärt snygga! http://seychellesmodifiedcars.net/groun ... zx1001.jpg
- Skinkis
Liten kvick update.
Hängde dit en uppsättning Blitz coilovers på bilen.
Tog även hjulen från pickisen och slängde på.
Har även fått hem en begagnad främre stötfångare med en läpp som kommer täcka IC´n som jag får ta och slänga dit någon dag.
Skall bara justera dämparna en aning så att den kommer ner lite till sen får det nog vara bra tror jag
