Nu blir jag nyfiken.. 330 kit escorter.. tider??
CossieRAX
Jag körde 201m på 8,2 och 137 km/hPorsche Jocke skrev:Martin: Tackar, kul om det är så..![]()
CossieRAX: Vad fick du för tid/hastighet vid 201m?
Oxbow: Japp originalturbon och 1,5bar laddade jag, tack för senast själv!
Går det som det ska så ska jag till tullinge den 21 augusti och testa med typ 1,8 - 1,9 bar i laddtryck jag har en fundering att det kanske inte gör nåt till det bättre med högre laddtryck på en 330 kit cossie, har svårt att tro att det innebär att man kortar tiderna mycket ialf.![]()
/Jocke
Cossie_sl00p
im.fst2 skrev:Öhhh! nästan 100hk skillnad på olika 330kitt?
du menar alltså att det är sämre att sätta på ett vist 330 kitt än att åka orginal?
220hk orginal.
+ 100hk = 330kitt. -100hk=orginal?![]()
tja.
Ett 330kit menas inte med att man max kan få ut 330hk! Utan det en typ en grund man bygger på med chip,gröna spridare,3bar mapp, mm som sedan går att utväckla mer eller mindre. Samt laddtryck.
Om vi kollar cossiehenke tex som körde 12,31 - 190 blås med sitt 330-kit och 2bar ladd, då ser du att detta inte är 330hk utan straxt under 400hk.
- cossiehenke
- Namn: Henrik Wikström
- Kör: Japansk Premiumbil !
Det tidkortet är sparat på ett säkert ställe!
Om jag inte missminner mig så hade jag ingen repa på den dagen under 188km/h..
Toppen var på 192km/h men då körde jag 12,38! (missad växel)
"Esox Lucius"
