Vem ska vinna, jag eller Forden?
Möken
Inlägg av Möken »
NO. skrev:Heeey killen!
Tänk på att denna bilen är gammal...Har säkerligen levt ett hårt liv med en del ägare...
Att den gick runkigt visste du och att koppligen behövde bytas..så jag förstår inte ditt resonemang... Hade du bytt koppling till orginal å bytt allt på ängång så hade ju det problemet vart ur världen på en kväll. Angående att den går dåligt när den e varm å att den dra mycket sås hör ju säkerligen ihop...(bränsletrycks regulatorn?)
Gängpaj i tråget va ju max otur de skulle jag med blivit förbannand för...
Bara å spara bilen å fixa den eller så säljer du på direkten...bara dumt å spendera mer pengar om du ändå inte tänker ha den kvar...
Mjo, att den gick risigt kall...
Men inte att den skulle skjuta och dö på landsväg för det, stå och "missa" på tomgång, bluddra ner sej på lågvarv osv...
Den skulle vandra lite på tomgången upp o ner i varv...
Men jag tror nästan jag fått till detta nästan helt... Dock fetar den fortfarande som fan, men jag ska mäta upp soppatrycket och testa med en annan box/chip.
Kopplingen kunde ju funka med std segment, så varför inte testa:)
men visst fan kändes det surt när det inte gjorde det...
O att sen behöva byta wire åxå...
Känns så typiskt min otur bara :-(
Vet inte som sagt om jag spar o fixar eller kränger, men så envis som jag är kommer jag nog göra bådeoch eller nåt:)
Cossiekatt
Inlägg av Cossiekatt »
Hehe, fortsätt jobba på grabben! Du kan ju inte låta en ford vinna! tänk att det är en låda med 4hjul som små krånglar bara. hur enkelt som helst :)
Lycka till med den!
Möken
Inlägg av Möken »
Cossiekatt skrev:Hehe, fortsätt jobba på grabben! Du kan ju inte låta en ford vinna! tänk att det är en låda med 4hjul som små krånglar bara. hur enkelt som helst :)
Lycka till med den!
Fick precis en sak till att sätta upp på arbetsordern...
Bussningsjävlarna på kopplingspedalen gick antingen åt helvete eller så hoppade de bar ur pedaljäveln, sladdrig som en impotent ål blev pedalen i sidled iallafall, så jag får väl passa på och riva det där igen när jag byter kopplingswire och chimsa in spelet så dom inte far ut igen...
Surt är det iallafall...
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Annars kan du ju byta med mig så slipper du skruva..
4wd är bra men rwd är bättre!
Iofs kan du sno ihop 4wd du får med så kan du ha den som vinterbil!
/ Henke
"Esox Lucius"
Möken
Inlägg av Möken »
cossiehenke skrev:Annars kan du ju byta med mig så slipper du skruva..
/ Henke
hehe, du vill så det värker va*S*
Inte för att jag tror att jag ens kommer våga nämna en sån ide för sambon, men har du ngn hemmsa med bilder, mer info?
eller mail till patrik.hokenstrom@bredband.net
Fisher
Inlägg av Fisher »
Ang ditt problem med att bilen bluddrar och går allmänt kasst så brukar det vara vattentempgivaren som ger fel värden. Du kan ju prova att koppla ur den.
Mvh
Martin
Möken
Inlägg av Möken »
Fisher skrev:Ang ditt problem med att bilen bluddrar och går allmänt kasst så brukar det vara vattentempgivaren som ger fel värden. Du kan ju prova att koppla ur den.
Mvh
Martin
Mätte lite på den förut, och då såg det ut att stämma, å andra sidan så har man ju inte exakta temperaturen att referenskolla mot..
men bilen går bluddrigt mellan 1500-2000 bara, annars skjuter den på som en kanon:)
Men iofs, den fetar ju på tomgång oxå, kanske är tempsensorn som säger att motorn är kallare än den eg. är? Får mäta lite mer när jag ändå håller på då:)
apache54
Namn: Henrik Persson
Kör: escort cosworth -93
Inlägg av apache54 »
eller så kanske du är sugen på en impreza igen?
http://www.garaget.org/show.php?car=2060
///Henrik Persson
Escort Cosworth
bmwpower
Namn: Håkan K
Inlägg av bmwpower »
har du bara betalat 120k så förstår jag att du ja problem ska man ha en fräch så pratar vi om 150k och uppåt
heda
Inlägg av heda »
Tycker du ska behålla bilen. "Lite" mek får man stå ut med när man åker Cossie.
borkis
Inlägg av borkis »
Tror jag vet felet......F O R D = Fodrar Ordentliga Race DAGLIGEN!!!!!!!!!!! Då mår dom som bäst.........En cossie är som ett barn........behöver kärlek, värme och mycket, mycket LEK!!!!!!!!!
Khal
Namn: Karl Engström
Kör: mondeo v6 -98
Inlägg av Khal »
hoj hoj!
ångrar verkligen inte mitt köp av cosworthen. kanske beror på att det är en -95:a. alltså nya motorn och lite annan tjafs men men då kommer ju det här med "sprutet" och turbon som är "för liten" som alla säger men jag är helnöjd! fråga maweric förresten han vet vad jag menar hehe. visst min går lite halvskitigt på tomgången också men vem behöver en bil som går jämt och fint på tomgång när den mår bäst från 3000/rpm och uppåt hoho... jag har faktiskt inte gjort ett skit med min förutom att serva den förstås... ska slänga i grupp-a bempa pumpen och ggr chippet sitter redan så det ska väl bli lite fös i "plasträsern" efter vintern....ja om ingen köper bilfan förstås. :)
ville inte va dryg eller så men det blev jag väl ändå haha tjo
ItalyCossie
Inlägg av ItalyCossie »
Det låter ju som det har varit ganska många personer som har mekat med ditt elsystem. Installerat stereos och larm och allt möjligt... Du har eller har haft grova jordfel och gamla kablar som går till jord och hit o dit i kärran. Det kan i sin tur ha pajat givare och kanske skadat databoxen...
När jag köpte min cosse så rev jag ur det mesta som inte är orginal, de e ganska lätt att se på vad som är orginal. Kablarna sitter i kabelstammar, är lite blekare i färgen osv... Min var ju en Italienare oxå, och i Italien verkar det inte finnas kabelskotänger eller lödkolvar!? Allt är ihopvirat och sedan om man har tur så finns det lite el-tejp runt. :D
Sen är ju en fördel att ha elschemat över bilen. Sierrorna har i stort sätt samma el-system som en sierra dohc ghia från samma år, förutom databoxen. Escortens el-schema kan man väl köpa av TG, tror jag?
En ICA kasse med kablage och orginallarm blev det för min del i början, sedan när jag rev ut motorn i vintras så blev det en till kasse med skit...
Allt jag vill säga är, ge inte upp! Dom är ju faktiskt ganska roliga när dom går bra! :starter:
Hör av dig om jag kan hjälpa dig på nått sätt.
//Mange
P.S. Sorry allihop för mitt långa svar... :o
Möken
Inlägg av Möken »
ItalyCossie skrev:Hej!
//Mange
Det jag sett i elsystemet är väl: Sitter lösa säkringshållare över säkringsdosan som är orginal, finns eftermonterade kablar med plus o minus till avgastempmätaren som går på tänding, sitter plus o jord till en extramätare som går på ljussvitchen, sen finns det två kablar som ligger konstant med 12V samt jord som inte går till ngt...
Det är vad jag sett inne i bilen.
Larmet som sitter nu, cargard 950S har jag installerat själv, så det vet jag exakt hur jag gjort, och det ska inte kunna spöka.
I motorrummet vid batteriet sitter ngt extra relä jag inte vet vart det går, och en pluskabel med säkring som jag inte heller vet vart den går...
Sitter en tuta fram i fronten samt en på motsatt sida som batteriet, vet inte vilken som är orginalet, tutan funkar iaf inte om man trycker på knappen.
Elchema och en el-onanist skulle jag nog behöva, själv hatar jag att läsa cheman och leka med el, kanske för att det är för komplicerat för mej, å andra sidan installerade jag ett haltech E6 i min nissan och lärde mej under den tiden mycket om läsa cheman och mäta sej till massa saker, så en vacker dag kanske man älskar elfel istället :-)
Men jag skulle jättejättegärna få reda på vart olika jordpunkter sitter i bilen så man kan se över dom, även kanske om det finns några andra svaga punkter på elen, ngn stans där kablar kan nötas, gå av, kortslutas osv..
Förutom säkringsboxen då som verkar vara runkig som std på dessa?
Möken
Inlägg av Möken »
nu känns det bättre med forden när jag fick till kopplingen:)
Skönt att kunna köra som en normal person när kopplingen inte hugger och fittar sej längre:)
Känns genast roligare igen, bara man får bort de äckliga elfelen så...
Klev ifrån polarns vr6:a idag, den bara försvann i backspegeln=)
